Vecchio 07 gennaio 12, 12:26   #2221 (permalink)  Top
L'avatar di I-ROBY
Data registr.: 15-11-2010
Originalmente inviato da Hushabye Visualizza messaggio
Magari scrivo una cavolata... Ma si potrebbe provare a disassare il motore, in modo tale da avere una incidenza positiva delle ali rispetto al senso di marcia? Insomma... far volare il modello "spanciato" come un acquilone.
Guarda che già con la configurazione "standard" questi modelli (in particolare F22 ed EFA) riescono a fare quel tipo di volo lento col muso in sù al limite dello stallo
I-ROBY non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 12, 13:21   #2222 (permalink)  Top
L'avatar di Airwolf 90
Data registr.: 30-11-2007
Residenza: Trinitapoli (BT)
Originalmente inviato da I-ROBY Visualizza messaggio
Ciao!
Io non ho costruito l'EFA, però sulla pagina web dedicata (questa: Eurofighter Typhoon - rc.tomhe.net) c'è scritto: CoG location
12 cm (4.75 inches) from wingbreak
Il "wingbreak" si trova dove inizia il bordo d'entrata all'altezza della radice alare.
Questa foto del modello visto da sotto vale più di 1000 parole:
http://designedbytomhe.wdfiles.com/l...fighter/cg.jpg
Grazie anche a te Roby!
Airwolf 90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 12, 16:51   #2223 (permalink)  Top
L'avatar di Hushabye
Data registr.: 25-03-2010
Residenza: Padova - Conselve
Mmm... Ho proprio sparato una azzata! - Beh, stasera ritaglio le sagome in depron del SU-37, però ho notato che il mio motore ha le viti su retro così vicine che non riesco a montarlo come dicono sul sito TomHe... e dovrò modificare lievemente il disegno per incollare un blocchetto di legno con sezione da 10x10mm tra la parte inferiore dell'ala ed il rinforzo interno per poter usufruire del suo supporto originale in plastica. Con questa configurazione, l'asse dell'elica è più alta di circa 10mm rispetto al disegno... spero non sia un problema (anche perché così riusciteri ad installare una 7"x4).
Un modello su due non vola. L'altro, non decolla nemmeno...
Hushabye non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 12, 21:33   #2224 (permalink)  Top
L'avatar di dadoelella
Data registr.: 09-10-2006
Ciao, ho appena finito di tagliare ed assemblare un F-22 di Tomhe, vorrei sapere se azzardo troppo a motorizzarlo con questa configurazione:
un turnigy 28/30-1050Kv con bec da 20A e lipo 3s da 1,6mAh
ce la farò a fare un voletto senza pretese?
Il materiale che vi ho sopra elencato è materiale che mi ritrovo al momento in casa, pensavo di utilizzarlo in attesa che mi arrivi da HK il materiale idoneo per questo modello (che tra l'altro devo ancora ordinare )
Approfitto per segnalare questa bellissima modifica dell'F-22
F-22 TomHe Modificato » Volo-RC Blog Aeromodellismo
Saluti
dadoelella non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 12, 21:36   #2225 (permalink)  Top
scusate per il doppio post, ma non so come si elimina!!!!
Ultima modifica di dadoelella : 07 gennaio 12 alle ore 21:39
Vecchio 08 gennaio 12, 01:42   #2226 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2008
Residenza: parma
alpha manuver con SU 37
pierandrea non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 12, 11:19   #2227 (permalink)  Top
L'avatar di I-ROBY
Originalmente inviato da pierandrea Visualizza messaggio
Se è il tuo, complimenti per la colorazione.
Vecchio 08 gennaio 12, 11:35   #2228 (permalink)  Top
L'avatar di I-ROBY
Originalmente inviato da dadoelella Visualizza messaggio
Io penso di no . Questo è uno di quei casi in cui bisogna pazientare ed aspettare che ti arrivi il materiale giusto.
Quel motore fa troppi pochi giri/volt. Va bene con eliche da 9 pollici, o almeno una 8 per dare una spinta sufficiente. L'F22 prevede un'elica da 6". Otterresti una spinta decisamente insufficiente (sempre a 3 celle).
Se poi decidi di ingrandirlo fino a fargli entrare una 9 pollici, allora se ne può riparlare
Ti conviene aspettare
Se hai dubbi chiedi pure
Forse lo conosco! Deve essere di quel folle che vive nel garage...
Saluti
Ciao!
Vecchio 08 gennaio 12, 15:18   #2229 (permalink)  Top
Ripeto la domanda... Se io installo il motore in posizione sopraelevata (circa 25mm) rispetto al disegno, avrò qualche problema di assetto? Insomma... Avrò il motore appoggiato "sopra" all'ala e non "affogato" nella stessa.
Vecchio 09 gennaio 12, 01:37   #2230 (permalink)  Top
Residenza: parma
se non ho capito male intendi montare il motore come ho fatto io, non crea alcun problema, ciao
nuovo modello combat profile "Blackburn Firebrand" il_Zott Categoria Rc-Combat 25 14 gennaio 10 08:24
Come farsi le strisce per il combat "profile" e per lo "slow-combat" il_Zott L'uovo di Colombo 0 27 febbraio 09 13:33
Il mio nuovo combat Profile "open": Kawasaki KI61 Hien rafpigna Categoria Rc-Combat 20 16 novembre 08 20:39
Decisione data nuova gara Combat Profile "open" rafpigna Categoria Rc-Combat 7 01 maggio 07 22:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:14.
