19 dicembre 11, 10:24 | #2181 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-11-2010
Potresti darci qualche dato in più sul motore (peso, assorbimento max, o magari un link) e sulla lipo (capacità)? | |
19 dicembre 11, 16:47 | #2182 (permalink) Top | |
User | Citazione:
:edit: DOH! Che sparata, senza sapere peso, nè assorbimenti
__________________ F-14 Tomcat by Maybz / Silverlit Palm-Z resuscitato / J-bug / Walkera CB180D / F22 Raptor TomHe / Silverlit E-Bird / Polaris 2°/ Citabria -TUTTI DEFUNTI- | |
19 dicembre 11, 19:18 | #2183 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-03-2010 Residenza: Padova - Conselve
Allora, il motore è un Ultrafly B/06/15. Max input power: 180 Watt. Max Amp. : 16. Il motore è nuovo di zecca e non conosco altre specifiche se non quelle riportate sul foglietto della garanzia. Qui c'è scritto anche: modelli "speedy" peso in OdV di 600gr. installare elica diametro da 5" a 7"... Si, ok... Ma con che passo? La batteria è una 3celle, 25c (50 burst), 1350 mAh. Ma ne ho anche una a 2celle da 1500 mAh.
__________________ Un modello su due non vola. L'altro, non decolla nemmeno... |
19 dicembre 11, 20:10 | #2185 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-09-2005 Residenza: Scandicci (FI)
| ciao, 16.000 giri mi pare improbabile KV: 1450 Motor Length: 1.6 in (41 mm) Motor Diameter: 1.28 in (32.5 mm) Shaft Length: 0.45 in (11.5 mm) Shaft Diameter: 0.125 in (3.17 mm) Motor Weight: 1.47 oz (42 g) Maximum Input Power: 180 watt
__________________ https://www.facebook.com/groups/247807122140/?fref=ts |
19 dicembre 11, 20:29 | #2186 (permalink) Top |
Pure a me sembra improbabile... Ma ho riportato quanto scritto. Quindi, il disegno, lo devo ridurre? E con quale elica? Io sono un profano di volo elettrico e pendo dai Vs consigli.
19 dicembre 11, 20:36 | #2187 (permalink) Top |
| Quel 16.000 giri, significa che con 3 celle sei al limite. Infatti 1450*11.2=15240 (a vuoto) per l'elica ne devi trovare una che non ti faccia assorbire più di 15A
19 dicembre 11, 20:54 | #2188 (permalink) Top |
Uhm... Capisco... A me hanno consigliato la 7"x4... Ma 7" mi sembrano eccessivi, e optavo per la 6"x5,5 che mi sembra sia una sua equivalente. Quindi posso lasciare la scala del disegno in 1:1?
19 dicembre 11, 20:58 | #2189 (permalink) Top | |
il disegno lascialo 1:1 per l'elica come ti ho detto prima, devi vedere gli assorbimenti. P.S. ma ci stà un elica 7" ?
__________________ https://www.facebook.com/groups/247807122140/?fref=ts | |
19 dicembre 11, 21:10 | #2190 (permalink) Top |
Credo di no... Per questo cercavo una sua equivalente da 6". Non mi va di stravolgere il disegno per farci stare un'elica che non ci deve stare... Allora, a parità di diametro, più il passo è maggiore, più alto sarà l'assorbimento... Io sò che il diametro deve essere di 6", quindi comincio a fare prove dalla 6"x4 alla 6"x5,5. Riassumendo: modello in scala 1:1, il motore và bene, l'elettronica va bene, la batteria va bene... C'è solo da giocarci un pò con le eliche... Per non bruciare tutto! =)
nuovo modello combat profile "Blackburn Firebrand" | il_Zott | Categoria Rc-Combat | 25 | 14 gennaio 10 07:24 |
Come farsi le strisce per il combat "profile" e per lo "slow-combat" | il_Zott | L'uovo di Colombo | 0 | 27 febbraio 09 12:33 |
Il mio nuovo combat Profile "open": Kawasaki KI61 Hien | rafpigna | Categoria Rc-Combat | 20 | 16 novembre 08 19:39 |
Decisione data nuova gara Combat Profile "open" | rafpigna | Categoria Rc-Combat | 7 | 01 maggio 07 21:32 |
