10 settembre 11, 11:32 | #2021 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-05-2009 Residenza: Montalto Dora (TO)
La colla poliuretanica non tiene nulla sul carbonio. Se fai uno scarico e riempi di PU annegandoci il tondino, quello rimarrà in posizione per la forma della colla che lo circonda (occhio che la PU gonfia tantissimo). Se il tuo scopo è quello sei a posto (anch'io uso la PU per i longheroni in carbonio). Se, invece, hai bisogno che tenga in trazione devi carteggiare il carbonio e lavarlo prima di incollarlo. Vedi QUI una discussione a proposito di PU e carbonio. Willy.
__________________ Ho schiantato e riparato il mio modello così tante volte che la mia sposa l'ha ribattezzato "CEROTTO"! Cose interessanti che ho scritto: Tutorial VirtualDub - Formulario per batterie e caricabatterie | |
10 settembre 11, 12:39 | #2022 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-10-2006 Residenza: Milano
Grazie willy, ho letto la discussione ma non mi è chiaro cosa mi consigli, se annegare il tondino nella poliuretanica oppure posizionare il tondino nello scarico e poi andare di poliuretanica ?? Diciamo che se non attacca con il carbonio forse conviene lasciarlo sul fondo e poi mettere la colla !!! Quando asciuga, da quello che mi hai detto gonfia veramente tanto quindi poi utilizzo o un taglierino o carta vetra per portarlo a filo con il resto dell'ala ??
__________________ FD |
10 settembre 11, 14:29 | #2023 (permalink) Top | |
Ciò che sporge lo puoi rifilare con la lama di un taglierino senza il manico (occhio a non farti male ) Willy.
10 settembre 11, 15:45 | #2024 (permalink) Top |
Perfetto grazie mille, e alla fine copro con una striscia di scotch o non ne vale la pena ? Intanto riposto la prima domanda : Ciao ragazzi, ho trovato il tondino di carbonio da 3 mm, volevo sapere se conviene scavare sul DORSO o sul VENTRE dell'aereo, visto che credo possano esserci differenze!!!
12 settembre 11, 21:05 | #2025 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-04-2007 Residenza: Brianza
Ciao a tutti su suggerimento di MrZipi 2 righe sul mio nuovo simpatico Mig29 a tavoletta costruito sulla base del progetto reperibile qui. Il motore è questo, l'elica è una Gunther rossa, il regolatore da 30A e la batteria è una 3S da 1300Mah. La prima parola che mi viene in mente dopo aver provato 'sto coso è "capriccioso": lo lancio e vira solo a sinistra, e con molta fatica (a sinistra del mio campo ci sono i cavi dell'alta tensione!!) lo riporto a terra. Controllo il controllabile e mi sembra tutto in ordine, ri-lancio e stavolta va in tutte le direzioni, ma dopo una decina di secondi mi pianta una vite ingovernabile e viene giù. Muso e ala rotta! Incollo/scoccio e dopo 10 minuti ri-lancio: prende quota e si lascia governare come un trainer ad ala alta! Svolazzo un po' e lo riporto giù. Ricarico la batteria e riparto, ed ecco una nuova vite peggio della precedente ed il muso che salta di nuovo! Testardo come un mulo lo riattacco col nastro fibrato e lo rilancio: ed eccolo di nuovo in veste "trainer"!!! Quando riesco a portarlo su ed ha voglia di farsi domare vola proprio bene, è molto divertente e vederlo fare le capriole (non trovo altro modo per definire i "looping sul posto") è incredibile, ma quando si mette a fare le bizze non lascia scampo! |
14 settembre 11, 10:36 | #2029 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-11-2010
Oppure puoi sempre verniciare il longherone secondo la livrea scelta. Ti avverto però che dove c'è la poliuretanica ci saranno sempre delle variazioni di colore (di solito viene più scuro). | |
14 settembre 11, 11:06 | #2030 (permalink) Top | |
Comunque con la Bostik PU ha preso benissimo il tondino di carbonio dovrò poi vedere con le vibrazioni e il tempo cosa succede, unica scocciatura è togliere l'eccesso con il taglierino !!
__________________ FD | |
nuovo modello combat profile "Blackburn Firebrand" | il_Zott | Categoria Rc-Combat | 25 | 14 gennaio 10 07:24 |
Come farsi le strisce per il combat "profile" e per lo "slow-combat" | il_Zott | L'uovo di Colombo | 0 | 27 febbraio 09 12:33 |
Il mio nuovo combat Profile "open": Kawasaki KI61 Hien | rafpigna | Categoria Rc-Combat | 20 | 16 novembre 08 19:39 |
Decisione data nuova gara Combat Profile "open" | rafpigna | Categoria Rc-Combat | 7 | 01 maggio 07 21:32 |
