20 agosto 11, 17:29 | #1981 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-11-2010
Purtroppo oggi avevo la telecamera sugli occhiali troppo decentrata e non ho ripreso un kaiser, solo pochissimi secondi. La prossima volta non mi farò fregare | |
20 agosto 11, 20:06 | #1982 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-05-2009 Residenza: Montalto Dora (TO)
... come questo? Willy.
__________________ Ho schiantato e riparato il mio modello così tante volte che la mia sposa l'ha ribattezzato "CEROTTO"! Cose interessanti che ho scritto: Tutorial VirtualDub - Formulario per batterie e caricabatterie | |
22 agosto 11, 00:12 | #1984 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-10-2006 Residenza: Milano
Ragazzi, i due pezzi sul ventre longitudinali alla fusoliera, che vanno inclinati e attaccati al pezzo con lo sportellino, li devo forzare parecchio mi conviene smussare un pò gli angoli degli incavi oppure sforzo metto la colla e lo scotch e attacco il tutto !!
__________________ FD |
22 agosto 11, 10:01 | #1985 (permalink) Top | |
Bisogna "correggere" i tagli rifacendoli diagonali (64° circa di inclinazione). Appiattisci anche la parte di fiancata fra le "creste" che andrà a contatto con il pezzo principale. Prima di incollare le due fiancate, ti consiglio di posizionare provvisoriamente (o anche no) i due pezzi verticali (supportino del motore e parte inferiore del muso) e la "pancia". In questo modo potrai dare alle fiancate la stessa inclinazione. Considera però che una volta incollato tutto, dalla superficie superiore delle ali spunteranno fuori le "creste" delle fiancate che andranno tagliate. Resteranno dei vuoti da riempire con colla poliuretanica o stucco leggero (occultate con lo scotch )... Lo stesso lavoro dei tagli inclinati lo dovrai fare per montare le due derive. Ti consiglio di costruirti due squadrette di cartone da appoggiare ai pezzi per sostenerli durante l'incollaggio. Leggi il mio post #1666 dove puoi vedere uno schema interessante. http://www.baronerosso.it/forum/aero...ml#post2547418 | |
22 agosto 11, 11:27 | #1986 (permalink) Top |
Grazie Roby credo di aver capito, allora mi creo con il depron due squadrette di 64° così appoggio lì, i pezzi inclinati !! Altre due info : 1) scotch quale compro ? possibilmente qualcosa che si trovi al brico !! volendo ho già quello grigio con la rete, capito quale intendo ? va bene? lo devo applicare anche sul bordo di entrata per evitare che si intagli il depron ? 2) colla per riempire i buchi meglio la colla a caldo o la uhu por ?? o come dici tu uso solo la uhu por e compro un pò di stucco bianco già pronto ?? meglio quello per legno o muro ??
22 agosto 11, 12:05 | #1987 (permalink) Top | |
Fai un pò come ti pare, ci sono diversi sistemi validi. Cerca di immaginare la colorazione che hai scelto per l'F-22 e a vedere se il nastro che hai a disposizione fa cromaticamente a cazzotti col resto. Purtroppo la UHU por non è adatta a tutti i tipi di incollaggi. E' particolarmente utile quando si devono incollare pezzi piani, ma dove ci sono spazi vuoti da riempire è molto pratica la colla poliuretanica. Questa colla gonfia durante l'essiccazione (hai presente la schiuma per isolare gli infissi?) e una volta asciutta si può tagliare l'eccesso con una lametta. E' lenta ad asciugare e quindi hai tutto il tempo per posizionare i pezzi e bloccarli nella posizione voluta. Io uso la Saratoga WD4, ma in tutta la Sicilia sono riuscito a trovarla solo da LeroyMerlin. Saratoga Alta Tecnologia Internazionale Una colla altrettanto valida di più facile reperibilità (per es. nei Brico originali) è la Bostik construct Poliuretanica: Bostik Bostik Non ti so dire la differenza fra la PU e l'altra. Per tappare piccoli buchi io uso lo "stucco leggero" della Henkel linea Metylan: http://www.henkel.it/adesivi/catalog...gero-400ml.jpg Non è adatto a pezzi sottoposti a flessioni perchè si frantuma (come tutti gli stucchi) e costa parecchio. Non è strettamente necessario. Non stare però a perdere troppo tempo su questo tipo di modelli! Non ne vale la pena, sono modelli che durano poco. | |
22 agosto 11, 12:21 | #1988 (permalink) Top |
Grazie mille veramente !! Si si, non perderò molto tempo, lo lascerò il più spartano possibile anche perchè in contemporanea sto costruendo un mustang p51 in balsa , e finalmente ieri mi è arrivato il carrello retrattile !!! e poi il bello con questi parkfly e proprio provare tutte le manovre possibili !! Quindi se vien giù amen !!
22 agosto 11, 12:28 | #1989 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-02-2008 Residenza: Torino
Quoto totalmente I-Roby.. Se può esserti di aiuto... Longherone nell'ala se non trovi il carbonio cerca dei listelli di ramino 5x5 (li trovi nei brico e nei negozi di modellismo) Fai la fessura da 5mm nell'ala e poi la incolli con il vinavil. Con lo scotch trasparente rivesti il bordo d'entrata se voli su campi coltivati, ti preserva dai fili d'erba più duri. Usa tutta colla poliuretanica
__________________ |
22 agosto 11, 14:28 | #1990 (permalink) Top | |
__________________ FD | |
nuovo modello combat profile "Blackburn Firebrand" | il_Zott | Categoria Rc-Combat | 25 | 14 gennaio 10 07:24 |
Come farsi le strisce per il combat "profile" e per lo "slow-combat" | il_Zott | L'uovo di Colombo | 0 | 27 febbraio 09 12:33 |
Il mio nuovo combat Profile "open": Kawasaki KI61 Hien | rafpigna | Categoria Rc-Combat | 20 | 16 novembre 08 19:39 |
Decisione data nuova gara Combat Profile "open" | rafpigna | Categoria Rc-Combat | 7 | 01 maggio 07 21:32 |
