Vecchio 14 agosto 11, 11:11   #1971 (permalink)  Top
L'avatar di MrZipi
Data registr.: 22-02-2008
Originalmente inviato da dicio Visualizza messaggio
Ho provato con DC ed è questo il risultato anche se non ho trovato proprio il motore esatto, che vi sembra ??
tempo di volo 5:51 min !!
dipende sempre da come voli.. se sei sempre al massimo in linea di massima sono quelli i tempi..
Mr.Zipì on YouTube
MrZipi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 11, 11:14   #1972 (permalink)  Top
L'avatar di MrZipi
Originalmente inviato da ZIYAAD Visualizza messaggio
salve
sono di catania ho fatto il mio primo modello in depron che sarrebbe il mig-29 da tomthe
sul suo profil dice che il motore 2212-06 ma io ho trovata il motorious da maximmi ha un esc da 30 amp con 1300 da 20c ma durante il volo non e veloce come dico loro e sto usando un apc 6*4 che consiglio mo pottrebe dare per avere piu spinto grazie
ciao se mi posti il link del motore che hai montato vediamo cosa posso dirti..
Mr.Zipì on YouTube
Vecchio 15 agosto 11, 17:05   #1973 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Data registr.: 24-10-2006
Residenza: Milano
Turnigy D2826/6 2200kv Bench Test - YouTube
In questo video prova il turnigy d2826 2200kv con elica 6x4 e batteria 2200mah !!
Risulatato 302 W !!
sul sito i dati riportano 342 W ma con 7x4 elica consigliata !!
FD
Ultima modifica di dicio : 15 agosto 11 alle ore 17:11
dicio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 11, 10:10   #1974 (permalink)  Top
Data registr.: 03-09-2006
Sto seguendo questo 3D da diverso tempo, ho comprato il depron ( 4 lastre grandio da 6mm ) ma sono ancora li a prendere polvere...
Sono abbastanza nuovo del settore elettrico e sto cercando di fare chiarezza per iruscire a capire quale elettronica montare in base ai modelli che ho.
Ho letto su TomHe che l'F22 dovrebbe montare un motore 2200 rpm/v con APC-E 6x4 e batterie 3sx2200.
io ho invece i seguenti motori con i relativo regolatori:
Multiplex HIMAX HC2816-1220
Peso 78 g
rendimento max 200W
Numero giri max 20.000 Gpm
Diametro 28 mm
Diametro albero 4 mm
Temp max cassa 65 C°
Gri per VOlt 1220
Resistenza interna 0.058 Ohm
Corrente a vuota 1,4 A
Corrente assorbita 7-20 A
Max 15 sec. 25 A
Elementi Lipo 3
Primo regolatore:
Great Plane Electifly Silver Series SS-35
Voltaggio input 3-4 LiPo 20 V con e senza BEC
Corrente output 35 A continui - 40 Max
BEC 5V 2A
Max potenza 350 W
Freq funzioanmento 8,5 Khz
Resistenza interna 0.01 Ohm
Freno On/Off
Voltaggio cut off : Vot cella x 0.67
Cutoff termico : 110 °C
perso 32 g
secondo motore
RC Smart Outrunner Brushless motor 1135 Rpm
Peso 72 g
rendimento 420 W
Diametro 37.1 mm
Diametro albero 3.96 mm
Gri per VOlt 1135
Corrente continua 25A
Corrente max 35 A
Voltaggio raccomandato 6-18 V
Secondo regolatore:
RC Smart 30 A speed controller
Voltaggio input 6-12 V
Corrente output 30 A continui - 40 A Max
BEC CURRENT 3A
Resistenza interna 0.0021 Ohm
Reversion : yes
Voltaggio cut off : yes
perso 33 g
Per quanto ne capisco vedo che entrmbi i motori sono abbastanza lenti perche hanno intorno ai 1200 RPM/V.vorrei capire quindi che tipo di aereo possono riuscire a spingere decentemente...( non intendo modello ma per tipo di aereo intendo , aereo lento con peso massimo di xxxxx, modello veloce con peso massimo di xxxxx etc )
gianlucag78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 11, 12:29   #1975 (permalink)  Top
L'avatar di I-ROBY
Data registr.: 15-11-2010
Originalmente inviato da gianlucag78 Visualizza messaggio
Gianluca, avevi già una discussione tutta tua. L'ho "riesumata" ed ho scritto lì.
Ci si vede di là
I-ROBY non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 11, 12:48   #1976 (permalink)  Top
L'avatar di I-ROBY
Ready for takeoff!
Mi si è rimpicciolito l'F22!
Carino vero?
Ho scelto una colorazione semplice (non volevo perderci tempo) ma che mi permettesse di distinguere bene sopra e sotto del modello.
Caratteristiche tecniche:
Apertura alare 47,8cm
Peso modello "nudo e crudo" 35g
Peso modello pronto al volo 145g
Longherone realizzato con tubo carbonio quadro 3mm
Motore: HobbyKing Online R/C Hobby Store : AX 1806N 2500kv Brushless Micro Motor (19g)
Elica Gws 5x4,3
ESC Turnigy Plush 12A
Lipo 2s 500mAh (in alternativa Rhino da 610)
Servi HXT500 da 5 grammi
Rx micro Hitec 40MHz (irriducibili!)
Oggi c'è troppo vento per fare un buon collaudo. Se ne riparla domattina presto.
"Jet" Profile Tomhe... divertentissimi!-minif221.jpg   "Jet" Profile Tomhe... divertentissimi!-minif222.jpg   "Jet" Profile Tomhe... divertentissimi!-minif223.jpg
Vecchio 19 agosto 11, 15:27   #1977 (permalink)  Top
Originalmente inviato da I-ROBY Visualizza messaggio
Ci si vede di là
Oh cavolo. p vero, me ne ero completamente scordato..scusate!
Carino vero?
Elica Gws 5x4,3
WOW davvero bello!!
Vecchio 19 agosto 11, 21:37   #1978 (permalink)  Top
L'avatar di simogta
Data registr.: 23-11-2009
Residenza: Sardegna
jet tohme
ciao a tutti, io e gia da un paio d anni che gioco con questi simpatici deproncini e sono davvero divertenti, sopratutto se si vola in 4 o piu piloti assieme...
Io con un
motore: 2200kv
esc: 40A
lipo: 3s 2200mha
elica: 6x5
beh...quanto le batterie erano nuove sono arrivato a 15 minuti di volo...ovviamnete nn stanto sempre al massimo....ora che le batterie hanno quasi 100scariche arrivo a fare 8/9 minuti di volo....
Non male!!!!
Saluti Simone
simogta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 11, 17:52   #1979 (permalink)  Top
L'avatar di I-ROBY
Collaudo del micro F-22 avvenuto con succeso!
Stabile e preciso sin dai primi metri, non ho dato nemmeno una tacca di trim.
Con quel motore è anche piuttosto veloce per le sue dimensioni, molto divertente .
Il commento di mio cugino che non ha mai visto un aeromodello da vicino dice tutto:
"questo aereo vola da solo!"
Vi consiglio di farvelo per svolazzarci un pò dappertutto.
Ciaooo!
Vecchio 20 agosto 11, 18:10   #1980 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Residenza: Milano
Ciaooo!
Complimenti, naturalmente aspettiamo un bel video !! Allora appena finisco l'f22 in scala 1:1 provo con questo !!
FD
nuovo modello combat profile "Blackburn Firebrand" il_Zott Categoria Rc-Combat 25 14 gennaio 10 08:24
Come farsi le strisce per il combat "profile" e per lo "slow-combat" il_Zott L'uovo di Colombo 0 27 febbraio 09 13:33
Il mio nuovo combat Profile "open": Kawasaki KI61 Hien rafpigna Categoria Rc-Combat 20 16 novembre 08 20:39
Decisione data nuova gara Combat Profile "open" rafpigna Categoria Rc-Combat 7 01 maggio 07 22:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:01.
