Vecchio 19 settembre 05, 10:05   #1 (permalink)  Top
L'avatar di TPFly
Data registr.: 11-03-2005
Ciao a tutti, sto assemblando il mio primo Aeromodello radiocomandato elettrico, è un Robbe Cardinal con motore classe 600, regolatore Jeti045, Batterie NiMh da 3000 Mh radiocomando Optic 6 con ricevente, servi HS81... e credo basta.
Se qualcuno mi può aiutare ho un dubbio su come collegare il circuito bec del regolatore alla ricevente, cioè io collego i 2 cavi delle batterie al regolatore, il regolatore al motore e poi dal regolatore dovrebbero partire 2 cavi verso la ricevente uno che regola i giri e uno che alimenta ricevente e servi in teoria, boh! In pratica non ne sono sicuro poichè tutti queste uscite sul regolatore non ci sono, ne tantomeno ci sono istruzioni sui collegamenti Qualcuno può aiutarmi ? Magari con uno schemino ? Thanks.
Nick
TPFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 05, 10:13   #2 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Immagini: 14
OK
OK
Parte una spinetta a 3 poli (rosso nero e giallo , generalmente, )questa va collegata alla ricevente nel canale del motore.
Questo cavetto tramite i fili nero e rosso alimenta la radio e tramite il giallo riceve dalla radio il comando per regolare il regime del motore
Nick
"Volo ergo sum"
Vecchio 19 settembre 05, 10:26   #3 (permalink)  Top
L'avatar di TPFly
Grazie, tra l'altro vedo che siamo vicini, io abito a Trapani.
Vecchio 19 settembre 05, 11:45   #4 (permalink)  Top
L'avatar di TPFly
Vorrei aggiungere un'ulteriore richiesta, dal regolatore escono 2 fili da un lato rosso e nero, dall'altro entrambi beige. Quali vanno alla batteria e quali al motore?
Vecchio 19 settembre 05, 11:58   #5 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
Immagini: 14
ma il regolatore che modello è? perchè a naso i fili rosso e nero dovrebbero andare alla batteria e i due marroni al motore, non puoi inviare una foto?
"Volo ergo sum"
Vecchio 19 settembre 05, 12:40   #6 (permalink)  Top
L'avatar di TPFly
E' uno Jeti045 per motori a spazzole ecco la foto:
Vecchio 19 settembre 05, 12:43   #7 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
Immagini: 14
allora perfetto, rosso e nero batteria, i due gialli al motore
"Volo ergo sum"
Vecchio 19 settembre 05, 13:34   #8 (permalink)  Top
L'avatar di TPFly
Ri grazie!
Vecchio 19 settembre 05, 13:35   #9 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 19 settembre 05, 14:34   #10 (permalink)  Top
L'avatar di gianf
Data registr.: 25-05-2004
Residenza: Pomezia
Forse giungo in ritardo, ma lo posto lo stesso
http://www.gianf.net/articles.php?lng=it&pg=102
Ciao!
Gianfilippo
gianf non è collegato   Rispondi citando
Collegamento led alla ricevente jollyboss Circuiti Elettronici 8 10 aprile 07 23:51
collegamento ricevente hitek chrisbua Elimodellismo Principianti 2 22 settembre 06 21:29
collegamento ricevente hitek chrisbua Elimodellismo Principianti 0 27 agosto 06 10:15
aiuto collegamento batterie-regolatore? maff25 Aeromodellismo Volo Elettrico 5 13 luglio 06 16:38
Collegamento regolatore/ricevente Fastske Aeromodellismo Principianti 3 25 maggio 06 03:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:07.
