![]() | #11 (permalink) Top |
UserPlus |
Aggiungo solamente .... attento quando colleghi la batteria ai cavi rosso nero del regolatore... se sbagli la polarità bruci il regolatore e con quello che costano specie i brushless...... Se per caso fosse collegato il motore se colleghi i cavi della batteria con polarità sbagliata oltre a bruciarsi puo' darsi che il motore inizi a girare improvvisamente e se c'e l'elica puoi farti male. Per evitare connessioni accidentali utilizza sempre connettori unipolari in modo che uno dei terminali del regolatore sia maschio e l'altro femmina e ovviamente il contrario per la batteria.. in questo modo dovrai collegare i cavi uno alla volta e compiere due errori di connessione consecutivi tra fili di colore diverso e' praticamente impossibile .. Ciao, Flyer |
Collegamento led alla ricevente | jollyboss | Circuiti Elettronici | 8 | 10 aprile 07 22:51 |
collegamento ricevente hitek | chrisbua | Elimodellismo Principianti | 2 | 22 settembre 06 20:29 |
collegamento ricevente hitek | chrisbua | Elimodellismo Principianti | 0 | 27 agosto 06 09:15 |
aiuto collegamento batterie-regolatore? | maff25 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 13 luglio 06 15:38 |
Collegamento regolatore/ricevente | Fastske | Aeromodellismo Principianti | 3 | 25 maggio 06 02:43 |
