29 marzo 09, 23:20 | #1 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 26-02-2008 Residenza: Roma
| cambio servi...domandina?
Ciao a tutti, mi balenava per la testa di cambiare i servi sul mio sukhoi sebart, purtroppo gli hs65hb che ho messo ....secondo me si sono rilevati un pò inefficenti per il 3d che sto cominciando a fare. volevo cambiare i sopra elencati servacci con 4 micro servi digitali mg....soltanto volevo un vs parere. Volo con delle lipo flightpower 3s da 3300mah....la ricevente è una 7ch a 2.4ghz fasst...il regolatore è un 100A simply flying senza bec con un regolatore di tensione per lipo a parte della alewings con tesione di uscita a 6v a 5ampere...quindi la domanda è questa: posso sostituire i vecchi servi analogici con quelli digitali senza aver paura che quest'ultimi assorbano troppo e creino qualche danno con questa configurazione? i micro servi che vorrei montare sono questi: https://www.unitedhobbies.com/UNITED...089sec_/_10.9g |
30 marzo 09, 00:19 | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ciao ciao ciao by
__________________ ASIATIC | |
30 marzo 09, 10:16 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
per gli assorbimenti non hai problemi, 5A come già detto, sono molti per dei servini così.. però, se passi dagli htech hs65 a quelli da te postati, secondo me, non otterrai alcun risultato migliore..gli hitech sono 1,9kg e 0.13 di velocità a 6V, gli altri sono più veloci 0.9 sec. e anche con più tiro..però , non sono di marca e rischi che ti brucino, e che dopo 5 voli inizino a prendere un gioco tale da doverli sostituire..essendo in metallo devono essere fatti più che bene già di fabbrica ed essere di un materiale che non si consumi subito.. se ci stanno, ti consiglio di mettere un servo classe hs81.. e li trovi degli eccellenti servi e anche più affidabilità |
30 marzo 09, 16:09 | #4 (permalink) Top | |
30 marzo 09, 22:52 | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-08-2006 Residenza: Argenta FE
Io stò provando i nuovi hyperion digitali mini per la coda del'f3a e micro per il sukhoi 30 e non sono niente male.In più il costo è veramente buono 30 per un mini da 5,5 kg digitale molto preciso.WWW.flymodelcomponents | |
cambio servi aiuto | biscia | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 5 | 16 settembre 08 00:28 |
aiuto.. cambio servi | airking | Elimodellismo Principianti | 3 | 15 settembre 08 00:40 |
Cambio posizione ai servi del Belt CP | lello661 | Elimodellismo Principianti | 7 | 08 luglio 08 01:28 |
Cambio servi e gyro sul df36 | masdino | Elimodellismo Principianti | 6 | 16 ottobre 06 22:13 |
Domandina coppia servi alettoni | telix636 | Elimodellismo in Generale | 0 | 02 maggio 06 13:11 |
