27 marzo 09, 00:00 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-12-2007
| Programmazione esc brushless
Salve vorrei qualche informazione da voi esperti ,devo programmare un esc brushless della mystery da 30amp da installare su un easystar ,volevo sapere quali erano le migliori impostazione da settare rispetto a quelle di default che sono : Freno: 0ff Tipo di batteria: 3 Li-poli Under Voltage: Riduci l'alimentazione Soft Start: Attivo Timing: Auto PWM: 8KHz Controllo attivo RPM: off e dato che devo impostarlo con la moodalita' classica con i bip posso farlo con la batteria nimh o rompo qualcosa dato che e' settato per le lipo |
28 marzo 09, 16:24 | #4 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
A dire il vero non credo che ci possa essere una differenza a provare con lipo od altre batterie. Il settaggio delle batterie viene fatto per avere la corretta impostazione di cutoff che varia in base alle tipo di celle usate. Mentre per le Nicad e le NiMh solitamente il settaggio è intorno agli 0.8V, per le lipo il minimo consigliabile al di sotto del quale le celle diventano inservibili è 2.70-2.75V anche se è preferibile, per sicurezza, non scendere sotto i 3.0V. Non tutti i regolatori purtroppo hanno la possibilità di settare il livello di cutoff ed in questo caso meglio atterrare quando si sente che il pacco cala di prestazioni. In alcuni allestimenti, per i quali non ho la sicurezza del lite di cutoff di 3V, ho interposto un liposaver. Per tornare al tuo quesito, se tu utilizzi un pacco NiXX, l'unica cosa che potrebbe succedere è che se ci smanetti a lungo il cuttoff impostato su lipo ti farà bloccare le prove al raggiungimento della tensione corrispondente alle lipo invece che alla più bassa delle NiXX. Edit : tutto ciò se ho capito qualche cosa sui regolatori, ma se ho sbagliato chiedo di essere corretto.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
Dati programmazione ESC per motore brushless. | fai4602 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 26 marzo 09 21:15 |
Aiutino programmazione ESC (primo brushless) | antonio60 | Aeromodellismo Principianti | 2 | 03 settembre 08 16:05 |
programmazione ESC RC Smart 30A | iwc3po | Elimodellismo Principianti | 0 | 02 maggio 07 13:24 |
Programmazione ESC brushless | skrycchio | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 03 dicembre 06 00:02 |
Programmazione ESC walkera 30A? | kzn14d | Elimodellismo Principianti | 2 | 13 maggio 06 03:23 |
