Vecchio 27 marzo 09, 15:09   #21 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Immagini: 16
Originalmente inviato da sgraz Visualizza messaggio
per slow
ok allora, vada per il mss un ragazzo mi ha consigliato quanto segue
brushless cassa rotante da 200W, lipo da 2100mha e un regolatore economico da 25A, meglio da 30A. e 3 servi hs55
inizierei cosi e poi magari piano piano mi vado a cercare un radiocomando serio,
altra cosa che mi e' sfuggita e' ,la ricevente, cosa consigliate?
guarda da quanti canali è quella sul tuo easy star... difficilmente sarà da 3.
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 09, 15:13   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Fantus
Data registr.: 19-03-2007
per slow
Senza ironia, ma dipende dal radiocomando!
Comunque e sempre, la migliore che ti puoi permettere. Se prendi 2,4GHz credo siano tutte sostanzialmente buone. Se prendi una radio FM, cerca una ricevente a portata completa (cioè non quelle da indoor che tirano si e no 300m) se possibile doppia conversione e se possibile di ottima marca. Tieni conto che è un'altro di quei pezzi che ti permette di portare a casa il modello, o che per aver voluto risparmiare 20 euro te ne fa sfasciare 200.
Fantus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 09, 21:59   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 25-03-2009
Residenza: udine
x slow sisi e' 3 canali, con la leva di destra lo alzi o lo abbassi con quella di sinistra lo imbardi a destra e sinistra, e sopra hai un levetta molto carina per la velocita che puoi regolarla come vuoi poi ha una strana leva dietro che se la clicchi quando si imbarda si alza e viceversa
sgraz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 09, 22:06   #24 (permalink)  Top
L'avatar di spruzzolo
Data registr.: 27-01-2007
Residenza: Rossano
per slow
allora io invece ti consiglio:
motore questo KD 2217-16T 23A 1050Kv (220W) Brushless Outrunner Motor
o questo KD 2217-16T 23A 1050Kv (220W) Brushless Outrunner Motor
col primo associato ad un elifca 9x6 il modello è una piccola scheggia..... magari potresti mettere una 10x4,7.
oppure il secondo che ti da un'ottima spinta anche qui con un elica 9x6 oppure con la 10x4,7
la 10x4,7 ti dà meno velocità ma più potenza. Il primo motore l'ho montato sullo spree sport (simile al mss), e mi trovo molto bene, mentre il secondo ce l'ho sul corsair gws e anche con questo mi trovo molto bene.
il regolatore che monto io è questo:
SP 40A ESC Speed controller...
non ha molte regolazioni, ma è sufficientemente economico per essere scelto. Inoltre il suo sporco lavoro lo fa egregiamente.
servi vai tranquillo con questi:
Towerpro SG90 9G Mini Servo
adesso fatti un pò i conti.... secondo me sei ben lungi dai 300€ preventivati. per la radio, mi accodo pienamente ai consigli dati precedentemente.
p.s.: forse ti ho dato lo stesso consiglio in un altro tread.... su robotbirds trovi lo spree sport a 4 soldi, come doti di volo è uguale e identico al mss.... facci un pensierino....
Il mancato sfruttamento dei nostri beni culturali é incomprensibile, eppure siamo in un paese che da solo concentra il 50% dei beni culturali mondiali.Il petrolio che rende ricchi gli arabi finirà, il nostro oro nero no, anzi più invecchia e più é prezioso.
spruzzolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 09, 22:32   #25 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Scusa, e tu credi di poter pilotare un Cap o un Mini s.s. con una radio del genere? Pensa a comprarti una buona radio.....è la cosa più importante!
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 09, 22:52   #26 (permalink)  Top
Residenza: FVG
Immagini: 16
ripeto: guarda la ricevente, probabilmente sarà da 4 canali (anche se la trasmittente ne ha 3). Chiaramente ha senso riciclarla solo se la radio è in 35 o 40 MHz, fm.
Vecchio 28 marzo 09, 01:30   #27 (permalink)  Top
Residenza: udine
si la rADIO e' 40mhz la ricevente si 4 canali ma non mi va di toglierla perche volo con entrambi si scarica uno volo con l altro e carico quello fermo e viceversa ;-)
Vecchio 28 marzo 09, 01:32   #28 (permalink)  Top
Residenza: udine
be ma scusate, il cap 232 anche se inizialmente lo prendessi solo per volarci normalmente senza ancora fare cose strane, dite che sia comunque difficile portarlo a terra? ma e' cosi tanto delicato e difficile da guidare sto benedetto aeroplanino?
Vecchio 28 marzo 09, 01:57   #29 (permalink)  Top
L'avatar di Fantus
Non è che in atterraggio un'ala cambia forma o che l'aereo si ricordi di che tipo di volo hai fatto e, se hai fatto un voletto tranquillo, decida di essere più buono anche in atterraggio. Sia che tu faccia 3D o ovali in volo livellato, quando atterri, l'aereo quello è: se è un acrobatico, con poca apertura alare, profili dell'ala da acrobazia, e magari l'ala non ha un pò di svergolamento che aiuti a prevenire lo stallo, rognoso è e rognoso resta.
Non te lo dico con arroganza, è proprio solo un'osservazione.
QUANTO è rognoso dipende dal progetto del modello, dal baricentro, da particolari minimi come un pò di svergolamento in più o in meno delle ali e, ovviamente, relativamente ai tuoi pollici.
Quello che per alcuni è un modello nervoso, per altri particolarmente esperti può essere un esercizio divertente. Tu mi hai detto che arrivi dall'Easy Star, e quindi non posso che pensare che non hai esattamente dei pollici da Sebastiano Silvestri (manco io, tranquillo son ben lontano ). Se tu fossi molto esperto qualcuno (non io) ti potrebbe dire se quel modello è un pò più o un pò meno nervoso rispetto a un altro di pari categoria, ma secondo me, per un pilota con poca esperienza, QUALSIASI modello di quel tipo è nervoso.
L'unica sarebbe provare, ma ovviamente vorrebbe dire comprarti il modello e farti un volo. Solo che se alla fine si rivela effettivamente TROPPO nervoso, ti ritrovi con un modello rotto.
Vecchio 28 marzo 09, 12:00   #30 (permalink)  Top
Come dice Fantus i problemi non sono nel volo in quota dove potresti azzardare anche delle figure acrobatiche tanto l'altezza perdona quasi tutto. I problemi arrivano quando sei vicino al suolo (decollo e atterraggio)....se l'aereo è un po' bastardo e tu non hai l'esperienza per prevenire le sue reazioni sei fritto. Col Mini s.s. sorprese non ne hai. IO ce l'ho da 4 anni e ormai lo uso come muletto, per provare le cose più strane (anche ieri ci ho provato una rx di cui mi fidavo poco). E (a parte il 3D) ti puoi divertire a farci tutte le figure acrobatiche per prepararti ad aerei più impegnativi. Ma mi raccomando...........la radio.
Decisione Finale... Quale Ezrun X Tamiya Ta05ifs JACK93 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 11 12 marzo 09 10:53
Walkera 5#4 decisione FINALE ! alfgi72 Elimodellismo Principianti 17 13 marzo 07 20:16
Decisione finale per nouva radio. ryan-j Radiocomandi 18 07 febbraio 07 15:32
Decisione Finale pink79 Elimodellismo Motore Elettrico 5 09 maggio 06 11:17
DECISIONE FINALE LIPOTECH! fabionardella Aeromodellismo Volo Elettrico 2 01 marzo 05 21:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:39.
