06 aprile 09, 14:41 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-04-2007 Residenza: reggio emilia
nuovo collaudo con paccp 4S thunderpower 2700 30c. Elica 55x4.3 .ho utilizzato la stessa elica che uso per il pacco 3S per non stare sempre a cambiare elica quando passo da 3s a 4s. ho regolato il gas limitando a circa il 75-80 % della sua corsa .In questo modo arrivo ad un consumo di circa 68-70 Amp con il 2w20 e ho testato una velocità tramite tubo di pitot di 212 Km/h. Citazione:
06 aprile 09, 15:28 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-02-2008 Residenza: Bologna
Mi riallaccio agli ultimi 2 miei Post anche se un pò OT. Sul mio FunJet "LABORATORIO" sto sperimentando soluzioni per ottenere dei buoni compromessi tra velocità e passa potenza assorbita. La attuale configurazione è un motore Align 2700Kv, quello del vecchio T-Rex (56grammi) , una elica 4.7x4.7, un ESC da 25A e 3 LiPo da 2100Mah. Il motore è montato "a sbalzo" carenato da una bottiglia d'acqua da 1/2 litro per fare in modo che arrivi più aria all'elica. Risultato: 141Km/h e 260Watt assorbito e 8,5/9 minuti di motore sempre a manetta! Lo so... la velocità non è un gran chè, ma anche la potenza in gioco è veramente bassa! Allego foto compreso quello del tubo di pitot. |
06 aprile 09, 15:43 | #14 (permalink) Top | |
il tubo e' montato leggermente piu' in alto rispetto alla tua collocazione. (Nella capottina) appena riesco posto una foto. Avevo comunque provato anche con pistola laser quando andavo con 3S e i risultati e sostanzialmente simili tra i 2 strumenti. Avevo misurato con tubo i 186 KM/h e con pistola 189 Km/h. | |
06 aprile 09, 17:44 | #16 (permalink) Top |
Il Pitot è quello della EagleTree FlyModelComponents :: Telemetrie EAGLE TREE :: SENSORI DI MISURA :: Sensore di velocità V3 STANDALONE , Il funzionamento è molto semplice: lo colleghi ad un canale libero della RX per alimentarlo, accendi e voli, atterri e visualizzi la velocità massima dal display. Spegni e riaccendi la RX e ri-voli, al superamento di 15km/h si resetta e memorizza la nuova velocita massima. Puoi anche memorizzare tutto il volo collegandolo al E-Logger e riguardarti il grafico dal PC. Nel FunJet ho fissato il tubo semplicemente con dello scoch di carta ed ho lasciato tutto il resto libero dentro la cabina. Bye PS: non far caso al mio FunJet, è molto VISSUTO anzi sembra morsicato da un cane!!! |
video funjet het 2w20 | sportpalio | Aeromodellismo Volo Elettrico | 37 | 04 dicembre 12 19:14 |
MICRO JET con 2W20 | gianmario | Aeromodellismo Volo Elettrico | 17 | 27 aprile 09 09:17 |
Funjet e 2w20!!! | il-david | Aeromodellismo Volo Elettrico | 18 | 19 settembre 07 23:09 |
Crash con funjet che... | marcofavar | Aeromodellismo Ventole Intubate | 4 | 21 agosto 07 01:00 |
Funjet con speed 400 | Manuele79 | Aeromodellismo Principianti | 9 | 06 agosto 07 11:57 |
