Vecchio 15 settembre 05, 17:06   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
se io metto un cavo tra esc e motore brushless nella pinza amperometrica in corrente alternata che misuro?
ciao!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 05, 20:32   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Con il sistema suggerito, ottieni solo valori non reali.
La pinza amperometrica misura corrente a 50 Hz mentre il regolatore brushless genera una frequenza di diversi KHz.
Se vuoi fare una misura precisa, puoi inserire un amperometro in corrente continua tra la batteria e il regolatore.
Naraj.
Naraj è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 05, 20:46   #3 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
Naraj.
non esiste nessun modo per arrivare dal valora falsato a quello reale attraverso i calcoli? o almeno sapere se il valora ottenuto è superiore o inferiore a quello reale...
ciao!
saluti da vladimir!
Vecchio 15 settembre 05, 21:13   #4 (permalink)  Top
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
Immagini: 12
scusa l'ovvietà ma se lo attacchi tra batteria e regolatore non funziona uguale?
matteo27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 05, 21:23   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 22-02-2005
Se la pinza non e' fatta per le correnti continue temo che non ci sia modo.....
PoWeR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 05, 21:25   #6 (permalink)  Top
Immagini: 12
ops non avevo visto "alternata"!!!
Vecchio 16 settembre 05, 11:44   #7 (permalink)  Top
L'avatar di flyer
Data registr.: 18-09-2002
Immagini: 1
Ciao, idealmente il regolatore di corrente non dovrebbe introdurre perdite e quindi non dovrebbe neanche scaldare troppo. In queste circostanze la potenza assorbita dalla batteria si trasferisce quasi integralmente al motore. Quindi se misuri la potenza all'ingresso del regolatore, pinza amperometrica e sapendo la tensione sai anche quanta ne entra nel motore....
Quello che vorresti ottenere tu e' la misura della corrente a ciascuno dei tre capi a valle del regolatore cioe' per dirlo meglio il valore efficace di questa corrente. Ora ci sono vari problemi .. di solito i regolatori emettono un onda sicuramente non quadra anzi se la guardi con un oscilloscopio vedrai parecchie cosette strane quindi non ha senso cercare di misurare un valore di una corrente variabile continuamente a svariati Khz; tieni presente che se un motore gira a 10000 giri ed il rapporto magnetico di riduzione fosse 6:1 come nei motori da cdrom tipici (12 magneti) il regolatore sincronizza il motore a 60 Khz e quindi la corrente varia istantaneamente, poi ci sono i transienti di corrente ecc.ecc..... quindi non ha senso misurarla con la pinza...
Se proprio la vuoi vedere puoi usare una sonda di corrente connessa ad un oscilloscopio e magari se ne hai uno digitale acquisire la forma d'onda e poi farci tutti i calcoli che vuoi.
Ma che ti serve esattamente .. cosa vuoi determinare con quella misura ?
Forse c'e qualche altro sistema per darti le informazioni che ti servono.
:-) Flyer
flyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 05, 13:55   #8 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Essenzialmente la misura di cui parli serve solo a chi costruisce regolatori, in quanto la frequenza e la tensione variano a seconda della regolazione, e chiaramente la corrente che passa è in funzione della tensione applicata.
Teniamo presente che di solito i regolatori funzionano a tensione e frequenza variabile, e che entrambe variano a seconda del Feedback che ricevono dal motore, a seconda della regolazione richiesta.
Pe avere i dati che a noi interessano (il consumo in A) basta avere una pinza amperometrica IN CORRENTE CONTINUA e leggere il valore SU 1 CONDUTTORE tra la Batteria ed il Regolatore (se sul positivo i valori saranno positivi, se sul negativo valori negativi, ma a noi interessa il valore ASSOLUTO.
(a meno che non vi sia un circuito per ricaricare le batterie tramite l' azione dell' elica, ma finora non l' ha fatto nessuno).
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 05, 00:01   #9 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Se si ponesse in serie con un morsetto fra batteria e regolatore una resistenza di basso valore tipo quella per calibrazioni, invece di leggere la corrente, potremmo leggere la caduta di tensione fra i morsetti della resistenza.
Per esempio mettiamo di usare 3 lipo e di aspettarci un assorbimento massimo di 20A. Se pensiamo di reputare accettabile una caduta di tensione di 0,2V (in tal modo per esempio invece di arrivare al regolatore 12.6V ne arriverebbero 12.4V) abbiamo R= V/I = 0.2(V) / 20(A) = 0.01 (ohm). In tal modo se avessimo un assorbimento di 20A, su una resistenza di 0.01 ohm leggeremmo una caduta di tensione di 0,2V (ovviamente con 10A di assorbimento leggeremo 0,1V). In realtà tutto ciò già viene effettuato dal tester classico a morsetti, solo che a me pare che l'assorbimento del tester sia troppo elevato. Inoltre la resistenza di contatto del tester è di molto superiore a 0.01ohm. Quindi è un metodo teorico.
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
consumi Saito 82 FA maxgap Aeromodellismo Volo a Scoppio 7 19 agosto 07 22:52
Primo bless autocostruito: che fare? Bifido Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 7 21 ottobre 06 16:16
Consumi Patch Aeromodellismo Principianti 2 30 novembre 05 16:06
Nuovi motori bless ? fai4602 Aeromodellismo Volo Elettrico 14 26 novembre 04 16:29
Consumi elevati Florio Aeromodellismo Volo Elettrico 5 08 settembre 04 18:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:31.
