26 marzo 09, 10:54 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-03-2009 Residenza: Milano
Come consigliatomi da Emiliano ho riferito al mio negoziante il sospetto sulla ricevente e lui, in attesa che l'importatore decida se avallare il cambio tx/rx, mi ha dato da provare una ricevente 4 canali. Provata sull'aereo le interferenze di sono sensibilmente ridotte, anche se non scomparse del tutto. Ma magari averne un filo con apparati di questi (bassissimi) livelli è normale. A casa, a radio spenta, quantomeno non sembra più in preda a crisi epilettiche. Sperando nel bel tempo nel weekend vado a provarlo al campo volo.
__________________ saluti Marco |
30 marzo 09, 14:49 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-02-2009 Residenza: Massa (MS)
Ciao, ho anche io il Fusion,volevo sapere che ricevente (marca e modello) hai usato al posto di quella originale! Grazie!! Fede | |
30 marzo 09, 15:12 | #15 (permalink) Top |
ciao, ma sta dando problemi anche a te? Io ho ancora la ricevente prestatami dal venditore, che tuttavia non ho ancora provato in volo a causa del tempo pessimo di questi giorni. Trattasi di una Jtronic 4ch, ma non sono riuscito a trovarla online, magari stasera vedo il modello esatto.
30 marzo 09, 19:30 | #16 (permalink) Top |
No,volevo saperlo perchè voglio usare la radio del Fusion anche per un'altro modello, e visto che nn ho trovato nulla di compatibile online,l'ho chiesto a te che l'hai cambiata.....! Cmq,a me dava qualche problema di ricezione (e anche interferenze) quando usavo le stilo,poi ho messo una lipo da 11,1 che posso inserire anche nell'alloggiamento delle batterie della radio e ho risolto tutto.....per adesso......!!!! |
30 marzo 09, 19:44 | #17 (permalink) Top |
Cosa interessante quella delle batterie della radio... ma 8 stilo da 1,5v non fanno 12v? Con una LiPo da 11,1 devo desumere che vada meglio pur a voltaggio leggermente inferiore? Pensavo comunque di prenderle anche io, non posso mica cambiare 8 stilo a botta... che tral'altro dopo qualche ora di simulatore sono già a metà carica. Tu che LiPo hai preso? Le hai trovate già con il connettore compatibile con la radio o lo hai messo dopo? grazie
30 marzo 09, 19:49 | #18 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
Le RX non vanno mai accese prima della TX così come la TX non va mai spenta prima di spegnere la RX. Oltre che pericoloso per i servocomandi, che impazziscono perchè la RX sta cercando disperatamente un segnale a cui agganciarsi in stile ET - telefono - casa , è anche pericoloso per te perchè in alcuni apparati, e principalmente quelli economici, può partire il motore per conto suo e accorciarti il naso di qualche centimetro. Detto questo, non so che radio abbiate, ma di norma quelle incluse nei modelli "usa e getta" hanno portata molto limitata sia dal lato trasmittente, sia dal lato ricevente. Non vogliatemene se uso termini sgradevoli, ma in realtà mentre scrivo sto sorridendo Per quanto riguarda la RX di giantcod che è stata postata, io non so se è compatibile con la trasmittente, se lo è una j-tronic sicuramente lo è pure lei ed è meglio della j-tronik. Consiglio comunque la scelta di quella a doppia conversione anzichè singola, perchè più esente da interferenze. Non mi risulta che sia necessario un quarzo mini, ma potrei sbagliare perchè le ho sempre acquistate con i quarzi orginali (in vendita anche loro da Giantcod) e quindi non mi sono mai posto il problema.
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
30 marzo 09, 19:53 | #19 (permalink) Top |
Aggiungo che una trasmittente che funzioni con normali stilo ricaricabili è anch'essa molto pericolosa, perchè basta un minimo gesto un pò inconsulto per provocare un falso contatto, perdita del segnale e addio modello Ragazzi mi sa che state facendo un pò di passi più lunghi delle vostre gambe
30 marzo 09, 21:37 | #20 (permalink) Top |
Ho controllato, la ricevente ad onor di cronaca è la J-tronic Jx 4 micro, con lo stesso quarzo che era nella ricevente originale del bundle. A questo punto fossi in te ascolterei il consiglio di paologiusy e andrei sulla Corona, che probabilmente costa pure meno. Quindi devo supporre che se è compatibile una ricevente 35mhz conversione singola andrà bene anche una doppia conversione? Buono a sapersi! So bene che la radio va accesa prima del modello e va spenta dopo di esso, anche se dal post non si evinceva. In verità non sapevo fosse pericoloso per i servi ma solo per l'azionamento involontario del motore, difatti mentre facevo le prove tenevo il modello ben saldo in sicurezza. Grazie, lo terrò a mente. Capisco il discorso della portata limitata sugli impianti tx/rx di bassa lega, però qui si parla proprio di distanze ridottissime, nell'ordine dei 10/20 metri. Non ho ben capito invece quanto riportato da paologiusy relativamente alla pericolosità delle stilo nella radio. Tengo a precisare comunque che non utilizzo le stilo per mia iniziativa, ma perchè "nativamente" la radio è predisposta per quelle. Come ho scritto stavo piuttosto pensando di dotarla di un pacco batterie ricaricabile. Ad ogni modo grazie per ogni intervento
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) | denis482 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 21 maggio 09 10:02 |
parkfun fusion 35 | minellamario | Aeromodellismo Principianti | 21 | 19 aprile 09 12:15 |
principiante bisognoso di qualche drittaper parkfun fusion 35 | minellamario | Aeromodellismo Principianti | 2 | 16 gennaio 09 23:57 |
