Vecchio 20 marzo 09, 18:25   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mulaz_88
Data registr.: 21-05-2008
Residenza: San Marino
Question [HELP!] A tutto gas perchè si blocca il motore?!?
Ciao a tutti, ricorro al vostro prezioso consiglio per un problema d'elettronica che mi impedisce di volare...
Ho ricostruito il mio deproncino ma testandolo, ho visto che quando supero i tre quarti di manetta il motore comincia a fare un rumore di sforzo (quasi come se grattasse..grrr..)e perde colpi, fino a spegnersi in pochi istanti.. salvo poi riprendere potenza quando tolgo e ri-metto accelleratore...ma non riesco mai a dare piu di tre quarti di gas...
Non mi sembra ci siano particolari surriscaldamenti, anche perchè il tutto succede anche a componenti freddi..
PS: motore : brushless robbe roxxy 2824-26
batteria : lipo 1050 mah 3 celle
regolatore: mystery 30 A
Elica...è un bel bestione ma un tempo funzionava
Ogni consiglio o ipotesi è gradita..grazie mille!
Marco
mulaz_88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 09, 18:34   #2 (permalink)  Top
L'avatar di antonov
Data registr.: 15-02-2008
Residenza: Varese
Immagini: 42
Originalmente inviato da mulaz_88 Visualizza messaggio
Marco
Può essere il regolatore che ha perso il timing giusto...prova a programmarlo nuovamente.
45.746234,8.762838
antonov non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 09, 19:00   #3 (permalink)  Top
si come concetto forse potrebbe essere..
come potrei fare a riprogramarlo? della serie...devo smontare pic e robe varie? perchè nn avrei idea di come fare certe robe...
Vecchio 20 marzo 09, 19:07   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Franz DAG
Data registr.: 30-12-2008
Residenza: Tri Plok
Immagini: 3
i regolatori Mistery mi fanno disperare!
Ma il tuo problema sembra la batteria...sei sicuro che sia carica?
ti allego il manuale per programmare il regolatore...devi "giocare" con lo stick del gas, non c'è niente da smontare...
Files allegati
Tipo file: pdf ESC Mistery Instructions.pdf‎ (106,8 KB, 416 visite)
Franz
...i miei modelli...
...dal modellismo al puzzle in 2 secondi...®
Franz DAG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 09, 19:51   #5 (permalink)  Top
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
Marco
Secondo me è il timing...
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 09, 19:59   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Da come descrivi il mal funzionamento del motore, sembra che la batteria non riesca a tenere la tensione minima impostata nel regolatore.
Controlla la tensione della batteria quando il motore è al massimo e vedi se ci sono dei cedimenti di tensione.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 09, 20:41   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Franz DAG Visualizza messaggio
Magnifico, ora provo subito per vedere se funziona...
intanto grazie per i consigli a tutti!
Vecchio 21 marzo 09, 01:01   #8 (permalink)  Top
L'avatar di HYCRYPOTES
Data registr.: 15-07-2008
Prova a mettere Soft timing
HYCRYPOTES non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 09, 11:00   #9 (permalink)  Top
@ Franz DAG: Ho provato con la programmazione ma fa sempre e solo un suono, due suoni, tre suoni senza andare oltre (- - -- -- ---) e poi ricomincia..come accedo a tutte le funzionalità del menù? l'unica cosa che sono riuscito a impostare è il freno
oltre al max-min-max con lo stick devo fare qualcos'altro?
Ultima modifica di mulaz_88 : 21 marzo 09 alle ore 11:04
Vecchio 22 marzo 09, 00:51   #10 (permalink)  Top
L'avatar di elicottero78
Data registr.: 14-05-2005
Residenza: bergamo
ciao,le tre celle vanno bene con una 7x4,ma che elica monti?se hai un amperometro,controlla l assorbimento degli amper,non puoi superare i 9 amper
Voltaggio di funzionamento:7,2-12 Cellule LiPo:2-3 Serie Corrente constante:5-9 A Max. corrente - breve:60 sec. 11 A U/min/V (senza cambio)1380 Ø Motore/Albero motore:28,8/3,17 mm Lunghezza (senza albero motore):26 mm Peso:48 g Raccomandato elice:7x4...8x5
NUOVO DRONE TAGLIATO AL LASER CO2 https://www.youtube.com/watch?v=cBgCVNyPH5c&t=7s
GRUPPO LASER https://www.facebook.com/groups/1880460478909243/
elicottero78 non è collegato   Rispondi citando
Perchè si fonde tutto???? westy1957 Aeromodellismo Volo Elettrico 33 04 aprile 09 21:35
motore elettrico che si blocca xgirus Aeromodellismo Volo Elettrico 6 26 ottobre 08 20:57
motore brushless che si blocca andrefly Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 22 05 agosto 08 18:19
Info: Se do gas improvviso mi si gira l'ely, perchè? R4istl!n.! Elimodellismo Principianti 21 28 maggio 08 16:02
il gas del 36 non funziona, tutto il resto si and729 Elimodellismo Principianti 6 22 febbraio 06 14:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:52.
