14 settembre 05, 12:09 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-09-2004 Residenza: Torino
Ciao scusate la domanda forse banale.... Quale la differenza tra un motore Permax 400 6V ed uno Permax 400 7,2V? (A parte il voltaggio ovviamente <_< ) Intendo dire quale è più potente o meglio ancora a parità di elica (una 7x6,5 con riduttore 2,33:1) qual'è meglio per avere un pò più di prestazioni? La ragione della domanda è che sul mio Pico Cub Multiplex a fronte del guasto del Permax 400 6V (fornito di serie nel kit) mi è stato consigliato dal negoziante di sostituirlo con uno a 7,2V per avere un pò più di "grinta" (anche se a me sembra quasi il contrario) Qualcuno di voi ne sa un pò di più? Grazie Saluti Andrea
__________________ Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO) |
14 settembre 05, 12:51 | #3 (permalink) Top |
User |
meglio il 6V, meglio il 6V!! io sul pico cub andavo con 7 celle (meglio 8 o 2 lipo!) e col 400 6V ridotto nonmiricordoquanto. se usi le lipo miraccomando il 6V, il Vnominale di due lipo è 7,4 e il 6V si usa anche con nominali da 9,6 tipo 8 celle. se ci metti il 7,2 tira di meno. ciao!
__________________ lift does not matter if thrust is enough ------------------------------------- saluti da vladimir! |
14 settembre 05, 13:59 | #4 (permalink) Top |
In effetti io uso le lipo a 7,4V (2s1p da 2000 mAh) Proverò a rimontare un Permax a 6V perchè con quello che ho adesso da 7,2V il rateo di salita è ridicolo!!! Solo ancora un dubbio che mi sta venendo mentre scrivo... A parità di corrente però con una tensione più alta dovrei erogare più potenza... perchè invece le prestazioni calano (a parità di elica)... è questione di giri al minuto?? Saluti Andrea
14 settembre 05, 14:15 | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ciao!
__________________ lift does not matter if thrust is enough ------------------------------------- saluti da vladimir! | |
14 settembre 05, 14:20 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-03-2005
Io il 400 6V in diretta con una 4,7x4,7 lo uso con 3 lipo in volo per non più di 5 minuti è il motore e rovente la vita è breve ma per i pochi che costa si puo sacrificarne uno ogni tanto Dopo piu di un ventina di voli le prestazioni sono leggermente diminuite |
motori permax 480 | tottino | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 1 | 12 gennaio 07 08:09 |
Help Permax 400 | Rondone_64 | Aeromodellismo Principianti | 14 | 18 dicembre 06 22:23 |
PERMAX BL-480 | Giuseppe | Aeromodellismo Principianti | 0 | 04 agosto 04 10:36 |
Permax 480 per Motocalc | anto1170 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 21 novembre 03 16:18 |
