Vecchio 13 settembre 05, 23:01   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2005
Ho comprato questi cavi per equalizzare le lipo, ma non sono troppo fini i fili? I cavi che ho messo al centro sono da 1,5 per rendere l'idea. Reggeranno 2A di carica?
trip2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 05, 00:06   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Per " 1,5 " intendi il diametro del solo rame oppure compreso di isolante?
Comunque, un filo lungo circa 30 Cm e di sezione 0,3 mmq può portare una corrente di 2-3 Ampere.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 05, 09:28   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
quando bilanci il pacco fallo con correnti di 1/2C
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 05, 10:41   #4 (permalink)  Top
Per 1,5 intendo 1,5 mmq
Questi cavetti a occhio mi sembrano 0,4 mmq, ma anche ammesso che ricarico a 1/2 C reggeranno 1A di carica?
Vecchio 14 settembre 05, 15:31   #5 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
La bilanciatura manuale si fa a correnti molto basse, 3-500mA max, oltre puo' falsare leggermente, mentre quella automatica di solito non regge piu' di 500mA quindi cavi piu' grossi non servono a nulla.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 05, 15:36   #6 (permalink)  Top
tieni conto quello che ha detto il barone. In ogni caso 1A non credo proprio sia un problema per quel cavo.
Hannibal
alias l'Africano
Vecchio 14 settembre 05, 16:00   #7 (permalink)  Top
L'avatar di MSchiepp
Data registr.: 21-01-2004
Residenza: Milano
Considera anche che normalmente la corrente di carica circola nelle batterie e quella che circola nei cavi collegati agli equalizzatori è solo quella che ogni equalizzatore è in grado di dissipare con il suo carico, generalmente compresa tra i 250 ed i 500 mA.
Ciao,
Michele
__________________________________________________
The worst day flying is better than the best day working.
MSchiepp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 05, 16:05   #8 (permalink)  Top
L'avatar di ventus
Data registr.: 23-08-2005
1 mm quadrato di rame porta fino a 10A, quindi se quelli sono da 1,5mmq portano 15A, ti bastano?
Antonio - Buoni voli e felici atterraggi
flyoff@hotmail.it
ventus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 05, 16:22   #9 (permalink)  Top
500 mA per cella?
Vecchio 15 settembre 05, 14:56   #10 (permalink)  Top
Amministratore
Immagini: 6
Si per cella, eventualmente leggi le istruzioni del tuo bilanciatore perche' alcuni ne supportano anche di meno.
cavo equalizzatore jankostner Batterie e Caricabatterie 3 31 agosto 07 09:55
Batterie Lipo YUNTONG (queste sconosciute) e cavo equalizzatore alevilla Batterie e Caricabatterie 8 31 dicembre 06 17:45
Regalo equalizzatore per LiPo BaroneRosso News 47 05 ottobre 05 16:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:39.
