Vecchio 17 marzo 09, 21:47   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
Data registr.: 08-10-2007
Residenza: Allora, vediamo un po'....
Regolatore Simply Flying e Typhoon 2w-20????
Credo che vi sia incompatibilità tra il regolatore e il suddetto motore....quando alzo il gas parte mapoi si ferma....sembra che non trovi lo spunto per partire.....uffiii
Ama il prossimo come te stesso
Save Me From My Flight Field
gabri81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 09, 12:00   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da gabri81 Visualizza messaggio
il mio funziona (2w20 ....Simply 60 A no bec ....) .... prova a tenere il trim del motore alzato quel tanto che basta a farlo girare al minimo .... sulle ventole funziona anche con i regolatori più ostici .....
Vecchio 20 marzo 09, 12:10   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
lo stavo provando senza elica perchè non mi era arrivata l'ogiva..ora sembra andar tutto, era perchè mancava l'elica?
Vecchio 20 marzo 09, 12:21   #4 (permalink)  Top
L'avatar di HYCRYPOTES
Data registr.: 15-07-2008
In linea generale se lo fa a metà gas senza elica non è l'ottimale,più che altro perchè significa che è un regolatore che non è un grande lettore
Però se al limite un regolatore economico funziona con l'elica, senza elica la percentale di riuscita sarà inferiore, non riesce a stargli dietro
Comunque senza elica non si prova, specialmente oltre metà gas, rischi di bruciare il motore.
Questo difetto senza elica l'ha fatto con anticipo alto o basso?
Ultima modifica di HYCRYPOTES : 20 marzo 09 alle ore 12:25
HYCRYPOTES non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 09, 15:28   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
Preciso che il provarlo voleva dirlo alzare poco il gas e lui dava lo spunto e si fermava subito, quindi non teneva nemmeno il minimo...
Ora con il motore Inrunner in questione ho la seguente configurazione:
Batterie: Lipo
Freno: Off
Cut Off voltage: Alto
Timnig: low normale motors (l'altra opzione è timinh high outrunners)
Cut off type: Slow down
Curva gas: Lineare
Vecchio 20 marzo 09, 21:39   #6 (permalink)  Top
Batterie: Lipo
Freno: Off
Curva gas: Lineare
Ok... in effetti è strano se si bloccava appena davi pochi millimetri di gas
Mi fido del regolatore Simply Flying o metto.... gabri81 Aeromodellismo Alianti 13 18 settembre 08 16:24
Info su Extra 330 EP Simply Flying brucomela Aeromodellismo Volo Elettrico 6 15 aprile 08 12:38
Extra 330 EP Simply Flying maninblack Aeromodellismo Volo Elettrico 3 03 novembre 07 00:00
Katana – EP - Simply Flying GBRIO Aeromodellismo 3 08 giugno 07 14:07
brushless della simply flying marcop62 Aeromodellismo Volo Elettrico 5 09 marzo 07 08:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:31.
