Vecchio 13 settembre 05, 16:59   #1 (permalink)  Top
L'avatar di chetto1965
Data registr.: 20-09-2004
Ciao a tutti
qualcuno ha uno dei seguenti modelli elettrici?
Alfa models P51 Mustang
GWS Corsair
Multiplex Pico Cub
Io li ho tutti (per ora però sto volando con il Pico) e vorrei scambiare impressioni e consigli con qualcuno che li ha e li ha fatti volare.
Saluti
Andrea
Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO)
chetto1965 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 05, 17:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
io avevo il pico cub... devo dire che il mio almeno faceva un po' schifo, volavo con 7 celle e il 400 ridotto... a te come va? che setup hai?
ciao!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 05, 19:08   #3 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
il corsair é oro vola da favola sto per comprarne un altro
Vecchio 13 settembre 05, 19:10   #4 (permalink)  Top
Anche io ho il 400 ridotto però anzichè lo Speed 400 6V ho montato lo Speed 400 7.2V.
Come setup ho messo le parti mobili al max dell'escursione prevista e non uso esponenziale... Ho messo il direzionale sul canale degli alettoni così ho imparato a virare con lo stick giusto per quando volerò con il Corsair...
In ordine di volo (colla inclusa... ) sono sui 700gr con la ricevente Hitec 7ch QPCM e i servi HS55...
Ho anche montato i montanti per le ali così da poter fare qualche looping...
Il mio Pico è stato grande nel permettermi di imparare a volare da solo.... lo avrò aggiustato 4567786854 volte (forse una o due in meno.... <_< )
Io uso le Lipo 2S1P da 2000 mAh e sto su 30 minuti usando il gas in modo ragionevole.
Certo che se il Pico avesse gli alettoni permetterebbe di passare prima a modelli come il Corsair...
In ogni caso con il Pico mi sto divertendo... e questo è l'importante!!!
Saluti
Andrea
Vecchio 13 settembre 05, 19:35   #5 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
700 grammi con le lipo?????? io credevo di essere il peggiore... gli alettoni se non rifai l'ala non ce li puoi mettere, ho provato, troppo diedro. comunque si, volacchia.
ciao!
saluti da vladimir!
Vecchio 13 settembre 05, 20:48   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
collezionismo?
Confermo. Il Corsair di Sandrone (GWS) vola da Dio.
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 05, 13:35   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Parsek
Data registr.: 05-07-2005
ciao!
Perchè rifare l'ala?? Un servo per semiala non va??
Parsek non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 05, 13:46   #8 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
ha troppo diedro, almeno per la dimensione degli alettoni che avevo io. accennava la virata e basta... tuttalpiù li usi come aerofreni.
ciao!
saluti da vladimir!
Vecchio 14 settembre 05, 13:47   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 18-01-2004
Residenza: Asti
Ciao,
prova a dare uno sguardo su questo sito.
Piero
Piero non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 05, 14:20   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Parsek
Originally posted by Piero@14 settembre 2005, 11:47
Ciao,
Piero
Mi sembra un'ottima soluzione, e tra l'altro con gli alettoni così alle estremità dovrebbe sentirla la virata....in alternativa si può sempre miscelare con il direzionale, potrebbe sembrare ancora più realistica....
Pico jet Winged scrot Aeromodellismo Principianti 4 12 novembre 07 14:17
Pico cub allem Aeromodellismo Principianti 4 30 luglio 07 17:05
Servocomandi GWS PICO 3.8 machyaer Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 19 settembre 05 17:46
Multiplex PICO 5/6 Wilcomir Aeromodellismo 6 12 settembre 05 08:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:24.
