Vecchio 08 marzo 13, 10:31   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 02-08-2007
Originalmente inviato da milan Visualizza messaggio
Se il tuo motore pesa intorne ai 60gr , con la 10x5 dovrebbe spingere circa 900 gr, quindi con 6" disponibili non vedo altra soluzione (orrenda) che prendere due eliche APC 9x7,5 slow flyer, tagliarle a 6" e montarle in croce .
Dovresti cavarci piu' di 500 gr di spinta.
Bisogna che bilanci tutto per bene.
Umberto
esatto dovrebbe spingere ben 900g quel motore.
con l´attuale bipala 6x3 mi spinge appena due etti (sistema casereccio, montato tutto su una bilancia...)
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
sicuramente con una tripala avrai maggiore spinta.. ma se si vincolato ad una 6", allora dovresti trovare una quadri..
una 10x5 bipala corrisponde circa ad una 8x5 tripala (dipende poi dal tipo di elica)
nel frattempo mi é arrivata una tripala 6x3 (vado a naso perché ne ho ordinate diverse e ora non ricordo benissimo quali ) il risultato é: sicuramente maggiore accelerazione, praticamente a metá gas il trabiccolo comincia a muoversi, ma la spinta al massimo é addirittura inferiore (sempre test casereccio)!! sembra come se l´elica a bassi giri tiri di piú della bi pala ma quando va a tutta renda meno, possibile o son ubriaco!?
credo proveró con la doppia slow...
approposito, ma quale é la differenza tra un elica normale e una slow flight, ne ho alcune a casa.
89stefano89 non è collegato   Rispondi citando
Rotore a tre pale. leonking Elimodellismo Principianti 5 10 ottobre 07 12:41
differenza elica scoppio elica elettrica tottino Aeromodellismo 4 29 marzo 07 12:27
scelta tra due/tre ekicotteri maioneg Elimodellismo Principianti 8 04 gennaio 07 14:43
tre pale quali problemi? raffamarcod Elimodellismo in Generale 16 03 novembre 06 14:14
due o tre pale? claudiof Aeromodellismo Volo Elettrico 4 19 marzo 04 15:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:49.
