Vecchio 05 marzo 09, 17:18   #11 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Originalmente inviato da g.mosfet Visualizza messaggio
No no proverò a comprare le eliche che mi avete consigliato e le proverò.....mi chiedo solo come mai chi me lo ha consigliato ci vola tranquillamente..
Non so se può essere questo il caso ma tieni presente che a parità di diametro e passo due eliche di tipo diverso hanno consumi diversi anche non di poco. IO ho fatto la prova tra APC Electric e APC SlowFly e le prime hanno un consumo (e di conseguenza un rendimento) di un bel po' inferiore.
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 09, 20:53   #12 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Immagini: 16
Originalmente inviato da clayrega Visualizza messaggio
concordo più che più.
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 09, 23:03   #13 (permalink)  Top
L'avatar di g.mosfet
Data registr.: 11-11-2006
Residenza: Romano di L.(BG)
Originalmente inviato da antonov Visualizza messaggio
Ho trovato la prova al banco e guarda il consumo con una 9X5.....10,65 e finisce il test a 59°.
quindi l'elica raccomandata per 3 celle se non ho capito male è una 9x5 gws?....
g.mosfet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 09, 23:49   #14 (permalink)  Top
L'avatar di HYCRYPOTES
Data registr.: 15-07-2008
Quel motore è dato per 7A per 60 secondi, quindi forse anche 10A per qualche secondo.
Il test con la 9x5 è stato fatto con una GWS?
Io metterei qualcosa di più tranquillo rispetto ad una GWS 9x5, secondo me con quell'elica assorbe troppo.
HYCRYPOTES non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 09, 11:49   #15 (permalink)  Top
L'avatar di antonov
Data registr.: 15-02-2008
Residenza: Varese
Immagini: 42
Ma quanto ti pesa in ODV il modello?
Per 3S l'elica giusta per essere certo di non avere problemi a tutta canna per tutto il tempo è la 8X4 APC....se vai di 2S puoi montare una 9X6 APC
Dipende da quanto tiro ti serve!
antonov non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 09, 12:10   #16 (permalink)  Top
penso meno di 600g........
Vecchio 06 marzo 09, 12:13   #17 (permalink)  Top
L'avatar di antonov
Residenza: Varese
Immagini: 42
Ci devi fare 3D?
Vecchio 06 marzo 09, 12:18   #18 (permalink)  Top
no il modello è l'albyone2..... la configurazione mi è stata consigliata...e io ho seguito alla lettera....chi me l'ha consigliata ci vola tranquillamente mi ha detto...cmq.....seguirò i consigli che mi avete dato e che mi darete sulle eliche e proverò gli assorbimenti e il tiro con le varie eliche....
a proposito volevo chiedere: se un modello (trainer) pesa 600g il tiro del motore quanto deve essere? poco più di 300g bastano?
Vecchio 06 marzo 09, 12:23   #19 (permalink)  Top
L'avatar di antonov
Residenza: Varese
Immagini: 42
L'occhiolino era proprio perché sapevo che non ti interessa un rapporto peso potenza assurdo....e quasi 500g per un modello di 600 direi che puoi fare tutta l'acrobazia di questo mondo e decollare in 50 cm...
Vecchio 06 marzo 09, 12:49   #20 (permalink)  Top
Per un trainer di 600g il motore ti deve dare almeno 80-90w. IO come eliche uso le APC slow flyer per aerei sotto 1kg. Io penso che con una 9x3.8 potresti andar bene. Comunque se hai intenzione di proseguire con l'elettrico ti consiglio di acquistare un Wattmeter (costo meno di 50 aereo) che ti fornisce oltre al consumo anche la potenza erogata con una data elica. Facendo prove cin eliche diverse hai delle belle sorprese.
Poi per capire la potenza che mi serve per un determinato aereo applico questa regola di massima:
trainer-motoalianti: circa 150w per kg
acro sport-riproduzioni-caccia wwII: 200-250w per kg
acro 3D: sopra i 300w per kg
assorbimento motore e C delle batterie superpippo Batterie e Caricabatterie 8 22 gennaio 09 10:28
Assorbimento anomalo funjet pepeim Aeromodellismo Ventole Intubate 41 19 dicembre 08 21:31
Assorbimento motore Procopter 3D pierog72 Elimodellismo Principianti 5 11 giugno 07 11:28
Tiro e assorbimento motore xxxnt Aeromodellismo Volo Elettrico 56 10 gennaio 06 17:13
Assorbimento del motore! Gaz Elimodellismo in Generale 0 21 luglio 04 19:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:57.
