Vecchio 03 marzo 09, 22:17   #11 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Ma cosa vuoi che ti dicano di più?.....mica predicono il futuro ...... .......io quando una batteria è gonfia la butto perchè non ci dormo tranquillo.......poi ognuno si assume i suoi rischi........
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 09, 00:55   #12 (permalink)  Top
L'avatar di HYCRYPOTES
Data registr.: 15-07-2008
Anche se non serve a niente saperlo ma il fumo delle lipo non è nero, è bianco
HYCRYPOTES non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 10, 19:21   #13 (permalink)  Top
L'avatar di taddeini
Data registr.: 10-12-2009
Residenza: volterra
Buonasera avrei un problemino anche io con la mia lipo, dopo aver sbagliato a collegare il mio regolatore, ho collegato il positivo e il negativo per sbaglio, ha fatto una botta lo spinotto, e ora è come se avesse un fusibile bruciato, circuito aperto.
mi sapete dire se smontandola posso risolvere il problema?
grazie
taddeini non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 10, 22:29   #14 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da taddeini Visualizza messaggio
grazie
di solito in quel caso è il regolatore che va irimediabilmente in fumo ....
Vecchio 29 gennaio 10, 12:40   #15 (permalink)  Top
Residenza: volterra
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
ciao grazie della risposta, ma il regolatore della batteria?
le batterie hanno un circuito elettronico interno?
grazie
Vecchio 29 gennaio 10, 12:47   #16 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
grazie
No, le batterie non hanno alcun circuito, se le metti in corto per brevissimi istanti non succede nulla o al massimo si gonfiano . Certo se il corto dura oltre un secondo oltre a gonfiarsi potrebbero anche incendiarsi (anzi sicuramente si incendiano ) ma se te ne accorgi subito potresti non averle danneggiate. All'interno del pacco batterie ci sono solo delle lamelle saldate per il collegamento in serie dei singoli pacchi e nessun circuito. In quanto al regolatore quello invece si... se si inverte la polarità si brucia anche se solo per una frazione di secondo e non ci sono modi di recuperarlo.
Vecchio 29 gennaio 10, 15:22   #17 (permalink)  Top
Residenza: volterra
Ciao io ho collegati positivo negativo della batteria, e ha fatto un piccolo corto, ma ora non da più voltaggio ne la fa caricare, sembra proprio un cavo spezzato, quindi se la apro pensi che troverò un collegamento tra lipo bruciato?
grazie
grazie
Vecchio 29 gennaio 10, 16:56   #18 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
grazie
grazie
Tester alla mano, togli la pellicola termretribile dal pacco batterie e verifica le connessione e eventualmente se c'è un'interruzione.
Vecchio 29 gennaio 10, 17:04   #19 (permalink)  Top
L'avatar di stramanu
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: napoli
magari vedi se sono diventate un corto..(con il tester vedi com'è la resistenza interna della batteria, tanto se dici che la batteria non segna più, il tester non si dovrebbe rompere..)
stramanu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 10, 17:19   #20 (permalink)  Top
L'avatar di il-david
Data registr.: 07-10-2004
Residenza: Pisa
Batteria gonfiata...scaricala completamente in secchio di acqua e riponila negli appositi contenitori per batterie esauste...scusa ma una 3s 1000mah costa 10 euro...e quindi non vale la pena rischiare di rompere i modelli...
il-david non è collegato   Rispondi citando
Hei! Guardate un pò questo video di pochi secondi 1Apicche Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 21 01 ottobre 08 19:46
Crash per corto batteria lipo rx!!! bernaroby Elimodellismo in Generale 25 05 giugno 08 22:02
lipo in corto!!!!!!!! comet Aeromodellismo Volo Elettrico 18 14 maggio 08 19:47
Batteria in corto circuito?? Zizou Elimodellismo Principianti 14 17 giugno 07 01:57
info batteria in corto Sb3rla Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 11 maggio 07 15:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:15.
