Vecchio 06 settembre 05, 23:42   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Ricky021
Data registr.: 19-04-2005
Residenza: Lainate
Ciao a tutti,
volevo sapere voi con che configurazione volereste avendo a disposizione uno speed 300 con regolatore jes 110 ,ed eventualmente riduttore tipo B ed elica . .
ditemi se sbaglio; 10x6 con pacco litio 2s 1250 mAh . .
Per favore fatemi capire voi come fareste . .devo capire dove sbaglio . .
CiNgHiAl fLy ClUb .. SkOnVoLz ..YEAAAAA..
Ricky021 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 05, 20:42   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Ciao il rapporto B, in numeri a cosa corrisponde???
1:3 1:4 ????
perche una 10/6 non la userei sotto 1:4.
ciaooo
Vecchio 07 settembre 05, 22:14   #3 (permalink)  Top
Residenza: Lainate
Ciao Zott per rapporto B intendo 1:4;
Che elica mi consigli di usare, 10x4.7 ,9.6 .....
E con un pacco litio 2 celle o 3 . . .
Devo riuscire ad avere una spinta di circa 400 grammi o piu' . .possibile?
Non so dove trovare le tabelle per questo,ho provato ad usare eprop ma non riesco ad avere il l'efficenza motore ed i watt in uscita cosi' da avere la potenza ed i grammi di spinta statica.
Anche molto approssimativi,una configurazione tra motore speed 300 e riduttore . .
Vecchio 08 settembre 05, 12:28   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
allora io un 300 con tre lipo non lo usarei mai, dura forse 30 minuti, ok tirerà pure tnato ma lo fulmini subito
qui c'è un tabella comparativa con tutti i dati che ti servono:
http://www.gws.com.tw/english/product/powe...tem/eps300c.htm
Ciaoooooooooo
Vecchio 11 settembre 05, 03:06   #5 (permalink)  Top
Residenza: Lainate
Ciao a tutti belli e brutti!!! <_<
Ho a casa l'ikarus shock flyer e ricado come una pera sulla motorizzazione . . .
Ufff . .
Consigliano un 300 normalissimo con riduttore (non si sa' la riduzione nè l'elica che forniscono) e pacco batterie 11,1 v . .ho dei dubbi sulla durata dei componenti,come motore,penso ogni 2 voletti sia da cestinare...
Ho dato un ochhio al sito Gws che mi ha postato IL Zott ,ho letto che con un 300 con elica 10.47 e pacco lipo 2s 1500 mAh con riduttore 4:1 danno 320 gr.di spinta statica (non ho provato ma letto).
Quindi ricado sul montare un brushless,ma sinceramente per farmi uno shock tra motore regolatore e pacchi batterie (almeno 3) si va alle stelle ,si parla di 300 euri . .conviene????
Chiedo aiuto che sono mooolto indeciso sul tutto . . .opterei per avere almeno a disposizione il doppio in rapporto peso potenza,quindi almeno 400gr di spinta statica.
Sapete un buon compromesso tra elica variatore motore e pacco batterie che mi garantisca una buona durata di volo e una buona spinta?
Vecchio 19 settembre 05, 00:07   #6 (permalink)  Top
Residenza: Lainate
Di nuovo . .
Oggi l'ho collaudato con motore Himax 2812/1080,regolatore Yeg 18A e pacco 3s 1500 mAh kokah ed elica 10x5,5 Ikarus. .
Un quarto di stick ed hovering,loop su se stesso,e . .la vite a piatta con un po di motore,la fa' a salire!!!
é un gran motore,ne è valsa veramente la spesa,ma non si per quanto terra' la fusoliera . .miii . . .si storce tutta . . .oggi pioveva,quindi tra un buco e l'altro ho fatto un voletto;se entro fine settimana viene bello,posto un bel filmatino per farvi vedere questo motore che bellezza!!!
PS: motorizzato con 300 riduttore ikarus e sua elica e pacco 7.4 1500 . .no comment . .con pacco 11.1,a tutto stick,appena appena appeso all'elica . .
help per configurazione MaxOne Simulatori 8 24 gennaio 08 02:47
Configurazione ok? giacomos77 Aeromodellismo Volo Elettrico 21 11 maggio 07 15:42
Configurazione PS2 pad con G3 devuli Simulatori 3 30 giugno 06 12:28
configurazione ok? guizzo Aeromodellismo Volo Elettrico 14 17 dicembre 05 03:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:16.
