Vecchio 06 settembre 05, 17:35   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
Data registr.: 03-02-2004
Residenza: Reggio Emilia
Immagini: 22
Non vi e' mai capitato che un modello
viri soltanto a sx e niente, assolutamente
niente a dx???
A me si', e ancora non ci sono saltato fuori.
Si tratta di un biplanetto, di quelli concepiti
principalmente x indoor. Tutto in ..pregiatissimo
depron da 3 mm. Il tutto in 450 gr.
Due servi alari ( Hs55), rinvii fatti con astine carbonio e clip.
(senza giochi) escursioni discrete dei 4 alettoni,ma flessioni evidenti
dovuti allo spessore (3 mm) dei medesimi.
Dopo aver decollato ( a mano) e aver ridotto manetta per eccessiva
velocita', comincio e virare a sx accompagnandola come sempre dal
cabra, e fin qui' tutto ok.
ma se cerco di virare a dx, niente, e' come se non muovessi lo
stick. Per virare devo o adoperare la deriva e virare piatto, oppure
calare ulteriormente velocita' ,e quasi a velocita' di stallo virare a dx.
Mo, dopo aver rinforzato gli alettoni con carbonio da 1 mm, rinforzato
zona squadretta ecc. e non aver ottenuto nulla, ho rifatto le ali
e relativi alettoni in Dep. da 6 e poi si vedra'.
Ma secondo voi, porque' non volta brisa a dx??
avra' tendenze politiche, anche se e' cosi' piccolo??
E' anche vero che un p'o' di vento cera, ma da non virare
completamente io ancora non me lo spiego! Bhooo!
Se avete idee, avendo ancora il modello in sala operatoria
e non avendolo ancora cucito......
Pepitos
Pepitos
Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!!
Pepitos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 05, 21:28   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
coppia?
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 05, 22:53   #3 (permalink)  Top
L'avatar di MaXtHeFox
Data registr.: 21-04-2005
Residenza: Rudiano BS
per me dipende dalla coppia dell'elica e dal fatto che gli alettoni forse "molleggiano un po" per cui a sx ci pensa l'elica e a dx non ce la fanno.
prova a virare senza motore (prendi quota e picchia leggermente per avere sufficiente velocità)
Se anche così non vira... Boh!
ciao Max.
Ciao Max.
Se qualcuno avesse opinioni diverse dalle mie sono disposto a... PASSARCI SOPRA!
MaXtHeFox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 05, 01:26   #4 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
niente a dx???
Pepitos
Disassato il motore?
Pensa un po alla coppia che genera un'elica di circa 20 cm su un ala di 70/80 cm..
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 05, 10:48   #5 (permalink)  Top
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools
L'avatar di claudio476
Data registr.: 28-09-2004
Residenza: Veroli (Fr)
Ho lo stesso problema sullo spit (AA 78Cm) in depron che sto provando. Vola storto, ma molto storto.. talmente storto che non sono riuscito a fare un volo decente da quanto sto provando a costruirlo (sono alla seconda edizione) l'ultima volta per farlo adare dritto ho dovuto trimmare il direzionale di un bel po... andava dritto ma volava in derapata costante! <_< <_<
Credo che sia tutto dovuto al gruppo motore/elica troppo spinto per il modello.. dovro trovare soluzioni alternative, magari un cd-rom!
www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..)
[Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna]
claudio476 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 05, 10:53   #6 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
disassa
I "segreti" per un volo pulito sono 2:
Baricentro
Disassamento
Se i due sono ben impostati qualsiasi modello vola perfettamente diritto (costruzione permettendo) in qualsiasi volo (rovescio, verticale ecc.)
Su slow flyers di questo tipo si devono prendere in considerazioni disassamenti dai 3/3,5° e oltre.
Vecchio 08 settembre 05, 11:14   #7 (permalink)  Top
L'avatar di cinzia
Data registr.: 19-07-2005
Residenza: Salerno
Originally posted by Odi@08 settembre 2005, 09:53
disassa
Baricentro
Disassamento
Principiante....
Come si fanno a calcolare o verificare i gradi del dissassamento del motore????
Blu... come il cielo che è lassù...
Vi prego fate volare il fanciullino che è in me...
cinzia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 05, 11:48   #8 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
credo esista uno strumento apposito... sennò ti armi di goniometro scolastico di quelli semitrasparenti e traguardando cerchi di fare del tuo meglio.
ciao!
saluti da vladimir!
Vecchio 08 settembre 05, 12:44   #9 (permalink)  Top
L'avatar di superillo
Data registr.: 04-09-2004
Residenza: Schio (VI)
Originally posted by cinzia@08 settembre 2005, 09:14
Principiante....
questa è una cosa che non ho mai capito!!!!
soprattutto come si fa a essere sicuri di girarlo di 1-2 gradi..
sinceramente non ho ancora capito perchè va girato
superillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 05, 13:36   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
Immagini: 22
Bhoo., ti diro' che ieri sera, ho riprovato dopo aver sostituito le 2 ali
fatte da 6 mm. anziche' da 3.
Il volo e' moolto armonioso se adopetato a 1/2 gas, pero' bisogna
necessariamente fare le famose virate coordinate, altrimenti nisba,
Bello, cosi' mi alleno ad adoperare la deriva e non solo brutalmente
il cabra di cattiveriaaa
Direi che sono sulla strada buona, valeggia controvento che e' un piacere,
tocco la deriva e lui mi gira il c**ulo, do' un p'o di alettoni e senza
neanche cadere tanto, mi vira realisticamente.
Adesso, intanto riprovo bloccando gli alettoni dell'ala superiore e
miscelando la radio con alett/deriva e poi vedro'.
Pepitos
Pepitos
La Virata Robby Naish Aeromodellismo Principianti 1 13 gennaio 07 21:04
Virata con AVCS/Normal maxmax Elimodellismo in Generale 1 25 settembre 06 14:19
Si,ma la virata?!?!? stefymtb Aeromodellismo Alianti 20 11 settembre 06 23:33
Come si fa una virata con un hely? DavideDR Elimodellismo Principianti 33 29 luglio 06 11:15
Problema in virata GigiX Elimodellismo Principianti 10 18 luglio 06 00:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:04.
