Vecchio 31 luglio 09, 12:51   #911 (permalink)  Top
L'avatar di VMaurizio76
Data registr.: 25-08-2006
Residenza: Treviso provincia
Immagini: 1
Ipotizzo 2 possibili setup, ditemi come dovremmo essere messi ad assorbimenti e peso:
2w25 - APC 4.75x4.75 - 4s 3300mAh
3w - APC 4.75x4.75 - 3s 2200mAh
GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV)
VMaurizio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 09, 16:09   #912 (permalink)  Top
L'avatar di Tamanaco
Data registr.: 08-05-2004
Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
[quote=VMaurizio76;1664789]Ipotizzo 2 possibili setup, ditemi come dovremmo essere messi ad assorbimenti e peso:
Circa 65/70A, dipende dalle celle....
Non dichiarabile, troppo poco.... a parte gli scherzi, circa 30/35A ma così ci vola appena decentemente un MicroJet da 500gr.....
Tamanaco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 09, 16:19   #913 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Marcodj Visualizza messaggio
Scusa Tamanaco ho bisogno di una tua consulenza!!!
Sto cercando di mettere le viti sui tappi del 2W-25.
Sinceramente all'inizio pensavo fosse una cosa facile ma poi ho avuto alcune perplessità.
Le viti, le hai messe in tutti e due i tappi?
Hai usatao viti filettate o autofilettanti? Di che misura?
Sicuramente hai usato un trapano a colonna, vero?
Hai fatto un foro passante, o ti sei fermato dopo pochi millimetri?
Per assurdo hai fatto il tutto aprendo il motore?
Non avresti una fotina???
Ti ringrazio anticipatamente, ciao Marco.
http://www.volodelta2000.net/terza.htm
http://www.volodelta2000.net/report.htm
Eccome qua!!! Allora, almeno 2 viti circa diametralmente opposte devono essere messe su tutte e due i tappi perchè entrambi hanno dimostrato di "stappare"..... Ho usato delle vitine autofilettanti tipo (o forse erano proprio quelle) quelle delle squadrette dei microservi, dopo aver forato con punta da Ø1 e dremel, il tutto assolutamente a mano! Ovviamente le viti non filetteranno come si deve perchè o le trovi troppo serrate (e quindi ci devi un pò ripassare) oppure filettano appena, se vedi che ti soddisfa che stringono bene OK, senò basta una microgoccia di loctite verde o uhu plus e saranno più che fissate! Il motore non va smontato, il tappo è pieno e non ha bordi che tu sfondando fai trucioli dentro, abbi solo cura di mettere un pò di scotch su buchi di aerazione giusto per non fare andare della polvere dentro.
PS: fora a 2mm max dal bordo della cassa altrimenti non prendi il tappo! Guarda, operazione da 10min in tutto, livello di difficoltà: bassissimo...
Vecchio 31 luglio 09, 16:25   #914 (permalink)  Top
Originalmente inviato da magrinsi Visualizza messaggio
In sostanza sarebbe un picchetto lungo 50cm da terra con un elastico lungo all'incira quanto?
Sinceramente ti dico che la lunghezza è relativa, dipende dal tipo di elastico. Noi lanciamo con buona spinta utilizzando quello ricoperto per portapacchi che si compra a metratura nei vari brico, self, è quello più grosso e sono circa 6 Mt di elastico più altrettanti di cavo di nylon trecciato. Se ModelRc legge gli prego di specificare/correggere perchè il cavo l'ha fatto lui... Il tutto adeguatamente picchettato a terra! Comunque ci sono varie soluzioni, se trovi i quadrelli elastici anche li dipende dalla sezione ma ho visto del quadrello da 8x8 (a occhio...) che funziona ancora meglio....
Vecchio 31 luglio 09, 16:33   #915 (permalink)  Top
L'avatar di magrinsi
Data registr.: 02-03-2008
Residenza: firenze
Immagini: 8
Originalmente inviato da Tamanaco Visualizza messaggio
6mt+6mt.. cosi' tanti?
magrinsi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 09, 16:35   #916 (permalink)  Top
Immagini: 1
Originalmente inviato da VMaurizio76 Visualizza messaggio
Quindi dici che il rpimo setup potrebbe essere adatto al BJ?
Mentre che motore potrei mettere su un Funjet per usare celle 3s 2200 20C?
Vecchio 31 luglio 09, 16:41   #917 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Immagini: 8
Ma i 6 di naylon a cosa servono?
Vecchio 31 luglio 09, 16:43   #918 (permalink)  Top
Forse è anche un pò meno, 5 + 4 ma più o meno.....
Vecchio 31 luglio 09, 16:49   #919 (permalink)  Top
Si, il primo è adatto e risponde a quello che chiedevi, ovvero leggero, veloce QB anche se non balistico...
Su Funjet ormai ci sono talmente tanti thread dove si parla di motorizzazioni che ne ho la nausea.... comunque per 3 celle 2200 da 20C bisogna che stai sui 45/50A MAX e quindi direi che un 2W-23 dovrebbe starci con 4.7x4.7 ma non ho dati reali quindi prendilo come teorico... altrimenti anche il 2W-25 magari salendo un pò con l'elica, tipo 5.2x5.2 oppure 5.2/5.5 x 4equalcosa....
Vecchio 31 luglio 09, 17:01   #920 (permalink)  Top
L'avatar di OrsoBruno
Data registr.: 26-02-2008
Residenza: Bologna
Con il 3W e una 5x5 ci fai un FunJet "LITE" non tanto veloce, con un assorbimento di circa 35Amp!
OrsoBruno non è collegato   Rispondi citando
Micro T Official Thread Niko il pilota Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 3847 27 dicembre 20 11:25
Drift- Official Thread! wlemaxx Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 703 30 maggio 14 13:54
Radline official Thread! feffo95 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 07 gennaio 09 23:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:19.
