15 maggio 09, 21:41 | #371 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Anche questa ha 2200W
__________________ Non esistono piccoli problemi, ma solo grandi Niubbi...® [CiiiP Docet] | |
15 maggio 09, 22:19 | #373 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-12-2004 Residenza: Trento - Val di Non
io intanto ho ordinato questo....: Neu 1112 Series 1112/1.5D 1112/1Y 1112/2D Kv (rpm/V) 450039003750Max Power (W)800W1200W1200WMax Amp (15sec)50A80A80AMax Efficiency87%87%87%Io (No load A)2.8A2.5A2.2ARm (Resistance)0.0052Ohm0.0055Ohm0.0050OhmShaft Diameter3.17mm3.17mm3.17mmGearboxN/AN/AN/AMotor Diameter29mm29mm29mmMotor Length52mm52mm52mmMotor Weight145g145g145gBuilt in FanN/AN/AN/AMax Rpm60,00060,00060,000Poles444CaseSmoothSmoothSmoothESC Timing5-10 deg5-10 deg5-10 degESC Switching Freq.11-13KHz11-13KHz11-13KHzModel TypeModel NameMotorControllerBattery PackProp/PinionPylon Racer F5DNemesis F5D1112/2DPhoenix 125FP3300 4S Li-poly4.75x4.75 APC-EDucted FanL-39 EDF701112/1YPhoenix 125TP3850 4S Li-polyEDF Sapac 70mm Motors & ESCs > Brushless Motors > Neu Motors > il 1112/2d 145g 1200watt max 3750g/v con 4celle lipo 3300 poliquest 30C/50C da 360g elica 4,75x4,75 apc |
16 maggio 09, 13:26 | #376 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-05-2004 Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
17 maggio 09, 14:34 | #377 (permalink) Top | |
avrei preso questo dissipatore, è da 28mm ma composto da due metà da avvitare, quindi credo si possa adattare ai 29mm Detailed Description Easy installation, just bolt on existing wood rails or motor mount for glow engines. Also suitable as additional Heat Sink. 20mm Size: Hacker B20, Himaxx HA 2015/2025, Razor motors 28mm Size: Mega 16/x/x, Speed 400 motors 36mm Size: Hacker B50, Mega 22/x/x, Jeti 15-30-45/x motors Requires Foam Tape Cushioning. | |
17 maggio 09, 22:12 | #378 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-12-2007 Residenza: rimini
salve a tutti oggi il chirichetto e il monaco sono andati a valle gafaro all'eletric day a fare volare il bajo in coppia.(e anche altre ventolozze) sarebbe stato bello essere stati in più persone il volo insieme ma non mi posso lamentare (ero con il maestro ma fra un po' gli passo avanti) mi sarebbe piaciuto vedere il ferro da stiro in volo complimenti a tutti gli organizzatori e anche per la pista bella manifestazione |
18 maggio 09, 20:27 | #379 (permalink) Top | |
18 maggio 09, 23:48 | #380 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-10-2008 Residenza: Valle Gaffaro
Speriamo che il 13 settembre, quando andremo a replicare con la 4° edizione della "GIORNATA DELL'AEROMODELLISTA" il gruppo dei "baiojettari" sia tutto al completo!!! Appena saranno pronte le foto ve le trasmetto! Grazie ancora, ciao a presto! http://www.volodelta2000.net
__________________ "E' meglio essere ottimisti e avere torto che essere pessimisti e avere ragione" Albert Einstein http://www.volodelta2000.net | |
Micro T Official Thread | Niko il pilota | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 3847 | 27 dicembre 20 11:25 |
Drift- Official Thread! | wlemaxx | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 703 | 30 maggio 14 13:54 |
Radline official Thread! | feffo95 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 1 | 07 gennaio 09 23:03 |
