Vecchio 06 agosto 11, 22:34   #1881 (permalink)  Top
ModelRC
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da sportpalio Visualizza messaggio
test con wattmeter
elica speedgraupner 5.2x5.2 già a metà gas fa un rumore metallico che non mi piace proprio, presa una nuova stessa cosa. scartata
avevo tra le eliche questa
APC04754 APC PROP 4.75x4 1/2 A Pylon / Combat
provata per la prima volta,
il 'sound' che da è davvero diverso, molto racer, le batterie però sono da caricare per una prova di potenza massima,
l'elica ha la pala più larga, ma la base molto più massiccia, peccato per il passo da 4.....
sono specifiche pylon/combat, sapete come mai queste misure con poco passo??
Ecchet'avevodetto......!!! Non ti fidi... Vai di Speedcamprop 4,7x4,7 o la APC ma carbon ...
  Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 11, 22:51   #1882 (permalink)  Top
L'avatar di sportpalio
Data registr.: 14-12-2004
Residenza: Trento - Val di Non
Originalmente inviato da ModelRC Visualizza messaggio
se non mi fidassi non ti chiederei pareri!!
ho usato proprio la speedcamprop, ma la 5.2x5.2, e suona veramente male.. la 4.7x4.7 di conseguenza l'ho scartata (oltretutto sul tagliandino nella confezione parlano di 26000 giri massimi secondo la formula 3438 / diametro elica... )
quella che ho messo, apc 4.75x4, che ne dici?
sportpalio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 11, 23:22   #1883 (permalink)  Top
ModelRC
Guest
Messaggi: n/a
Che hai poco passo.
Ho letto quello che dice il foglietto e fa riferimento a eliche super nylon. Le CamSpeed Prop sono una mescola comprendente carbonio... Non so se il foglietto fa riferimento veramente al tipo di elica in questione.
Capediablo sul suo avionik la fa girare a circa 46/47000 giri senza problemi.
Domani anche io farò una prova comparativa con le Apc carbon che al momento uso per vedere se ci sono differenze.
Ultimo, Tamanaco fa girare a terra la Apc carbon 4,75x4,75 a oltre 49000 giri misurati senza problemi da... anni.
  Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 11, 23:27   #1884 (permalink)  Top
Che hai poco passo.
ricapitolando,
apc 4.75x4.75 CARBON non ce l'ho, quindi escludo le apc normali come da voi suggerito.
vorrei riprovare la camspeedprop 5.2x5.2 ( la 4.7x4.7graupner non ce l'ho) limitando a 125a massimi. che cavolo è però sto 'rumore metallico' già a meta gas che inizio a sentire? sembra una risonanza... dici che posso insistere??
Vecchio 06 agosto 11, 23:39   #1885 (permalink)  Top
ModelRC
Guest
Messaggi: n/a
ricapitolando,
....che dirti, prova l'elica 4,75x4 se non vuoi rischiare. La 5.2 è bene bilanciata?
  Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 11, 00:04   #1886 (permalink)  Top
fatto il test con 5.2x5.2 camspeedprop, strano rumore a metà stick che poi sparisce a tutto gas. limitata la fine corsa gas sulla radio in diminuzione fino al 60% per avere così 125A con 2210watt. motore mega 16/40/1 con dissipatore kontronik e ventolina, temperatura massima motore 50gradi, max 55. mi sembrano valori validi! domani mattina se il tempo non rompe, la prova!
Vecchio 07 agosto 11, 10:53   #1887 (permalink)  Top
L'avatar di OrsoBruno
Data registr.: 26-02-2008
Residenza: Bologna
Attenzione
le CamSpeedProp della Graupner sono sempre sbilanciate e, a quei regimi, si rischia di scollare la parafiamma o peggio di piegare l'albero motore (...e sono guai!!! )
OrsoBruno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 11, 22:39   #1888 (permalink)  Top
ModelRC
Guest
Messaggi: n/a
... Collaudato..??
  Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 11, 00:13   #1889 (permalink)  Top
... Collaudato..??
nubi basse e pioggierellina tutto il giorno mi spiace perchè poi sarò via per due settimane, quindi collaudo ri ri rimandato...
nel frattempo potrei ordinare l'apc 4.75x4.75 carbon, sai indicarmi un sito dove è disponibile?
Vecchio 08 agosto 11, 00:30   #1890 (permalink)  Top
L'avatar di Marcodj
Data registr.: 18-10-2008
Residenza: Valle Gaffaro
Io le ho prese da FlyModelComponents... link
Ora non sono in magazzino, contattali, credo siano comunque ordinabili.
Ciao Marco...
10-11 SETTEMBRE - VALLE GAFFARO - 6° GIORNATA DELL'AEROMODELLISTA
"E' meglio essere ottimisti e avere torto che essere pessimisti e avere ragione" Albert Einstein http://www.volodelta2000.net
Marcodj non è collegato   Rispondi citando
Micro T Official Thread Niko il pilota Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 3847 27 dicembre 20 11:25
Drift- Official Thread! wlemaxx Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 703 30 maggio 14 13:54
Radline official Thread! feffo95 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 07 gennaio 09 23:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:23.
