18 ottobre 09, 23:51 | #1252 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-10-2006 Residenza: Bellaria (RN)
Ot: Stiamo dando il fondo al modellone...ormai ci siamo...
__________________ Swift S1..Vipp...Soarus...Pipercup...Twister (Robbe)...EasyWilga...FOX (in costruzione) | |
19 ottobre 09, 20:44 | #1255 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-10-2008 Residenza: Valle Gaffaro
Tamanaco che timing impostavi, o devo impostare, con il 2w-25? Grazie. Ciao Marco
__________________ "E' meglio essere ottimisti e avere torto che essere pessimisti e avere ragione" Albert Einstein http://www.volodelta2000.net | |
19 ottobre 09, 22:23 | #1256 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-05-2004 Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
| Ciao Marco, il valore non lo ricordo ma era il settaggio consigliato per motori a 6 poli, ho paura però che tutta questa differenza tra l'automatico e l'ipotetico mirato sia ben poca... Piuttosto, il tuo regolatore permette anche la frequenza immagino?
19 ottobre 09, 22:51 | #1257 (permalink) Top |
| ...perdona la mia ignoranza, ma cosa intendi dire?
20 ottobre 09, 00:24 | #1258 (permalink) Top |
| .... volevo dire che anche affinando il timing per un motore 6 poli come l'het non troverai grossi miglioramenti soprattutto perchè hai scelto la modalità automatica e non una a caso. Poi ti ho chiesto se il tuo regolatore ha possibilità di impostare anche il valore di frequenza (switching frequency). Molti regolatori dispongono di due valori a scelta, per esempio Hyperion Titan (vecchia serie) da 2 valori da poter impostare, 8KHz e 16Khz suggerendo che 8Khz va bene per la stragrande maggioranza di motori. Il mio YGE ha invece diversi settaggi a scelta e quindi bisogna conoscere il valore corretto o migliore, per esempio sul mio NEU il costruttore suggerisce 18Khz. Alcuni regolatori invece sono impostati con u solo valore e quindi com'è è! Perciò ti ho chiesto se il tuo reg ha possibilità di regolare la frequenza, anche se non è sicuramente neanche questa la causa di una scarsa potenza in quanto la frequenza giusta migliora molto la "fluidità o regolarità" del motore rispetto ad una "sbagliata"....
20 ottobre 09, 00:45 | #1259 (permalink) Top | |
Non credo sia possibile impostare la frequenza in quanto la funzione "switching frequency" non compare nel menù del programma per il set-up con il pc. Domani faccio un ultimo tentativo modificando il timing che da tabella Sigma, per un 6 poli, sembra essere 7.5°-15°... ti farò sapere. Grazie per la consulenza, a buon rendere!!! Ciaooo Marco http://www.volodelta2000.net
20 ottobre 09, 11:46 | #1260 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-12-2007 Residenza: rimini
| prototipo bajojet fan Allegato 123031 Allegato 123032 Allegato 123033 Allegato 123034 Allegato 123035 eccole dopo tanto soffrire
__________________ bajo jet-goblin 700-goblin 500-fw190-fox 3m sab-e tanti altri Ultima modifica di maurigio77 : 16 luglio 11 alle ore 00:13 |
Micro T Official Thread | Niko il pilota | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 3847 | 27 dicembre 20 11:25 |
Drift- Official Thread! | wlemaxx | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 703 | 30 maggio 14 13:54 |
Radline official Thread! | feffo95 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 1 | 07 gennaio 09 23:03 |
