Vecchio 16 settembre 09, 23:25   #1161 (permalink)  Top
L'avatar di Tamanaco
Data registr.: 08-05-2004
Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
Originalmente inviato da Marcodj Visualizza messaggio
... quasi quasi mi sento talebano anch'io... quasi quasi!!!
Quasi quasi??! Ci sei dentro ormai, arruolato in toto....
Tamanaco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 09, 23:50   #1162 (permalink)  Top
L'avatar di Marcodj
Data registr.: 18-10-2008
Residenza: Valle Gaffaro
Originalmente inviato da Tamanaco Visualizza messaggio
Grazie Tamanaco per la promozione ... vedrò di essere pronto per fine mese, al massimo per sabato 3 ottobre e poi all'attacco... li da voi naturalmente!!!
Marco
http://www.volodelta2000.net
"E' meglio essere ottimisti e avere torto che essere pessimisti e avere ragione" Albert Einstein http://www.volodelta2000.net
Marcodj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 09, 13:59   #1163 (permalink)  Top
Marco
...sei luuuuuungo, lunghiiiiiiiiiiiiiiiisssimoooooo................. ti aspettiamo!
Vecchio 21 settembre 09, 15:29   #1164 (permalink)  Top
L'avatar di magrinsi
Data registr.: 02-03-2008
Residenza: firenze
Immagini: 8
Collaudato il Bajo...
Praticamente non e' stato necessario trimmarlo..soltanto un po' di trim a picchiare.
Lanciato con elastico 12m +10 cordino...comodissmo!
Non avevo dato praticamente inclinazione a picchiare al motore e quindi a tutto gas il modello tende a salire...rimediero' con 2 spessori da 1mm sotto le viti del parafiamma.
Il modello non un missile ma cammina...
Con i miei assorbimenti (55A circa 5.5x4.5) non mi aspettavo grossi surriscaldamenti... quando sono atterrato toccando il motore appena tiepido probabilmente il lavoro maniacale della naca e del dissipatore stile origami ha portato dei buoni frutti...
magrinsi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 09, 20:00   #1165 (permalink)  Top
L'avatar di maurigio77
Data registr.: 07-12-2007
Residenza: rimini
senti d chi arriva la predica
ancora devo vedere il tuo ultimo baio quanto è passato quasi 3mesi
maurigio77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 09, 22:13   #1166 (permalink)  Top
Originalmente inviato da magrinsi Visualizza messaggio
Ottimo... Comunque con il tuo setup anche a 60A (come di solito gira) non avresti avuto problemi di surriscaldamento anche senza dissipatore e naca...
Vecchio 21 settembre 09, 22:13   #1167 (permalink)  Top
Originalmente inviato da maurigio77 Visualizza messaggio
...... ho semplicemente fatto altro.....
Vecchio 22 settembre 09, 11:32   #1168 (permalink)  Top
L'avatar di neo69
Data registr.: 16-11-2007
... noi stiamo a buon punto.
La paratia del motore messa e vista l'esperienza passata, questa volta abbiamo fatto delle intacche sui controdadi per permettere alla colla di aderire meglio.
Anche le basette per le batterie e regolatore montate e oggi mettiamo quella del porta servo x i canard.
Un curiosita', voi che sistema adottate per il gancio traino?
Io prima di montare la basetta porta batterie, incollo sulla fusoliera un quadrato di multistrato da 1 cm in corrispondenza. Dopodiche' foro la fusoliera e il multistrato con una punta da 3 e affogo nel foro un mini stop da 3 (quelli che normalmente si utilizzano x attaccari i quadri di grosse dimenzioni). Nello stoppino poi avvito la sua vite ad L.
La settimana prossima (con i dovuti scongiuri ) dovremmo essere di nuovo pronti x un nuovo collaudo.
Molto probabilmente useremo una ricevente diversa (non abbiamo il tempo x fare tutti i test del caso sulla ricevente spektrum 2.4).
Useremo una ricevente sintetizzata JR 7 ch.
Allora rinnovo l'invito:
Per tutti i Talebani possessori di BJ1 che vogliono partecipare alla manifestazione RED 2009 (vedi Gruppo Modellistico WACO) del prossimo 3-4 Ottobre a Roma, me lo facciano sapere per tempo che vedo di organizzare uno spazio della manifestazione dedicata al Baio (tipo Ozzano).
neo69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 09, 22:46   #1169 (permalink)  Top
Originalmente inviato da neo69 Visualizza messaggio
Perfino esagerato!!! E' sufficiente che incolli il piastrino sotto la basetta magari di compensato avio o legno duro, sp. 8/10mm e ci avviti direttamente il gancetto ad L. Siamo tutti messi così e non si muove di un micron....
Vecchio 23 settembre 09, 17:20   #1170 (permalink)  Top
L'avatar di neo69
Volevo chiedervi l'ennesimo consiglio.
Come gia' spiegato prima, ho intenzione di utilizzare come ricevente una sintetizzata JR. Il quesito e' questo: posso far passare l'antenna all'interno di una delle 2 semiali per farla uscire proprio alla fine dell'ala e tenere fuori l'ultimo pezzetto dell'antenna?
Mi sara' spiegato .... bhooo!!
Micro T Official Thread Niko il pilota Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 3847 27 dicembre 20 11:25
Drift- Official Thread! wlemaxx Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 703 30 maggio 14 13:54
Radline official Thread! feffo95 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 07 gennaio 09 23:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:46.
