14 febbraio 09, 09:37 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
l'esempio che ti ho fatto, come detto, è abbastanza estremo...diciamo che è difficile che un motore si bruci per 20W in più..ma se fa molto caldo e il motore è dentro una naca chiusa non areato e sempre al limite della fusione (non nucleare)..potrebbere anche essere 20W di differenza a farlo perire.. le lipo erogano la corrente che il motore richiede..ma se tu alimenti un motore, a parità di elica con 3 o 4 celle, ti cambiano gli assorbimenti.. ciò significa che una batteria più prestazionale fa aumentare leggermente gli assorbimenti e mantiene tensioni più alte.. e quindi la potenza erogata dal motore è maggiore.. il fenomeno variazione di assorbimento si sente soprattutto con le ni-cd o pb che a piena carica sono molto più alte rispetto al loro voltaggio normale e quando scariche sono molto più basse, con le lipo, l'effetto è attenuato poichè la variazione tra scarica e carica è solo di 3v (nelle 3 elle).. non ti preoccupare, anche perchè quando voli, a meno che tu non faccia pylon racer, è difficile che ti fai tutto il volo a manetta, massimo starai 5 o 6 secondi al palo... e non è quella sgasata a farti fondere un motore che eroga 20W in più... | |
17 febbraio 09, 13:40 | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Assodato che C non c'entra niente, anzi, più basso è più la batteria dovrebbe essere piccola e leggera e quindi entrare meglio nel vano della TX, per sapere se va bene un pacco da 11 volt Dipende da com'è il pacco attuale della batteria! se sono 6 NiCd (7,2 volt), o 7 (8,4 volt) devi mettere una lipo da due elementi, se sono 8 o più va bene da tre.
__________________ www.masali.com | |
17 febbraio 09, 14:57 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-11-2006 Residenza: Napoli
__________________ Ottimi voli | |
17 febbraio 09, 15:00 | #16 (permalink) Top | |
User | Citazione:
yesss.
batterie in parallelo chiarimento | marco292 | Batterie e Caricabatterie | 1 | 10 agosto 08 22:15 |
chiarimento batterie | 89stefano89 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 14 ottobre 07 22:44 |
Chiarimento su carica batterie tipo AA | Firewing | Batterie e Caricabatterie | 4 | 29 agosto 07 19:46 |
Chiarimento sul Forum Navimodellismo | Marco Iannarelli | Navimodellismo a Motore | 1 | 07 agosto 07 21:25 |
Perchè ho batterie lipo da 8,4 volt sul walkera mini lama, le 7,4 vanno bene istess? | mazzaaldo | Batterie e Caricabatterie | 1 | 20 giugno 06 16:46 |
