Vecchio 10 febbraio 09, 17:14   #11 (permalink)  Top
L'avatar di gogiamma
Data registr.: 14-09-2006
Residenza: Parma
Comunque stando alle prove di Bernard ( che lo ha ritenuto il miglior compromesso tra tuttii motori presi in esame ) con 3 celle e una 12X6 APC E sviluppa 517 W (assorbimento 45A) che per il modello vanno benone, se poi andiamo su una 13X6.5 APC E arriviamo a 599 W (assorbimento 54.3A e siamo un pò tirati).
In alternativa se dovessero esserci problemi ci piazzo un hyperion Z3025-10.
Gogiamma
gogiamma non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 09, 17:18   #12 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da gogiamma Visualizza messaggio
Come già detto è la prima volta che provo altri motori che non siano Hacker o Hyperion ( specialmente Hyperion che secondo la mia esperienza sono un pelo meglio degli Hacker ).
Gli Outrunne buoni costano, gli stessi Model Motors non sono un gran che come rapporto qualità/prezzo, Hacker, Hiperion, Actro, Cyclon, ed anche Dualsky, Lipotech ecc sono buoni o discreti.
Se possibile meglio gli Unrunners, come Mega, Typhoon, ecc.
Le marche "serie" come Kontronik, Plettemberg o Lehner sono TROPPO costose per noi comuni mortali.....
Io ho un Plettemberg 600 con riduttore che spara fuori 2 KW per 350 gr. di peso compreso il regolatore, ma sto ancora piangendo..... Mi è costato quasi 500€.....
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 09, 17:23   #13 (permalink)  Top
Residenza: Parma
Comunque anche quello consigliato dalla stessa Multiplex Himax 3528-1000 và benone, parco nei consumi e buone prestazioni.
Come dicevo la mia è un'esperienza "cinese" che voglio provare sulla mia pelle.
Gogiamma
Vecchio 11 febbraio 09, 15:01   #14 (permalink)  Top
L'avatar di luimac
Data registr.: 30-04-2007
Residenza: Cesena - Ravenna
Immagini: 5
Talking
Originalmente inviato da batman Visualizza messaggio
Il motore sarebbe meglio sugli 800/900 di KV, così con 4 celle tiri una 12x8 con un buon rendimeto, con quella configurazione e 4 celle e una 12x7 il motore è una stufa, se riduci l' elica o le celle non hai potenza, in ogni caso QUEL motore ha un rendimento piuttosto basso.
Se monti un motore come questo: Hacker A30 8XL
hai molta più trazione a parità di consumi.
Anche la marca conta, a volte.....
QUOTO IN PIENO
Io ho l'HAcker 30 8XL e regoaltore Turnigy. uso una Rhyno 3S 3700 Mah e non ho problemi ne di trazione che di durata, anche se gli amperaggi sono un pò aòti.
Ciao a tutti.
Luigi -Cesena
luimac non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 09, 14:46   #15 (permalink)  Top
L'avatar di HYCRYPOTES
Data registr.: 15-07-2008
A precindere dalla configurazione, qual'è l'elica gista?O meglio, qual'è il suo limite? La 13 rischia di toccare ? quindi meglio basarsi su una configurazione in modo da mettere una 12?
HYCRYPOTES non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 09, 14:54   #16 (permalink)  Top
Originalmente inviato da luimac Visualizza messaggio
QUOTO IN PIENO
Ciao a tutti.
Luigi -Cesena
Che elica monti in questa configurazione e quanto assorbe?
Vecchio 15 aprile 09, 00:31   #17 (permalink)  Top
L'avatar di CiiiP
Data registr.: 07-01-2009
Residenza: Rimini
Invia un messaggio via MSN a CiiiP
Rinnovo questo 3d perchè oggi sono passato ben 35 minuti a fare solo decollo e atterraggi, ma per quanto mi sforzassi, per qunato andavo sia piano che forte, il mentor mi tira a DX e quando atterro idem. ho provato a trimmare il timone da qualsiasi parte, ho modificato i finecorsa e i proporzionali ma nulla, sempre a DX e di brutto!!!
E' frustrante, l'unica soluzione è partire al 100% (motore originale HIMAX) e in 3 metri si alza, si alza a DX ma almeno sei già alto
HELP!!!
Non esistono piccoli problemi, ma solo grandi Niubbi...® [CiiiP Docet]
CiiiP non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 09, 08:38   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Lucamarti
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Piemonte
Invia un messaggio via MSN a Lucamarti
...mentor
ciao ragazzi eccomi qui!!
Allora ho finalmente acquistato il Mentor e ne sono soddisfatto.
Comincer0 il montaggio presto.. solo una considerazione.... in giro per i forum alcuni test hanno dimostrato che i longheroni devono essere irrigiditi con l'inserimento tra i due di un sostegno in carbonio.
non so se farlo anche io, sembrerebbe per ridurre eventuali sollecitazioni e vibrazioni del motore.
Vorrei acquistare anche le batterie, ma non so cosa prendere ..costicchiano.
Ho visto che molti adoperano le Ryno, ma prenderle in Inghilterra e' un casino e alla fine si risparmia poco ( visto il sito di Hobbycity).
Un ultima cosa .. tanti lamentano che il mentor tira da una parte al decollo e all'atterraggio, avete delle indicazioni o delle esperienze in merito?
Luca
Lucamarti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 09, 10:29   #19 (permalink)  Top
L'avatar di OrsoBruno
Data registr.: 26-02-2008
Residenza: Bologna
Ho finito da poco un Mentor da utilizzate esclusivamente per il traino. L'ho motorizzato TURNIGY AerodriveXp SK 35-48 900Kv, elica 12x6 e 4LiPo Rhino da 3700mAh.
Sono ancora ai voli di collaudo ma devo dire che il tiro è ottimo e l'autonomia sufficiente, ad occhio posso portare in quota un aliante (da 2/2.5Kg) per 6/8 volte.
Per quanto riguarda il decollo devo ammettere che per un principiante puo essere difficile partire diritto, la causa sta nelle gambe lunghe del carrello che in compenso offrono vantaggi in atterraggio.
L'unico consiglio che posso darvi è di controllare le ruote (che siano tutte parallele) e che non ce ne sia qualcuna frenata. Dosate con cura gas e timone e partite sempre controvento.
Per il resto il modello è perfetto, va da solo!
OrsoBruno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 09, 10:41   #20 (permalink)  Top
L'avatar di CiiiP
Residenza: Rimini
Non mi ritengo un pilota esperto, ma ti assicuro che ho un Corsair sempre in EPP e in decollo è uno spettacolo. Il Mentor tira da una parte, ma è strano: Finchè in ruotino tocca terra, va dritto. Quando la coda è alta, in orizzontale perfetto va dritto e scorre sulle ruote anteriori benissimo. Ma appena si stacca il ruotino da terra o in atterraggio sta per toccare terra gira quasi a gomito a dx, è impressionante quanto lo fa. Ho consumato tutto il ruotino a forza di fare i traversi, non c'è modo e vi assicuro che le ruote sono tutte dritte e perfettamente libere di rotolare, anche con il "peso" el Mentor sopra...
Oggi provo a convergerle verso l'esterno dato che ora, da originali, convergono leggermente verso l'interno. Dovrei risolvere il problema secondo me dato che quando appoggia sulla ruota esterna alla curva tenderà a riportarlo dritto e viceversa.
Vi racconterò!!!
P.S. io con una FlightPower EVO Light da 4270 Mah ci faccio più di 30 minuti, sono partito da 6 minuti e ho osato sempre di più volo per volo... mai un cut-off... boh? ragazzi è uno spasso sto coso!!!
Mentor multiplex magrinsi Aeromodellismo Volo Elettrico 13 06 aprile 12 20:57
mentor multiplex lukmusiclive Aeromodellismo Volo Elettrico 5 27 gennaio 09 22:33
Mentor Multiplex jigen Aeromodellismo Principianti 40 28 ottobre 08 21:33
mentor multiplex lukmusiclive Aeromodellismo Volo Elettrico 1 10 ottobre 08 20:38
Multiplex Mentor Simbor® Aeromodellismo Volo Elettrico 0 18 febbraio 08 20:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:49.
