Vecchio 07 febbraio 09, 23:45   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-04-2007
Residenza: CS
Misuratore Di Trazione
Vi presento un "rudimentale" misuratore di trazione appena realizzato e provato con un motore 300XT.
Qualche dato ottenuto:
Elica 8x3,8 SF
batt. 3S1P Kokam 900 mah 15C
Spinta 340 Gr. con stick della radio al max.
Spinta 210 Gr. con sticK a metà corsa
Corrente assorbita 7A (al max)
Elica 9x3,8 SF
Batteria 2S1P Himodel 860 mah 20C
Spinta 250 Gr. con Stick al max.
Spinta 120 Gr.con stick a metà corsa
Corrente Assorbita 5,2 A (al max.)
Non ho potuto misurare i giri a quest'ora con la luce artificiale.
Lo farò apena possibile.
Si accettano critiche, consigli ecc...
Ultima modifica di sonar : 21 aprile 13 alle ore 19:29
sonar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 09, 02:22   #2 (permalink)  Top
L'avatar di sonic liner
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Todi PG
Immagini: 7
interessante, ma il movimento tra le due tavolette vicino alla cerniera mi sembra troppo vicino,potrebbe falsare la misurazione, poi io metterei un supporto sotto in modo che se si sgancia la bilancina non vada oltre un certo limite:
†se capisci che non ce capisci, allora non capisci†
sonic liner non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 09, 19:48   #3 (permalink)  Top
Residenza: CS
Originalmente inviato da sonic liner Visualizza messaggio
Ti ringrazio delle tue osservazioni, non ho ben capito però:
cosa intendi le tavolette troppo vicino?
descrivo anche io un pò meglio il marchingegno.
La tavoletta dove è fissato il motore è molto libera di ruotare tramite la cerniera, voglio dire senza attrito.Per il supporto di sicurezza sono d'accordo anche se non deve propio succedere che si sganci la bilancella altrimenti ci possiamo far male.
In ogni caso per testare motori più potenti andrebbe fatto qualcosa di più preciso.
trazione integrale per 1/5 Daniele79 Automodellismo 12 19 gennaio 09 23:48
come controllo la trazione? ostinato Aeromodellismo Principianti 11 20 dicembre 08 01:41
problema trazione giuseppeda90 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 21 maggio 07 13:15
MISURARE TRAZIONE GLAAA Aeromodellismo Volo Elettrico 27 11 marzo 05 11:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:18.
