Vecchio 06 febbraio 09, 16:23   #1 (permalink)  Top
L'avatar di HYCRYPOTES
Data registr.: 15-07-2008
Cavo rosso regolatore TWP 4-6 celle
Ho un regolatore TowerPro da 40A, la versione senza BEC, funziona da 4 a 6 celle , però mi chiedo.
La spinetta che va alla ricevente ha comunque i tre cavi, quindi compreso il rosso.
Non ricordo se è OPTO, ma con batterie collegate non alimenta la ricevente, quindi ho messo l'alimentazione separata.
facendo qualche prova ho lasciato il cavo rosso scollegato ed ho volato lo stesso.
Appena sono atterrato mi sono ricordato
Ora, secondo voi, a cosa serve il cavo rosso dato che il regolatore funziona lo stesso? meglio tenerlo inserito o meglio eliminarlo per diminuire interferenze?
Negli altri regolatori che ho, quelli senza bec, il rosso serve comunque , in caso contrario il regolatore non funziona, però in questo
HYCRYPOTES non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 09, 10:53   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ramones89
Data registr.: 31-01-2009
Residenza: Lainate
Invia un messaggio via MSN a ramones89
per decorazione! cosi è simmetrico con gli altri fili XD
non lo so sinceramente.. però almeno ti uppo il post visto che interessa anche a me
ramones89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 09, 11:31   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ramones89 Visualizza messaggio
in effetti avevamo pensato con un amico che semplicemente avevano lasciato il rosso giusto per non usare un cavo bifilare ma mettere quello normale a tre fili.
Ieri l'ho aperto ed ho visto che il rosso è saldato su una pista, quindi non credo sia solo ornamentale
Equalizzatore col cavo rosso anziche nero bea vita Batterie e Caricabatterie 21 19 gennaio 09 15:04
Motore TWP 2409 -12T Delta, caldo come il fuoco HYCRYPOTES Aeromodellismo Volo Elettrico 0 17 luglio 08 23:01
led rosso regolatore phoenix 35 atorresan265 Elimodellismo Motore Elettrico 12 09 ottobre 07 23:54
cavo bilanciamento 4 celle valpozzo Aeromodellismo Volo Elettrico 8 02 maggio 07 16:24
Cavo bilanciamento celle LIPO ste Batterie e Caricabatterie 5 18 dicembre 05 12:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:41.
