Vecchio 05 febbraio 09, 21:13   #1 (permalink)  Top
L'avatar di dadenetwork
Data registr.: 21-10-2006
Residenza: MALNATE
aiuto!!!! per tipo di elica
Ciao,
Qualcono mi sa consigliare un elica per questo motore
RC Model 3980 KV Outrunner Brushless
Rotational Speed 3980 RPM/V
Continuous Current 20A
Max. Current 25A
Input Voltage 6 - 12V
Max. Efficiency 98%
No Load Current 1.7A
Internal Resistance 58mΩ
Motor Dimensions (Diameter x Length) 28.6mm x 25.4mm
Shaft Dimensions (Diameter x Length) 3.14mm x 15.3mm
Input Battery Types NiCd/ Nimh/ Li-po Battery
ciao ciao
dadenetwork non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 09, 23:05   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ramones89
Data registr.: 31-01-2009
Residenza: Lainate
Invia un messaggio via MSN a ramones89
Originalmente inviato da dadenetwork Visualizza messaggio
Ciao,
Max. Current 25A
Max. Efficiency 98%
ciao ciao
un utente esperto mi ha linkato questo: WebOcalc
vedi se ti aiuta ^^
ramones89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 09, 23:11   #3 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Immagini: 16
Lo stesso utente, che non è particolarmente esperto, consiglia questo post in particolare: http://www.baronerosso.it/forum/aero...ml#post1067333
(metti al massimo un'elica da cappuccino).
Per fare i conti in questo caso prova a usare questo: Electric Motor Calculator (cercando un motore con simile numero di giri, provi delle eliche, vedi quante decine di ampere vanno). Oppure, meglio, scaricati Drive Calculator.
Ultima modifica di SlowFlyer : 05 febbraio 09 alle ore 23:14
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 09, 18:25   #4 (permalink)  Top
L'avatar di HYCRYPOTES
Data registr.: 15-07-2008
Forse con un'elica 3x3 o dentro una ventola da 55-60 mm ed una girante a 3 pale, comunque non oltre 3 celle.
HYCRYPOTES non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 09, 18:30   #5 (permalink)  Top
Forse riesci a stare intorno al limite con questa, ma devi comunque misurare gli assorbimenti per esserne più tranquillo.
A parità di misura consuma meno delle APC electric , ha un disegno diverso
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
Vecchio 06 febbraio 09, 19:04   #6 (permalink)  Top
Residenza: MALNATE
grazie
Vecchio 12 febbraio 09, 20:15   #7 (permalink)  Top
Residenza: MALNATE
E per quanto riguarda i motori a scoppio come si fa' per trovare l'elica giusta ??
Vecchio 15 febbraio 09, 22:37   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 09-11-2007
elica
di solito sono consigliate sul libretto del motore.. Altrimenti ad orecchio e provando...
sandokan non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:24.
