Vecchio 09 aprile 04, 11:37   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 10-11-2001
Ultimate Depron: Motorizzazione
Ciao a tutti....... stavo riflettendo sulla motorizzazione da installare sull'Ultimate...... cosa ne pensate di un AC1215/16 con riduttore 4:64, 3 celle Li-Po e come variatore un Jeti ADV 18 3P da 18 A max. ??????
Facendo una mano di conti la soluzione risulta un pò costosa!!!!!!!!
Ne vale la pena??????? Cosa montereste voi??????
Grazie grazie.............
rbpr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 04, 14:13   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Herculex
Data registr.: 01-02-2004
Residenza: Anguillara
Ad occhio e croce mi sembra decisamente esagerato.
Credo che con quella potenza ce ne metti due di ultimate in torque-roll
Herculex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 04, 15:27   #3 (permalink)  Top
Se stai leggero nella costruzione,
con un Axi a cassa rotante da ca. 70€ e un Jeti ADV 08 (ca. 60€) e 3s Lipoly vai alla grande.
Un'alternativa valida ed economica (l'ho montato sul Formosa che pesa di più e va benissimo) è il MPJet 25/35 con il suo riduttore (vedi il sito Jonathan).
Vecchio 09 aprile 04, 21:34   #4 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
Io ho un AXI2212/34, 3 lipoly da 1200 e un Castle Creation Phoenix 10.
Va benissimo, anzi, probabilmente, il 2208 e 2 celle sono sufficienti.... ma potresti avere problemi di bilanciamento.
Ciao!
anfarol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 04, 21:59   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 06-03-2004
Per il volo in 3d , penso che 3 li_poli sia poco gia che non si deve superare 8c e solo per pochi secondi per non rovinarle , di solito si usa 6c , con le 1200 sono 7A (68w) , di questi arrivano forse 40w a l'elica , con una 10x4,7 trovi 350 gr di trazione .
Con 3s2p le cose cambiano gia che puoi arrivare a 130w senza rovinare le batterie , e solo 70 gr in più , e una trazione sicuramente superiore a 600 gr .
Saluti Esteban.
Esteban non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 04, 22:10   #6 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
Consumo circa 6A statici (5C) e quindi, nel volo medio, molto molto meno. Ho una trazione di oltre 450gr, con un semplice 3s su un modello, che dopo varie riparazioni, pesa appena 340gr....
e va su a candela come un missile... batterie e motore appena tiepidi...
Sono molto contento...
Vecchio 10 aprile 04, 17:12   #7 (permalink)  Top
grazie a tutti per le indicazioni che mi avete dato...... valuterò le varie ipotesi mentre finissco la costruzione del modell0.........
ciao!
Vecchio 12 aprile 04, 11:13   #8 (permalink)  Top
Che elica, motore , riduttore usi ? , sembra ottimo per 3 li-poli 1200 .
Saluti Esteban.
Consumo circa 6A statici (5C) e quindi, nel volo medio, molto molto meno.., ho una trazione di oltre 450gr, con un semplice 3s per un modello, che dopo varie riparazioni pesa appena 340gr....
Vecchio 12 aprile 04, 12:45   #9 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
Axi 2212/34 con APC 10x7 in diretta.
Vecchio 14 aprile 04, 14:35   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 02-01-2004
Residenza: roma
Caro Anafarol e cari amici, dunque: ho realizzato anche io il mio ultimate, con qualche piccola modifica (ridotta la distanza tra le due ali: migliori manovre minore efficenza).
Ho montato Axi 2212/34 con APC 10x7 in diretta con due pacchi batteria NiMH uno da 1200 e uno da 750.
Ari dunque: non tira.... come spesso dice mia moglie.
E' un problema di batterie? Servono per forza le lipo? Quali?
Un magico ciao a tutti
Ultimate Depron: Motorizzazione-set296_296.jpg
magopaolo non è collegato   Rispondi citando
motorizzazione Ultimate economica darko Aeromodellismo Volo Elettrico 4 23 febbraio 07 00:03
Motorizzazione x ultimate in depron linux Aeromodellismo Volo Elettrico 1 18 novembre 05 10:10
motorizzazione ultimate sergiope Aeromodellismo 0 23 novembre 04 08:44
ultimate motorizzazione PICCION1 Aeromodellismo Volo Elettrico 10 08 luglio 04 22:19
ultimate in depron e cd-rom il_Zott Aeromodellismo Volo Elettrico 17 21 febbraio 04 18:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:54.
