Vecchio 27 gennaio 09, 23:23   #1 (permalink)  Top
L'avatar di DMXSP1
Data registr.: 20-01-2007
Consiglio Su Kyosho Calmato 1400
Salve, ho intenzione di acquistare un Calmato 1400 e volevo chiedervi cosa devo comprare a parte il motore che esce di scatola, variatore, elica, batteria e coppia spinotti. Cosa e quale marca mi consigliate al meglio?
Per la batteria ne ho vista una su Ebay ma non so se è buona.
Questa:
BATTERIA LIPO DA 4000 MAH 11.1V 15C ULTRA LEGGERA NEW su eBay.it Aerei, Modellismo dinamico, Giocattoli e Modellismo
DMXSP1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 09, 22:25   #2 (permalink)  Top
L'avatar di DMXSP1
Per piacere un consiglio!
Vecchio 28 gennaio 09, 22:28   #3 (permalink)  Top
L'avatar di agorano
Data registr.: 09-06-2007
Residenza: sardegna (terralba)/piemonte(venaria reale)
Immagini: 15
Invia un messaggio via MSN a agorano
fai attenzione mi sa che ha pochi c di scarica e non mi fiderei troppo, sei su ebay!!!
agorano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 09, 14:28   #4 (permalink)  Top
L'avatar di DMXSP1
Ok! grazie non è che puoi darmi un consigli sicuro!! su quale batteria prendere?
Vecchio 29 gennaio 09, 14:46   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
io non conosco il modello in questione, e penso nemmeno molti altri, e quindi per poterti aiutare bisogna sapere almeno le caratteristiche principali del motore che intendi mettere sul velivolo.
ampere di consumo?
Watt o giriVolt
voltaggio...
Ampere di picco..
peso del modello
elica..
avendo almeno questi dati allora ti si puo' consigliare,
considera che una batteria da 4000mha (bella grande come dimensioni) data per 15C di scarica arriva al massimo (4.000*15=60.000) a 60 ampere, ma considera che non e' conveniente tirare tutti i C di scarica quindi opterei per un piu cauto 12C di scarica che sono circa 48ampere...
se il tuo motore consuma di meno ok, se di piu'... meglio cercare una matteria con almeno 20C.. o meglio ancora 25C..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 29 gennaio 09, 15:13   #6 (permalink)  Top
L'avatar di DMXSP1
Grazie!!
Il modello in questione è questo con motore di scatola:
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
Configurato così:
PULSO - Variatore brushless Pulso 60 BEC
APC - elica Electric 11x5,5
Vecchio 29 gennaio 09, 15:50   #7 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
purtroppo i dati del motore sono mancanti.. ma vedendo la batteria che ti propongono, la 2500 20C , ci puoi tirar fuori un 50 ampere... quindi devi valutare se la tua batteria.. e' in grado di darti questi 45-50 ampere..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 29 gennaio 09, 19:19   #8 (permalink)  Top
L'avatar di DMXSP1
Il motore è un BLS-30 ma non sono riuscito a trovare una scheda tecnica.
Vecchio 29 gennaio 09, 19:30   #9 (permalink)  Top
L'avatar di DMXSP1
Misure per la batteria sono:
A-24mm
Lu-145mm
LA-50mm
manuale
Vecchio 23 aprile 09, 15:22   #10 (permalink)  Top
L'avatar di alextiger3
Data registr.: 29-03-2009
Residenza: novara
se usi le 3 celle prendi le rc sistemi io mi sono trovato bene,x l amperaggio decidi poi tu in base alla potenza del motore
Extra 91 Extreme flight eme 60,p 40 wk c&c ph 120 4 t parkzone corsair combat,sbach da cazzeggio
alextiger3 non è collegato   Rispondi citando
Kyosho - Calmato 1400 EP Brushless tozzabancone Aeromodellismo Principianti 52 22 gennaio 12 15:56
Calmato 1400... carlino80 Aeromodellismo Volo Elettrico 5 03 dicembre 08 14:31
Calmato 1400 Lupen Aeromodellismo Volo Elettrico 7 13 aprile 08 11:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:40.
