Vecchio 26 gennaio 09, 20:38   #1 (permalink)  Top
L'avatar di cronoflyer
Data registr.: 24-12-2006
Sostituire albero motore inrunner
Ciao, ho piegato l'albero di un inrunner (turnigy), ora l'ho raddrizzato ma non è perfetto, vorrei quindi cambiarlo prima di fare fuori i cuscinetti... che mi da qualche dritta su come smontarlo?
cronoflyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 09, 12:51   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 16-02-2007
Residenza: Trento
la vedo dura riuscire a cambiarlo, forse riesci a radrizzarlo meglio usando un comparatore, con un po di pazienza e manualità si dovrebbe riuscire, altrimenti potresti provare a scaldare l'albero velocemente con una fiamma tipo acetilene e toglierlo appana la colla cede, però e rischioso per il magnete che oltre una certa temperatura perde le sue caratteristiche e andrebbe mantenuto freddo magari avvolgendolo con uno straccetto inbevuto d'acqua fredda, non saprei io l'ho buttata lì, vedi tu se provare, ciao
P.S. occhio che se l'albero è piegato potresti aver difficolta a sfilarlo quidi andrebbe tagliato da una parte e pertanto il tentativo diventa distruttivo quindi meglio se riesci a raddrizzarlo, ciao
Ultima modifica di Rumble : 27 gennaio 09 alle ore 12:54
Rumble non è collegato   Rispondi citando
Sostituire albero A20-22L Temistocle Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 27 22 settembre 08 16:50
sostituzione albero inrunner blinking Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 15 29 marzo 07 16:43
albero di ricambio per inrunner tipo B20 blinking Aeromodellismo Volo Elettrico 0 28 marzo 07 00:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:48.
