Vecchio 23 gennaio 09, 17:09   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Paperinik.
Data registr.: 24-10-2006
Originalmente inviato da marc87 Visualizza messaggio
ecco domanda che interessa pure a me! a me hanno consigliato su di un pylon f5d l'het 2w-20 da 3450kv...anzichè il 2w-23 da 2850....alimentato da una 4s da 2200mAh....meglio il 2w-23 con la 4,7x4,7 della graupner e 4 celle o il 2w-20 con la 4,7x4,7 con 4 celle! al limite, quest'ultimo con la 4,5x4,1!
a 4 celle con 4,7x4,7 meglio il 2w 20
Facciamo volare anche i loro sogni... www.sorrisinelmondo.it
Paperinik. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 09, 17:22   #12 (permalink)  Top
L'avatar di marc87
Data registr.: 22-09-2006
Residenza: asti
Invia un messaggio via MSN a marc87
Originalmente inviato da playmake Visualizza messaggio
non saprei dirti per il pylon, ma sul funjet ho il 2w-23 4s 5x5 apc e fa i 197 in affondata!
sai darmi quanti watt ci hai tirato?
io speravo sulla carta di stare sotto i 50 amp e con una tensione di 14,2 sotto carico ed avere circa 30000 giri di elica! così facendo sono a 710 watt!
oltre non volevo andare in quanto vado poi incontro a problemi di temperatura!
a me comunque han detto che il 2w-20 regge per tipo 1 minuto 55amp e 14 e qualcosa di tensione...quindi circa 800watt.....ma se usciamo da questi parametri...devo passare al 2w-23.....
marc87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 09, 17:27   #13 (permalink)  Top
L'avatar di marc87
Residenza: asti
Originalmente inviato da Paperinik. Visualizza messaggio
si si....grazie 1000! ero già orientato su quella strada...volevo solo una conferma!
rispondo ad artù:
si si ci credo....io con il mio 3850kv sempre con la 4,7x4,7 ci ho tirato 47 amp e 3s!
tu con 1000 giri in più per volt non puoi che avere 70 amp!! ma per non è venuto rovente il motore dato che lo hai tirato (seppur per poco immagino) al doppio della sua I operativa?
Vecchio 23 gennaio 09, 17:34   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 11-04-2008
Residenza: milano
il mio 2w-23 dovrebbe assorbire sui 60-68A (misurati da sportpalio con la mia config) in particolare le mie lipo sotto carico stanno per un bel po' sopra i 14,5V stimo 800-900W, prima o poi comprerò il wattmeter così le stime saranno certezze
playmake non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 09, 17:47   #15 (permalink)  Top
L'avatar di marc87
Residenza: asti
eh si ci vorrebbe proprio..io uso uno shunt ma...non posso sapere in contemporanea amp e volt!
comunque accipicchia! ma il motore non è per 56 amp dichiarati?...regge 10 amp in più?? wow! e per di più con 4s! io sapevo che lo si riusciva a tirar con 5s a 850-900...non con 4!
Vecchio 23 gennaio 09, 17:49   #16 (permalink)  Top
Residenza: milano
altro che 10... c'è chi lo usa con 80A !!! (e io mi sa che sarò tra quelli appena arriva il nuovo esc) 4s e 6x4 = 80A (sempre da indicazioni di sportpalio).
inutile dire che non facci otutto il volo a gas 100% però un bel po' di secondi per affondate a pazza velocità,,, si fanno!
Vecchio 23 gennaio 09, 17:50   #17 (permalink)  Top
L'avatar di artu
Data registr.: 30-05-2004
Residenza: Lucera (FG)
Immagini: 1
si era caldino.......
rispondo ad artù:
ma al max ci sono stato per pochi secondi.....
altrimenti sai che arrosto.......
lo sto per montare su un microjet....
forse li l'arrosto lo faccio.
www.sudinvolo.it
Vecchio 23 gennaio 09, 17:54   #18 (permalink)  Top
L'avatar di mach74
Data registr.: 15-11-2007
Sono daccordo anch'io con paperinik io sul mio microjet ho il 2w/20, con 4 celle ed elica 4,7x4,7 ho 700 watt una vera bestia!!!
mach74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 09, 00:48   #19 (permalink)  Top
Data registr.: 07-12-2006
belli sti microjet, qualcuno di voi conta di venderlo a breve?? fatemi sapere..
ibanez non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 09, 09:40   #20 (permalink)  Top
L'avatar di artu
Immagini: 1
comi li vorresti??
Originalmente inviato da ibanez Visualizza messaggio
interi o rattoppati..................
www.sudinvolo.it
video funjet het 2w20 sportpalio Aeromodellismo Volo Elettrico 37 04 dicembre 12 19:14
Problema het 2w20 watt non sufficienti snait Aeromodellismo Ventole Intubate 40 12 marzo 09 23:06
ventola het +2w20 strani parametri pinozazzi Aeromodellismo Ventole Intubate 6 14 maggio 08 18:39
Domanda HET 2W20 nizoo Aeromodellismo Volo Elettrico 3 19 febbraio 08 13:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:35.
