21 gennaio 09, 23:39 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-10-2008 Residenza: Napoli
| Aiutatemi voi a capire qualcosa!
Allora:ho montato questo motore(brushless 480 dc acquistato su ebay )working volatge 8-24v,speed costant(KV) 480 RPM/V,current 50-70A,con un RC Smart 80A ESC,sustaining voltage 6-30v 2-8 lipo,continuous current 80,instant max current 90A/12s il tutto collegato una batteria 4.8 per la ricev ed una lipo 3S 2450 Il motore non gira abbastanza veloce,e pensare che il tutto dovrei montarlo su un Gee Bee 25 apertura alare 1010 mm abbastanza pesante. Altro problema,collegando un brushless 80rpm/v working voltage 6-18v ad un esc 30a sustaining voltage 6-18v 2-4 lipo,bec current 3a,continuous outpu current 30a,istant max current 40a/12s con la stessa lipo di cui sopra,il motore parta sballottando fino ad arrivare ad un punto che si ferma e fischia ed ho notato che l'esc si surriscalda. Siccome ho sempre volato a scoppio sto diventando veramente matto credendo di aver preso una strada che non dovevo. |
22 gennaio 09, 00:21 | #2 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Allora provo a spiegarti (e spiegarmi ) qualche cosa poi arriverà qualcuno più esperto a risolvere il tutto........ 480 giri volt con 3 celle (3s quindi 11,5 Volts) ti danno 5520 giri teorici e senza carico che caleranno appena si abbassa un poco la tensione della batteria e metti l'elica. Ti credo che gira piano. Per ottenere qualcosa da quel motore dovrai salire di tensione arrivando a 5/6 celle a seconda della potenza (espressa spannometricamente come tensione per corrente W=VxA) necessaria a far volare il tuo modello. Ti suggerisco di dare una prima occhiata a questo: http://www.baronerosso.it/forum/atta...propulsivi.pdf . Ciao Francesco
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
22 gennaio 09, 09:20 | #3 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2010 | Citazione:
22 gennaio 09, 09:35 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
Il secondo problema non ho capito, ma mi sa di sovraccarico dell'esc. Quanto pesa il gee-bee, per curiosità ?
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
22 gennaio 09, 11:42 | #6 (permalink) Top | |
Cosa intendi ? Esistono già fatti a 4 - 5 - 6 celle. Sennò devi fare un collegamento in serie. Ma la faccenda è un pò delicata, se non sei pratico non ti conviene avventurarti nel fai da te, non ancora almeno
22 gennaio 09, 13:14 | #7 (permalink) Top |
I pacchi si possono mettere tranquillamente in "serie" (il + di un pacco và nel - dell'altro e i due capi rimasti (+ e -) vanno al regolatore .......... e fino a quì era facile bisogna fare moltissima attenzione mentre si fa il collegamento perchè a fare la frittata è un attimo!!!! Importante che i due pacchi siano uguali (sia di capacità totale che di capacità di scarica C ......... meglio se sono della stessa marca e con lo stesso numero di scariche) Ci sono anche i pacchi già fatti da 4s 5s 6s ecc. ma devi fare i conti con il caricabatterie, il bilanciatore e il portafoglio. Ciao Francesco
22 gennaio 09, 13:34 | #8 (permalink) Top |
Ho appunto 2 batterie uguali nuove, di uguale marca e di uguale capacita',per quanto riguarda il caricabatterie e il bilanciatore ne ho comprato uno nuovo con capacita' di bil 5 cell,quindi le devo caricare una alla volta. Per le batterie posso fare un cavo con gli spinotti D,voi cosa ne pensate? Ho provato a cambiare l' esc(entrambi nuovi) al motore che tremava e prima é partito una bellezza e poi di nuovo a impazzire; si surrisclda presto e ha fatto una fumata.ho riprovato dopo un po ed é ripartito bene e poi di nuovo... Ragazzi non ci sto capendo una beneamata mazza io volo a scoppio da 6 anni |
22 gennaio 09, 13:40 | #9 (permalink) Top | |
Non insistere troppo se non va (lo bruci: l'assorbimento a motore bloccato aumenta). Al limite cambia marca di regolatore. | |
22 gennaio 09, 13:40 | #10 (permalink) Top |
A proposito,ovviamente,il motore grande lo devo montare sul gee bee e quello piccolo su un 3d da me costruito. Pensate che ho tre modelli(il mio preferito un F4U Corsair 2 metri di aa)nessuno pronto e voglio volareeeeeeeee |
Principiante vorrebbe capire qualcosa | MatteoG | Aeromodellismo Principianti | 15 | 03 dicembre 08 23:48 |
Capire qualcosa nelle ventole | falsoetendenzioso7 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 5 | 02 dicembre 08 18:56 |
Aiutatemi a capire .... | flyer | Aeromodellismo | 1 | 16 ottobre 02 10:33 |
