Vecchio 15 gennaio 09, 14:35   #1 (permalink)  Top
L'avatar di terminator7
Data registr.: 21-02-2007
Residenza: Perugia
Question elica cam speed prop 6,5x6,5
Ciao a tutti,
sto cercando questa elica per ottimizzare il setup del mio modello.
L'ho cercata dappertutto ma tutti i negozi che vendono eliche cam speed prop hanno al massimo la 6x6.
Eppure nel sito graupner.de e' presente a catalogo.
Chi puo' darmi una dritta di dove poterla trovare?
Marco
Leva le man ta l'elica !!!!!!
terminator7 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 09, 16:12   #2 (permalink)  Top
L'avatar di HYCRYPOTES
Data registr.: 15-07-2008
Originalmente inviato da terminator7 Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Marco
Non fare il pignolo, con la 6x6 andrà benissimo.
HYCRYPOTES non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 09, 16:21   #3 (permalink)  Top
https://www.toysonics.com/apc-6.5x6....r-lp06565.html
Speed Luftschraube APC 6,5x6,5 Zoll - Modellbau - Bohrungsdurchmesser 4,7mm
prendila fuori
Vecchio 18 gennaio 09, 02:14   #4 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Ciao,
ma l'elica del primo link........... c'e' scritto 10 pylon.
Sei sicuro che e' per elettrico?
Vecchio 18 gennaio 09, 12:46   #5 (permalink)  Top
Ciao,
Tu che modello hai? nella prima evidentemente c'è scritto Pylon poichè un'elica ditale misura è usata solitamente per modelli veloci come i pylon, comunque va bene ace per l'elettrico, ma ho anche visto che la usano nello scoppio, in caso prendi la seconda.
APC 6.5x6.5 10 Pylon Propeller LP06565
Computer-optimized design gives these props a thinner profile and more "bite" with less noise.
Lightweight molded nylon construction reduces rotating mass for higher output and longer life.
Reinforcing carbon fibers help maintain true, constant pitch at any rpm.
Cosa vorresti di più?, come ben sai i pylon sono dei proiettili, quindi non rischiano di prendere eliche scadenti, si tratta di modelli che spesso superano i 250.
la seconda se non è la stessa forse cambia di pochissimo il disegno, però sei più sicuro che sia per l'elettrico.
Dopo una buona bilanciatura puoi stare tranquillo che vanno benissimo, io ne prenderei più di una in modo da averne altre di ricambio.
Ultima modifica di HYCRYPOTES : 18 gennaio 09 alle ore 12:55
Vecchio 18 gennaio 09, 12:51   #6 (permalink)  Top
Come assorbimenti hai fatto un calcolo approssimativo se poi ci rientri nelle specifiche delle batterie e del motore?
https://www.der-schweighofer.at/arti...luftschr.?l=it
Vecchio 18 gennaio 09, 18:41   #7 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da HYCRYPOTES Visualizza messaggio
Ciao,sto allestendo un secondo pushy.
Motore typhoon 600-32 e 6s da 2500 30c.
Con la 6x6 graupner ho 90 ampere,1900 watt e 2,1 kg di spinta.
Adesso lo provo cosi.
Intanto sono riuscito a trovare le 6,5x6,5 graupner. In settimana arrivano dall austria.
Sai dirmi però dove trovare il programmino di calcolo?
Marco
Vecchio 19 gennaio 09, 14:50   #8 (permalink)  Top
ti ho scritto .. hai fatto un calcolo? no .. ho fatto un alcolo.
L'unico che avevo l'ho cancellato, alcune volte dava dati sballati, ora preferisco rilevare al momento conl'elica a casa.
Se non erro Stau una volta aveva postato o consigliato un buon programma di calcolo, ma non ricordo quale.
Facci sapere come andrà, più che altro per vedere l'effettivo migliramento ed il rendimnto dovresti rilevare con qualcosa la velocità.Ci sarà un aumento del consumo con la nuova elica ma il miglioramento in termini di velocità? A volte il gioco non vale la candela.
Vecchio 19 gennaio 09, 15:03   #9 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
La velocita' la rilevo con un contachilometri a bordo del modello che sfrutta il principio di Pitot.
Cercavo appositamente la 6,5x6,5 perche' gia' esiste un setup uguale,facendo schizzar il pushy a 312 km/h
Vecchio 19 gennaio 09, 22:01   #10 (permalink)  Top
Allora controlla come va e quanto assorbe con l'elica attuale e poi fai il paragone dopo...
Occhio, che se precipita buca il pianeta terra da una parte all'altra
elica cam prop graupner greg89 Aeromodellismo Volo 3D 4 29 dicembre 08 20:17
Eliche Cam Speed e prop adapter mculabs Aeromodellismo 2 20 agosto 08 19:10
ma la cam folding prop ripieg. ERMES Aeromodellismo 22 20 febbraio 06 19:13
Elica Graupner CAM SLIM Prop 3,2 x 3,2 ADSO Aeromodellismo Volo Elettrico 0 08 gennaio 06 00:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:48.
