![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2007 Residenza: Allora, vediamo un po'....
| scegliere 2 celle o 3 celle in base a cosa?
mi trovo alle volte in diffcoltà nel capire se per il motore che vorrò usare siano meglio le 2 celle o le 3....certi motori da quel che ho capito sopportano le 2 celle perchè altrimenti brucerebbero... Ciò che si dovrebbe vedere sono anche i Kv se non erro ovvero motori con bassi kv meglio le 3 celle, al contrario motori con alti Kv meglio le 2 celle... Se le supposizioni sono giuste, prendiamo in esame questo motore: https://www.hobbycity.com/hobbycity/...idProduct=5433 Che batt metto?
__________________ Ama il prossimo come te stesso Save Me From My Flight Field |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-10-2003 Residenza: Padova
Semplice Watts = Volts x ampere Quindi più voltaggio meno amperaggio e viceversa ![]()
__________________ http://aeromodellistipiovesi.jimdo.com | |
![]() | #5 (permalink) Top |
Maestro del Cimento 2010 |
Questo è un documento molto utile: http://www.baronerosso.it/forum/atta...propulsivi.pdf Non c'è un numero di celle assolutamente predefinito per un motore, perché dipende dall'elica che usi. Di solito puoi usare sia due che tre celle (o 4, ecc) ma dovrai calare di elica man mano che sali di voltaggio (perché l'elica determina l'assorbimento). Di quanto, wattmeter alla mano... Il motore che hai linkato è dato per 3 celle con una 5x3; se usi due celle potrai usare un'elica più grande. Ah, non è particolarmente adatto al 3d, troppi giri (quindi se proprio devi, meglio 2 celle, ma se puoi scegline uno con molti meno giri). |
![]() | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-10-2005 Residenza: Modena
In pratica il modello deve star su con quasi niente e poter volare a "fiato d'oca" e quando sei in difficoltà un colpetto di motore più deciso.... ![]()
__________________ .....lassù non c'è tempo per pensare: se pensi...sei morto!!! (Tom Cruise - Top Gun 1986) | |
![]() | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-03-2007 Residenza: Castelli Romani (RM)
Con un motore per due celle (meno giri),usando una 3s dovrai stare sempre a metà gas o quello richiesto per far si che l'amperaggio non salga troppo.Da quì deriva il fatto di prendere un motore con meno giri per una 3s.
__________________ Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up ![]() | |
usare 6 celle per motore a 5 celle si può ? | Ali4342 | Batterie e Caricabatterie | 2 | 07 dicembre 08 20:10 |
eliche per scafi??????quale scegliere e in base a cosa!!!! | GIANLUCA_MODEL | Motoscafi con Motore Elettrico | 3 | 26 giugno 08 00:11 |
batteria 3 celle che però solo 2 celle funzionano...help... | gabri81 | Batterie e Caricabatterie | 4 | 14 giugno 08 23:25 |
celle lipo si possono unire 5 celle ? | luigi77 | Batterie e Caricabatterie | 6 | 20 marzo 07 13:15 |
Durata volo in base al numero di celle | Baochan | Aeromodellismo Principianti | 13 | 26 aprile 06 18:05 |
