Vecchio 09 gennaio 09, 19:23   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-12-2008
Assorbimento alimentatore 12 v
Ho un alimentatore 12 v / 3A da rete che usavo per un ricevitore radio, mi chiedevo se sia sufficiente per alimentare un caricabatterie 12 v per le Li-po e Ni-mh ecc., o forse i 3 ampere sono pochini...?
Volevo evitare di comprare un carica a doppia alimentazione...
fabmic non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 09, 19:37   #2 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
se riesci ad adattarlo ai tuoi caricabatterie, va benone, basta che non carichi a più di 3A ora...
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 09, 19:48   #3 (permalink)  Top
Ah bè giusto, che stupido.
In effetti basta non tirare il collo all'alimentatore...
Mi sa che 3A/ora sono tanti no, per le batterie...
In che senso dici adattarlo al caricabatterie...? L'alimentatore ha l'uscita standard + e - dove vengono inseriti i cavetti per alimentare il + e il - dell'apparato, quindi se non dico fregnacce, basterebbe connettere i cavi del caricabatterie come se avessi davanti una batteria della macchina...?
O no?
Vecchio 09 gennaio 09, 19:51   #4 (permalink)  Top
Ma la corrente di carica è importante che sia determinata per le Li-po o il mettere una massima corrente di carica è un problema...?
Vecchio 09 gennaio 09, 22:06   #5 (permalink)  Top
L'avatar di QuietStorm
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a QuietStorm
Originalmente inviato da fabmic Visualizza messaggio
Le LiPo si danneggiano facilmente in fase di carica quanto e anche più che durante la scarica.
In questo caso non farei esperimenti, il programma di caricamento per le LiPo non è ne' a tensione ne' a corrente costante, quindi ti consiglio di acquistare da subito un buon caricabatterie per LiPo e vedrai che si ripagherà in poco tempo... risparmiandoti acquisti di nuove batterie per aver rovinato quelle che hai ora!
Ciao!
Fabrizio
Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!!
QuietStorm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 09, 22:52   #6 (permalink)  Top
L'avatar di spruzzolo
Data registr.: 27-01-2007
Residenza: Rossano
io ho un alimentatore 13,8V 5A che ho sempre usato per caricare le ni-mh..... invece il CB lipo non riesce ad alimentarlo e appena inizia la carica mi dice corrente insufficiente....
Il mancato sfruttamento dei nostri beni culturali é incomprensibile, eppure siamo in un paese che da solo concentra il 50% dei beni culturali mondiali.Il petrolio che rende ricchi gli arabi finirà, il nostro oro nero no, anzi più invecchia e più é prezioso.
spruzzolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 09, 10:31   #7 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da QuietStorm Visualizza messaggio
Ciao!
forse hai interpretato male.... fabmic ha un carica batterie adatto alle Lipo , la sua domanda era se poteva alimentarlo con un alimentatore esterno 12V3A e la risposta ovviamente è SI , certo se deve caricare un pacco 4 celle non raggiungerà i 3A ma direi che con tre celle può arrivare tranquillamente a 2A di carica...
Vecchio 10 gennaio 09, 10:36   #8 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
Hai ragione, rileggendo ho capito di aver interpretato male!!!
Ciao!
Fabrizio
Vecchio 10 gennaio 09, 15:43   #9 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Sono pochini. Se i 3A sono reali e sostenibili costantemente (se l'alimentatore non è "professionale", ma robaccia tipo Zetagi, lo dubito) eroga 12Vx3A=26W. togli prudentemente una decina di W per il consumo ed il rendimento del caricabatterie (siccome innalzano la tensione il rendimento non è eccezionale), diciamo che hai disponibili 15W sulla batteria in ricarica. A questo punto calcolare la corrente massima in base al numero di celle. Ad esempio, su 3 celle LiPO puoi applicare meno di 1,5A, su 2 celle lipo grossomodo 2A. Su 4 celle meno di 1A. Usalo se questi limiti massimi ti vanno bene.
  Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 09, 16:42   #10 (permalink)  Top
Residenza: Rossano
Originalmente inviato da spruzzolo Visualizza messaggio
mi quoto e ribadisco: come mai il mio che è 5A non funge?
trasformare alimentatore pc in alimentatore a 12 V per triton ^Niko^ Batterie e Caricabatterie 22 22 giugno 08 13:10
assorbimento campanellino mottres Aeromodellismo Volo Elettrico 4 17 agosto 07 16:51
assorbimento opelio Aeromodellismo Principianti 13 12 marzo 07 22:33
Alimentatore Caricabatterie da Alimentatore PC Robby Naish Batterie e Caricabatterie 10 10 marzo 07 16:41
Assorbimento corrente NFJ Aeromodellismo Volo Elettrico 5 05 gennaio 05 20:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:38.
