![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-12-2008
| Mix alettoni
Scusate insisto con le domande basiche, ma non ho trovato nulla di preciso cercando tra i post. Quando si parla di radio 4 4 canali con mix alettoni o 5 canali, intendo che si possa utilizzare un canale solo per gli alettoni, e che ovviamente lavorino opposti, altrimenti parleremmo di qualcosa di simile ad aerofreni o flaps. Detto questo, come si realizza di preciso sulla radio questa cosa? La spina dei servi deve andare a confluire in una spina unica, o cosa...? Grazie |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-12-2003 Residenza: Aeroclub Catania
Esattamente...la spina unica che tu menzioni in realtà è una prolunga a V o Y dove un lato va collegato alla ricevente (canale alettoni) e gli altri due ai servi di ciascun alettone. Ovviamente, in fase di montaggio servi, assicurati che il movimento meccanico sia in opposizione. Ciao.....Art
![]() | #3 (permalink) Top |
Quindi sulla radio non va effettuato nessun lavoro? La prolunga a Y da sola fa in modo che gli alettoni si muovano in opposizione...? Per essere chiari, adesso sull'Easy Star ho un canale impegnato per il timone: sul modello con alettoni dovrei semplicemente utilizzare lo stesso canale, sostituire la spina del timone con quella della prolunga, ed il risultato sarà il movimento opposto degli alettoni? Grazie |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-05-2007 Residenza: Ancona
Naturalmente devono essere radio ad almeno 5 canali, ma tipicamente sono a 6 o più. Sulla ricevente avrai un canale per l'alettone sx ed uno per il dx, che vengono naturalmente comandati in senso opposto dallo stesso stick della TX. | |
![]() | #6 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2011 / 12 Data registr.: 07-09-2005 Residenza: tra Milano e Lodi
![]() | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
1. Devi azzerare le superfici mobili meccanicamente perché non hai un subtrim specifico per ogni alettone. 2. Non puoi usare funzioni combinate tipo flapperoni o spoileroni (alettoni associati ai flap o agli aerofreni). Ciao! ![]()
__________________ Fabrizio Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!! | |
![]() | #9 (permalink) Top | |
![]() | #10 (permalink) Top | |
![]() e quindi dovresti leggerti le istruzioni, ma se c'è scritto 4 canali con mix alettoni come da tuo primo post, probabilmente è una 4 canali, che però prevede gli alettoni su canale sdoppiato. | |
Miscelazione alettoni/timone, differenziale sugli alettoni | dcaccount | Aeromodellismo Alianti | 1 | 28 dicembre 08 14:57 |
AR500 e mix flap-alettoni | Balluriballu | Radiocomandi | 2 | 02 dicembre 08 09:46 |
mix-coda | edoardo139 | Radiocomandi | 2 | 17 gennaio 07 20:26 |
Mix Alettoni / flaps | Gene57 | Aeromodellismo Alianti | 15 | 30 dicembre 06 19:46 |
olio per mix | delcolandrea | Modellismo | 2 | 26 gennaio 06 11:39 |
