Vecchio 08 gennaio 09, 12:49   #1 (permalink)  Top
L'avatar di agorano
Data registr.: 09-06-2007
Residenza: sardegna (terralba)/piemonte(venaria reale)
Immagini: 15
Invia un messaggio via MSN a agorano
Angry siamo punto a capo
avevo fuso un motore come avevo scritto su un post "che cavolo e successo",
adesso acquisto un'altro motore questo:
Type: A2208/8
No. Of cells:2-3 Li-Poly, 6-8 Ni-Mh/Ni-Cd
RPM/V:1100 RMP/V
Max. efficiency:80%
Max. efficiency current:4-7A (>74%)
No load current / 10 V:0.6 A
Current capacity:8A/60 s
Internal Resistance: 225 mΩ
Dimensions:27.5x26 mm
Shaft diameter: 3.17 mm
Weight:36g /1.27 oz
regolatore sempre lo stesso da 40 amp
collego il tutto e il motore vibra, non fa altro
cosa puo essere
agorano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 09, 13:34   #2 (permalink)  Top
L'avatar di agorano
Immagini: 15
oppure montando questo il problema persiste
Vecchio 08 gennaio 09, 13:59   #3 (permalink)  Top
L'avatar di agorano
Immagini: 15
manca un pezzo il motore e questo
Modello : A2212/13
No. di celle: 2-3 Li-Po / 5-7 Ni-Mh/Ni-Cd
RPM/V:1000 RMP/V
Massima efficienza :80%
Assorbimento :4-10A (>75%)
assorbimento senza carico / 10 V:0.5 A
Assorbimento massimo:12A/60 s
Resistenza interna : 90 mΩ
Dimensioni:27.5x30 mm
Diametro Albero: 3.17 mm
Peso:47 gr
Vecchio 08 gennaio 09, 14:01   #4 (permalink)  Top
L'avatar di marchino65
Data registr.: 09-09-2005
Residenza: Scandicci (FI)
Originalmente inviato da agorano Visualizza messaggio
Type: A2208/8
RPM/V:1100 RMP/V
Max. efficiency:80%
Weight:36g /1.27 oz
cosa puo essere
Ciao,
se vibra e non gira è partito il regolatore manca una fase (escludendo il problema di connessione tra regolatore e motore)
Saluti
marchino65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 09, 14:08   #5 (permalink)  Top
L'avatar di agorano
Immagini: 15
dici che si puo riparare o butto tutto via?
Vecchio 08 gennaio 09, 14:10   #6 (permalink)  Top
L'avatar di agorano
Immagini: 15
mi rispondo io, ho aperto l'involucro del regolatore e c'e una striscia nera, sembra una fiammata, per cui e partito il regolatore
che culo
Vecchio 08 gennaio 09, 14:13   #7 (permalink)  Top
che culo
mi spiace
Vecchio 08 gennaio 09, 17:45   #8 (permalink)  Top
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
Type: A2208/8
RPM/V:1100 RMP/V
Max. efficiency:80%
Weight:36g /1.27 oz
cosa puo essere
Se vibra il problema è il regolatore.
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 09, 17:51   #9 (permalink)  Top
L'avatar di agorano
Immagini: 15
pero mi sa che mi sto un po rompendo, rendetevene conto da come mi avete dsugerito per un'elica un po piu grande e penso io per poca areazione ho fuso due motori e un regolatore, che culo e pensavo che lascisare lo scoppio era una convenienza.ohhhhhhhh
Vecchio 08 gennaio 09, 18:03   #10 (permalink)  Top
Credimi quando avrai capito come funziona l'elettrico(il che non è molto difficile)lo amerai
Nel mio campo erano tutti scoppiettari, adesso hanno quasi tutti almeno un modello elettrico e i modelli elettrici sono in aumento
Razzi ad acqua??? Guardate a che punto siamo th3fox Razzimodellismo 12 04 febbraio 10 19:23
Chi è il Capo? Corrado Aeromodellismo Categorie 7 21 aprile 08 16:31
Iniziare da capo Andrea89 Elimodellismo Principianti 0 11 settembre 06 12:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:08.
