collegare due ESC alla ricevente - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 07 gennaio 09, 18:00   #1 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
Un mio amico oggi mi ha fatto una domanda che mi ha colto impreparato, lui deve alimentare due ventole con due ESC diversi e vorrebbe sapere come si effettuano i collegamenti dei due ESC con la ricevente sul canale 3 del motore.
Giovanni
Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli.
flash70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 09, 18:04   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Data registr.: 16-03-2007
Residenza: Castelli Romani (RM)
Originalmente inviato da flash70 Visualizza messaggio
Giovanni
Mi verrebbe istintivo di dire con un cavetto ad Y ma togliendo l'alimentazione da uno dei due ESC(Staccando il filo...)
Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
ask21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 09, 18:09   #3 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
perchè togliendo l'alimentazione? in teoria si verrebbero a sommare gli Ampere...tutto di guadagnato, no?
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 09, 18:50   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
Semplicemente perchè la ricevente verrebbe alimentata 2 volte ed uno dei due regolatori potrebbe risentirne...
Vecchio 07 gennaio 09, 19:53   #5 (permalink)  Top
L'avatar di marcopatton
Data registr.: 20-09-2006
Immagini: 3
Originalmente inviato da ask21 Visualizza messaggio
io sul mio Bumble bee ho fatto esattamente cosi e funziona perfettamente !
ciao Patton
marcopatton non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 09, 20:31   #6 (permalink)  Top
L'avatar di nick pilot
Data registr.: 04-10-2007
Residenza: Miramare, Rimini
Invia un messaggio via MSN a nick pilot
scusami......in che senso togliendo l'alimentazione???
io ho bruciato un esc da 70 amp l'altro giorno propio per questo problema!
nick
Nicola .... detto .... NICK.... aeromodellista la fenice rimini
http://www.abcrimini.com/alberghi/mi...icci/index.php
( nicvasifly@libero.it nicosupertigre@hotmail.it )
nick pilot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 09, 21:07   #7 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Originalmente inviato da nick pilot Visualizza messaggio
nick
Dai due regolatori ne scegli uno.
Da questo prendi la terna di fili che vanno alla ricevente e dal connettore alzando una linguetta di plastica togli quello rosso(di solito è questo il colore del positivo).
Se il regolatore è solo uno devi provvedere ad alimentare la ricevente tramite un pacco dedicato.
Vecchio 07 gennaio 09, 21:56   #8 (permalink)  Top
L'avatar di QuietStorm
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a QuietStorm
Si fa così perché la tensione di uscita dai BEC di due regolatori anche uguali tra loro non sarà mai identica, perché i componenti del circuito BEC possono avere tolleranze tali da generare questa differenza, che può essere fatale o meno alla ricevente o ai regolatori, a seconda di quanto essa sia.
La procedura di eliminare un'alimentazione è buona norma farla sempre in caso di doppio regolatore con una singola batteria, anche se diverse persone riportano esperienze positive a riguardo, e diventa pressoché obbligatoria in caso di doppio pacco batterie in quanto, oltre alle tolleranze dei BEC, si somma l'effetto dovuto alla differenza di tensione tra i due pacchi nei vari momenti della scarica, che alimentano i due circuiti BEC con tensioni anche sensibilmente diverse tra loro.
Ciao!
Fabrizio
Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!!
QuietStorm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 09, 22:16   #9 (permalink)  Top
L'avatar di speedy
Data registr.: 10-12-2005
Residenza: Petroniano
per un paio di volte ho avuto la necessità di utilizzare due ESC dotati di Bec su un'unica ricevente..............
in entrambi i casi ho dovuto togliere il filo centrale rosso di tutti e due i regolatori e alimentare la ricevente con una batteria esterna..............sistema certamente più sicuro
Anche togliendo un solo filo rosso i due ESC entravano per così dire "in conflitto"................
speedy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 09, 23:31   #10 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Immagini: 23
Ho vari modelli modelli a ventola, due di questi montano due ventole.
Su uno che ha ormai 30 voli, i due regolatori sono a Y senza togliere nessun cavo (regolatori identici e motori e ventole identiche)! Su l'altro a un regolatore ho tolto il cavo rosso, quindi un regolatore funziona "normalmente" e l'altro da Opto (anche in questo caso tutto identico)!!!
Entrambi i modelli volano...
Ne sentirai di tutti i colori, ma la procedura giusta è togliere il cavo rosso a un regolatore e collegarli a Y o in alternativa come qualcuno ha suggerito, 2 regolatori opto con la batteria che alimenta ricevente e servi!
Se fai una ricerca ci sono molte discussioni simili!!!
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
Collegare due regolatori AleXxX Radiocomandi 5 26 novembre 08 23:36
Atroce dilemma....due regolatori, doppia alimentazione alla ricevente? leo59 Aeromodellismo Volo Elettrico 19 18 luglio 08 15:58
Come aggiungere due canali alla propria ricevente!!!! rafpigna Radiocomandi 8 24 giugno 06 03:21
collegare due servi a Y Alext Aeromodellismo 5 16 marzo 05 22:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:14.
