06 gennaio 09, 21:13 | #1 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 26-02-2008 Residenza: Roma
| ..microjet....ci vuole una fionda....
Ciao a tutti oggi ho terminato il mio microjet....ma aimè....al primo lancio l'ho sfracellato....ora l'ho rimesso apposto alla meglio.....ma sono convinto che se ci riprovo è quasi certo che farà la stessa fine...il modello pesucchia....c.ca 560 grammi....a bordo c'è una 4 celle......ho copiato la configurazione di certi ns amici del forum.....sono preso dalla voglia di farlo sfrecciare........ E' da tempo che seguo le discussioni su questo modello....e vedo che tanti come me.....visto la sua criticità nel decollo hanno pensato ad una fionda..... ....chi di voi sa dirmi come fare e in che punto preciso fare il gancio per un eventuale fionda sul microjet? .....e poi se mi dite pure dove reperire un elastico a poco prezzo per auto costrurimela mi fareste un piacere!! |
06 gennaio 09, 22:14 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-04-2008 Residenza: milano
io me la son fatta da pochi giorni per il funjet e son stracontento, comoda veloce ed infallibile. per l'elastico vai da castorama o bricocenter e prendi 10mt di elastico da 6mm + 10 mt di cordino di naylon da 3mm. il gancio lo devi mettere davanti al baricentro, + lo metti in punta + darai velocità e minor quota all'aereo, + lo metti vicino al baricentro maggiore sarà la presa di quota e minore la velocità! |
06 gennaio 09, 22:39 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-04-2006 Residenza: brianza e dintorni
io l' ho avuto parecchio tempo fa quando i brushless e le lipo stavano per uscire sul mercato,percio' il mio era motorizzato speed 400 6 v e 8 celle nicad 600 mah che dire volava piu' che bene mancava solo l' autonomia,Comunque lo lanciavo a mano senza problemi devi solo trovare la malizia giusta,se non ricordo male dai un paio di mm a cabrare al decollo poi lo scaraventi verso l' alto con un' inclinazione di circa 30 ° (anche senza motore cosi' non ti affetti le dita).unico difetto diventa piccolo in un attimo ed e' facile perdere l' assetto!!!! questo era il mio..................... ciauuuuuuuu
Ultima modifica di sibilus : 26 aprile 14 alle ore 21:52 |
07 gennaio 09, 00:47 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-05-2008 Residenza: Zelo Buon Persico
Ciao , per il mio micro jet ho fatto una fionda con 10 metri di nylon sottile ( 2 mm ) e 10 metri di elastico da 6 mm ( con il 4 è rischioso ) + un picchetto robusto da campeggio. Il punto di attacco è 10 cm dalla punta ( come da kit della multiplex proprio per questo modello ) . Attento al baricentro : io ho usato un het 2w con 3 celle e ho dovuto aggiungere del piombo in coda quindi con le 4 celle diventerà un mattoncino secondo me. Comunque con tre celle è una vera schioppettata. Parti leggermente cabrato e metti pochissima corsa nei comandi. Gianmario |
07 gennaio 09, 01:30 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-01-2006 Residenza: napoli
il segreto sta nell'incidenza del motore, è di fondamentale importanza nel microjet. una volta bilanciato il modello e con incidenza del motore di qualche grado a cabrare lanciato come già ti è stato detto puoi fare anche a meno della fionda, indispensabile se vuoi lanciarlo da solo ma sempre rispettando le regole di cui sopra è un modello stupendo ciao peppe |
07 gennaio 09, 02:24 | #6 (permalink) Top |
....speriamo trovi quest'elastico....qui a roma...è piu presente bricofer che castorama.Comunque il modello sembra avere un buon baricentro......non sono sicuro dell'incidenza motore....purtroppo non riesco a fare riferimento ai gradi di incidenza che mi avete riferito....non ci mastico ancora con queste unità di misura.....e vedendo come si è piantato a terra oggi....aumentato i presentimenti e le paure che magari sia proprio quello il problema...l'incidenza .....ma il picchetto da campeggio si mette in terra?....e l'elastico con il modello vanno portati in carica immagino a pochi centimetri dal suolo?...non c'è poco margine di indirizzazione del modello stesso verso la quota?non si rischia di prendere il picchetto stesso?....nessuno di voi ha un video per farmi un idea? |
07 gennaio 09, 11:25 | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-05-2004 Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
Per il lancio ottima la fionda con rampa ma se il setup non supera i 600gr si lancia bene anche a mano, spinta decisa circa 30° verso l'alto, meglio se non tutto motore e dito pronto sullo stick alettoni a correggere verso DX! Ciao | |
07 gennaio 09, 12:05 | #8 (permalink) Top |
Ciao , il picchetto lo pianti in terra inclinato in modo che non ti arrivi ....in faccia ! Tieni il tutto ben teso con il modello a circa 1 metro da terra . Metti leggermente il trim a cabrare ( io ho fatto con un interuttore ) in quanto dopo pochi metri parte come una scheggia verso l'alto. Attenzione ! con il het 2w bisogna partire con poco gas altrimenti la coppia è talmente forte che tende ad....avvitarsi ; appena è in volo rettilineo accellera progressivamente. Per quanto riguarda l'incidenza io ho rispettato la sua sede naturale aggiungendo una piccola ordinata sagomata in fibra di vetro per bloccare con due viti il motore. A proposito che motore hai usato ? Gianmario. |
07 gennaio 09, 12:23 | #9 (permalink) Top | |
...stavo guardando l'incidenza postata dal ns amico tamanaco......è notevole!!!!io ho rispettato la sede originale del modello come incidenza...ed il brutto è che penso di non poter recuperare in nessun modo questa impostazione perchè e super incollata e serrata! ....ora come faccio? ...cerco di postare la foto......secondo voi ha bisogno di più incidenza? | |
fionda microjet | borges2003xx | Aeromodellismo Ventole Intubate | 1 | 19 settembre 08 11:07 |
ancora una discussione sulla fionda | giangiu | Aeromodellismo Alianti | 2 | 18 febbraio 08 14:46 |
Una batteria che non capisco cosa vuole dirmi.. | Torquemada | Batterie e Caricabatterie | 7 | 11 luglio 07 00:27 |
ma nessuno mi vuole dare una mano? | winswitch | Elimodellismo Motore Elettrico | 14 | 22 febbraio 05 10:22 |
