Vecchio 21 agosto 05, 18:39   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-08-2004
Ciao! Ok, sono arrivato alla confusione totale Come al solito spero mi possiate aiutare, cerco di riassumere
1) per usare un caricabatterie da campo si puo' usare una batteria per auto/motorini o un alimentatore (tipo quello per pc modificato): qualcuno sarebbe cosi' gentile da descrivermi le caratteristiche che dovrebbero avere entrambi questi sistemi per essere usati con il caricabatterie (tipo Amp erogati etc.) e il perche' servono con quelle caratteristiche?
2) una batteria da auto/moto posso poi ricaricarla con il triton per esempio? Il caricabatterie per batterie da auto che caratteristiche deve avere per caricare una batteria da tot amp/h?
3) per alimentare un archetto per il polistirolo posso usare un trasformatore, che caratteristiche deve avere (immagino in relazione al filo che utilizzo, in questo caso un esempio con il nichel-cromo e classico sia l'ideale)? Posso usare un caricabatterie per batterie da auto (12v per 6 AMP) per esempio? E una batterie da auto come sopra? E l'alimentatore stabilizzato?
grazie mille, spero serve anche ad altri questo topic!
Rata non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 05, 19:57   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
1) Per caricare una batteria con un caricatore da campo a 12 Volt, puoi usare un accumulatore per auto o motorini che abbia 12 Volt e una capacità superiore ai 10 Ah, meglio se superiore ai 30 Ah (con 10Ah fai solo 1-2 cariche).
Se Vuoi usare un alimentatore per PC per alimentare il caricabatterie da campo, puoi usare qualunque alimentatore modificato come da istruzioni che puoi trovare in questo sito nella sezione "schemi elettrici".
2) Si, con il Triton collegato ad un alimentatore per PC puoi caricare una batteria di automobile.
Un caricabatterie per automobile deve avere una corrente di carica di almeno 3-5 Ampere. Il tempo di carica è proporzionale alla corrente fornita all'accumulatore in carica. La corrente di carica normale deve essere 1/10 della capacità dell'accumulatore.
3) Per alimentare l'archetto a filo caldo puoi usare un trasformatore con uscita 12-24 Volt e di potenza di almeno 100-150 Watt. Non serve raddrizzare la corrente con diodi. Può essere utile inserire sul primario a 220 Volt un variatore di tensione (Dimmer per carichi induttivi) per regolare la temperatura del filo.
Puoi usare il caricabatterie per auto purchè il filo sia di sezione adeguata.
Stesso discorso per l'utilizzo della batteria per auto.
Anche l'alimentatore stabilizzato va bene purchè fornisca una tensione di 12-24 Volt e corrente di 4-6 Ampere.
Buon lavoro da Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 05, 21:08   #3 (permalink)  Top
Ciao, grazie per le risposte, se posso farei altre domande magari un poo' piu' specifiche. Il fatto che con 10Ah ci fai 1-2 cariche a cosa e' dovuto? E' per caso legato al fatto che se carico a 2 A una batteria e impiego 1 ora, poi avrei 8 A ancora a disposizione per altre cariche? oppure non e' cosi' il calcolo?
se l'alimentatore e' da pc ed eroga, secondo quanto scritto, circa 4A riesco a caricarci una batteria da automobile di 30ah? e una da 10ah?
cosa intendi per sezione adeguata? basterebbe il wattaggio no? quello da 12v e 6A sarebbe 72w? sbaglio?
quindi il caricabatterie per batterie di auto da 12v e 6 amp andrebbe bene?
Grazie!
Vecchio 22 agosto 05, 00:30   #4 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
L'alimentatore non carica direttamente la batteria, ma prende l'alimentazione dalla rete, 220V, l'abbassa e stabilizza a 13,6V per alimentare il caricabatterie rapido con il quale carichi i pacchi batteria.
Perciò rete-alimentatore-caricabatteria-pacco batteria.
Se invece hai una batteria d'automobile a questa colleghi direttamente il caricabatteria ed a questo il pacco batteria.
Perciò batteria auto-caricabatteria-pacco batteria.
Io utilizzo una batteria da 65A ed ogni tot di mesi, secondo l'utilizzo, la ricarico con un caricabatteria per auto.
Hai presente i vasi comunicanti ? La batteria auto è come una damigiana ed il pacco batterie è come un bicchiere. Più alto è il livello dentro la damigiana e prima riempi il bicchiere.......così terrra terra, anzi no, meglio vino vino
Vecchio 22 agosto 05, 01:30   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Con un accumulatore di 10 Ah puoi caricare (per esempio) solo una batteria di 2 Ah, mentre i rimanenti 8 Ampere vengono "consumati" per far funzionare il caricabatterie.
Non mi sono spiegato bene. Intendevo dire che puoi usare il Triton (collegato ad un alimentatore da PC) per caricare una batteria di automobile.
Con il solo alimentatore da PC non puoi caricare un accumulatore di 12 Volt in quanto l'alimentatore fornisce 12 Volt anzichè i 14-15 necessari per la carica.
Intendo la sezione del filo. La corrente che assorbirà il filo è proporzionale alla sezione del filo, con filo sottile avrai corrente piccola mentre con filo grosso avrai corrente più elevata.
Usando come alimentatore per il filo un caricabatterie per automobile, dovrai scegliere un filo con una sezione "giusta" per dar modo alla corrente di 6 Ampere, che vi scorre al suo interno, di riscaldarlo a una temperatura adeguata al taglio del materiale impiegato.
Naraj.
(grande confusione) componenti elettrici Simonone_E30 Aeromodellismo Principianti 37 22 dicembre 06 15:58
Domanda su trasformatori a doppia uscita FlyDave Circuiti Elettronici 1 01 dicembre 06 15:52
Collegare 2 alimentatori da PC Bazz46 Circuiti Elettronici 22 11 aprile 05 16:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:26.
