Turnigy UBEC con 6 celle...... c'è da fidarsi? - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 06 gennaio 09, 19:30   #1 (permalink)  Top
L'avatar di VMaurizio76
Data registr.: 25-08-2006
Residenza: Treviso provincia
Immagini: 1
Cerco qualcuno che abbia esperienze con questo regolatore Hobbycity Online R/C Hobby Store : TURNIGY Plush 80A w/ UBEC Speed Controller $54.54 visto che lo ho accoppiato al motore Hobbycity Online R/C Hobby Store : TURNIGY 50-65A 400kv Outrunner (Eq: 4030 AXi) $45.95)
Ora il tutto è già montato su un Sukhoi 50 Sebart, con 2 servi standard digitali INOLAB 650hb e 2 analogici Hitec 322hd (in attesa di servi migliori), l'alimentazione della ricevente è presa dal BEC e tutto sembra funzionare per quei pochi istanti in cui ho provato a terra, ma vorrei la conferma da qualcuno che usa la suddetta configurazione (o simile) e ci ha già fatto qualche volo.
Dimenticavo di dire che il tutto sarà alimentato da una pacco 6s1p 3700mAh 20C e l'assorbimento misurato è di 60 Ampere di picco.
GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV)
VMaurizio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 09, 22:50   #2 (permalink)  Top
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
Originalmente inviato da VMaurizio76 Visualizza messaggio
Ciao, ho quel regolatore che userò con una configurazione simile alla tua, io sinceramente oltre le 3 celle non mi fido del bec del regolatore e ho messo
4 ni-mh, mentre il un altro modello con 4 celle lipo ho usato un ubec esterno che prende la corrente dalla stessa batteria del motore
Se non vuoi mettere le stilo usa questo.
Hobbycity Online R/C Hobby Store : TURNIGY 5-7.5A (8~42v) HV UBEC for Lipoly $19.95
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 09, 10:22   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Pepetone
Data registr.: 20-03-2003
Residenza: Napoli
ad oggi ho circa 50 voli con l'Angels 50 e lo stesso regolatore con 76A di picco. i servo sono 4 di cui 1 digitale. nessun problema
un piccolo dubbio ... ma perchè il BEC esterno collegato alle stesse batterie dovrebbe essere più affidabile ???
Pepetone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 09, 10:37   #4 (permalink)  Top
Immagini: 1
Originalmente inviato da Pepetone Visualizza messaggio
Grazie della conferma
Per il BEC esterno, avevo valutato di metterlo, ma con un pacco 2s 800mAh, potendo evitare preferisco non aggiungere pesi inutili.
Vecchio 07 gennaio 09, 11:19   #5 (permalink)  Top
Non ti so dire perchè ma mi hanno detto di fare così e non mi sono preoccupato del perchè, per le spiegazioni tecniche aspetta la risposta di chi sa lo sà
Vecchio 07 gennaio 09, 11:40   #6 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da f.alberto Visualizza messaggio
Detto molto in soldoni il bec è una specie di "trasformatore" che abbassa la tensione delle batterie alla tensione utilizzabile dalla RX, che a sua volta alimenta i servi.
Aumentando il numero di celle il trasformatore è costretto ad un super lavoro, e non è più in grado di erogare gli ampere necessari ai servocomandi.
Se leggete le caratteristiche dei regolatori in genere è indicato il numero max di servi in funzione del numero max di celle.
Nei microgommoli come i miei la cosa non è molto importante, i microservi che si utilizzano assorbono molto poco.
Ma nel vostro caso, che mi pare si parli di modelli di un certo pregio, non starei certo a risparmiare su un U-Bec esterno ....
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 09, 11:55   #7 (permalink)  Top
Immagini: 1
Il regolatore in questione dichiara un BEC di 3Ampere, quindi + che adatto ad alimentare i servi che monto, il mio dubbio è che sulla carta possono scrivere ciò che vogliono, ma la conferma da chi ha avuto esperienze simili dà maggiore tranquillità.
Tu ovviamente parli di regolatori con il BEC "classico" che non è utilizzabile con + di 3 celle Lipo.
Vecchio 07 gennaio 09, 12:04   #8 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 26-02-2008
io ho lo stesso regolatore sotto a 4 celle ....l'ho per il momento soltanto provato.....sembra non dare problemi...
danixt75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 09, 12:14   #9 (permalink)  Top
Certo, parlo di bec classico, che però normalmente arriva intorno ai 2A.
3A su dei servi standard però secondo me non sono poi cosi tanti. Io non mi fiderei troppo, visto che con pochi dollari si possono dormire sonni tranquilli
Però non ho esperienza su queste "maxi-configurazioni" e non ti so dire.
Vecchio 07 gennaio 09, 12:17   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da paologiusy Visualizza messaggio
Grazie per la spiegazione.
Domanda Su Ubec Turnigy 8-15a dedox1 Radiocomandi 8 04 febbraio 16 23:19
TURNIGY Plush 25amp Speed Controller con 4 celle HYCRYPOTES Aeromodellismo Volo Elettrico 0 06 gennaio 09 17:36
Alimentazione RX:UBEC o Lipo 2 celle e riduttore di tensione? wlupinw Aeromodellismo Volo Elettrico 15 06 settembre 08 23:49
runnertime 30% c'è da fidarsi? minello Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 23 maggio 08 01:28
C'è da fidarsi????? P9WRC Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 13 01 agosto 06 22:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:52.
