21 agosto 05, 19:05 | #2 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
| UCAS ?????????????????
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
21 agosto 05, 19:21 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-04-2005 Residenza: sondrio
fai e tutti gli altri, dovete davvero perdonarmi, ma ho sempre letto "ucas" e tutti i suoi derivati (vedi "ucasizzare")... ora bene o male il significato credo di averlo capito.. ma non ho mai avuto il coraggio di chiedere cosa significhi realmente! me lo spiegate per favore? grazie.. | |
22 agosto 05, 10:13 | #4 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
2) se usi motori elettrici a cassa rotante basta comperarci assieme il Kit per il montaggio radiale (vedi sotto) http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=MMRMS22 Si toglie il castello motore e si fissa al suo posto (a volte si riescono ad utilizzare gli stessi fori!!!) con eventualmente qualche spessore. Per i motori normali con o senza riduttore esistono dei supporti della Graupner http://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=1744 che vanno bene fino a motori da 800/1000 Watt, a volte però devi forare la parafiamma per far passare un pezzo del motore, e dopo rimetterci lo scoppio è dura... | |
22 agosto 05, 18:42 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2005
Già!! uso proprio un motore a cassa rotante e ho anche il kit per il montaggio radiale! il problema e che se lo fisso direttamente al posto delle longerine mi servono 3-4 cm per arrivare col mozzo fuori dal musetto! quindi cercavo qualcosa che potesse sostituire il castello motore/scoppio senza fare tante modifiche, magari uno che permettesse l'installazione del motore anche senza rovesciarlo! |
22 agosto 05, 21:07 | #6 (permalink) Top |
Amministratore |
Safalero ha dei "trespoli" in alluminio o ferro, molto carini hanno anche la possibilita' di variare l'angolo del motore, il problema e' che mi sembra siano fatti solo per i motori un po' grossi, cmq guarda sul sito.
__________________ Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso" WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it Il Portale del Modellismo in Italia |
22 agosto 05, 23:34 | #7 (permalink) Top |
Ciao Barone! mi sono fatto un giro sul sito di safalero ma è un vero labirinto! per caso ti riferivi a questo:http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=MMAXIHOLD |
23 agosto 05, 12:01 | #8 (permalink) Top |
Il supporto Safalero va bene per motori da 160 a 300 grammi, dipende che motore pensi di usare. Tutti questi sistemi non hanno la possibilità di regolazione dela sporgenza del motore, quindi spesso occorre aggiungere spessori di legno, rondelle ecc. Io di solito uso pezzi di barra filettata, con dadi e controdadi in modo da poter regolare la distanza. Un altro sistema sono le colonnine di Nylon delle carrozzerie degli Automodelli, sono rigide e nello stesso tempo facili da lavorare, e tagliate a misura vanno benissimo per sostenere i motori ad attacco radiale. |
supporto motore minimag e albero motore 3,17 | bienne | Aeromodellismo Principianti | 0 | 30 luglio 07 09:27 |
che modello usare x ki vuole iniziare con gli aerei a motore a scoppio | newpilota | Aeromodellismo Principianti | 8 | 26 gennaio 07 22:10 |
Motore a scoppio 1,5 che modello mi consigliate? | krapac | Aeromodellismo Principianti | 15 | 21 aprile 05 23:10 |
Supporto Motore | Odi | Aeromodellismo | 18 | 13 gennaio 05 22:51 |
