FLAPS su T28 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 04 gennaio 09, 19:35   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-10-2008
Residenza: TORREVECCHIA PIA
FLAPS su T28
Ciao a tutti,
ho messo i FLAPS sul T28 ma non riesco a capire come farli funzionare.
La mia configurazione
DX6i
thottle spina motore
airleon spina a Y con alettoni
elevetor spina elevatore
rudder spina timone
BAT BIND libera
GEAR libera
AUX libera
ho provato a collegari i 2 nuovi servi con una spina a Y sul GEAR ma mi lavorano al contrario
ho provato a collegari i 2 nuovi servi con una spina a Y su AUX ma non mi si muovono (non so quale sia il comando che li fa muovere)
In definitiva non so come collegarli.
L'interrutore FLAP sulla radio e le sue impostazioni mi permettono solamente di regolare l'elevatore in diverse posizioni a seconda se la leva è su ON o OFF
Suggerimenti?
Grazie ciao.
Ciojka non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 09, 19:44   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Ma vuoi far funzionare gli alettoni come flaps ???
Se sì devi eliminare la prolunga ad Y e collegare i servi alettoni a due canali diversi, altrimenti non funzia.
Vecchio 04 gennaio 09, 19:52   #3 (permalink)  Top
No, ho tagliato due porzioni di ala ed ho fatto i flaps, in aggiunta agli alettoni. Ora però non so come collegarli.
Grazie.
Vecchio 04 gennaio 09, 19:58   #4 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Ai bisogno di due servi in più collegati mediante Y al canale apposito....se c'è.
Si può usare anche un solo servo ma i flaps devono essere vincolati assieme
Vecchio 04 gennaio 09, 20:05   #5 (permalink)  Top
Ti ringrazio per le risposte.......
nel primo messaggio ho scritto che ho già fatto tutto, con 2 servi, e anche le prove che ho fatto. Ho messo anche la radio che ho per far si che chi sa come fare o chi la ha mi possa spiegare meglio e preferibilmente dettagliatamente.
Ho provato a collegarli con la Y ma mi lavorano come gli alettoni uno opposto all'altro.
Di prese libere sulla ricevente ne ho ancora 2
GEAR che mi funziona con la leva GEAR (con la Y mi funzionano uno al contrario dell'altro)
AUX ma non riesco a capire come attivarla.
grazie
Vecchio 04 gennaio 09, 20:57   #6 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Le istruzioni della radio che dicono ???
Comunque se utilizzando il canale gear funzionano all'incontrario, devi capovolgere uno dei due servi in modo che la rotazione della squadretta avvenga nello stesso senso.
Vecchio 04 gennaio 09, 21:05   #7 (permalink)  Top
E' possibile che ci siano tipi differenti di Y e quelle che ho io sono solo per alettoni?
Vecchio 04 gennaio 09, 21:06   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
Le istruzioni della radio purtroppo non dicono nulla al riguardo. Mi fanno utilizzare lo switch flap ma mi comanda solamente l'elevatore. Per quanto riguarda la presa AUX ho visto che sulle istruzioni è menzionata solamente nella miscelazione predefinita Dual Airelon Wing
Ci avevo pensato ma li ho già installati e non volevo stravolgere il progetto :-)
Vecchio 05 gennaio 09, 00:30   #9 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Chi non risica non rosica...stravolgi se vuoi che funzioni.
Per quanto riguarda la funzione flaps potrebbe darsi che ci sia da regolare la miscelazione in quanto può essere inserita la miscelazione con l'elevatore.
Vecchio 05 gennaio 09, 01:17   #10 (permalink)  Top
Il problema è che lo scasso del servo mi va a finire sul supporto del carrello. Per quanto riguarda la radio invece sotto il menu flap non posso dire su che servo farlo lavorare, ma prende lui di default l'elevatore..... peccato sarebbe stata la soluzione al problema.
Qualche altro suggerimento?
Il T28 Trojan mi ha fulminato il cuore leo59 Aeromodellismo Volo Elettrico 75 18 gennaio 11 22:44
I Flaps kitaro Aeromodellismo Alianti 9 23 luglio 07 17:44
Flaps passivi?!?!?! calabrone76 Aeromodellismo 5 22 dicembre 06 09:02
Comandi per flaps ferkahu Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 26 febbraio 06 14:33
Flaps az1 Aeromodellismo Alianti 2 28 maggio 05 22:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:00.
