Vecchio 02 gennaio 09, 14:07   #1 (permalink)  Top
L'avatar di stroccel
Data registr.: 02-01-2009
Residenza: livorno
Thumbs down Regolazione stick motore radio MX-12
Ciao,
ho un easystar con motore SPEED 400 6V, regolatore ESC da 30 Ampere, pacco batterie NiMh 8 celle Pansan da 1200 mAh e radio a 6 canali MX-12. Collegato tutto il gruppo propulsivo e montata l'elica sul motore su banco, muovendo lo stick accelero da zero fino al massimo che raggiungo in corrispondenza di metà corsa dello stick. Mandando a fondo lo stick non riesco più ad accelerare e questo me ne accorgo sia dal rumore del motore che dai volt che misuro ai capi del motore che non cambiano. Da cosa può dipendere? Ho provato a ridurre la corsa dello stick motore ma il problema persiste (penso perchè viene scalato tutto in termini percentuali). Grazie mille e un saluto a tutti.
stroccel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 09, 14:19   #2 (permalink)  Top
L'avatar di nizoo
Data registr.: 11-02-2007
Immagini: 7
Originalmente inviato da stroccel Visualizza messaggio
Ciao,
controlla di avre lo stick a zero quando colleghi la batteria alla RX. se il problema persiste penso sia un comportamento tipico del regolatore. credo che trimmare la corsa sulla tx non serva a molto (come si fa con lo scoppio, ma li hai un servo...), perchè il regolatore, al riavvio, si "resetta".
Lab07.it
BUD Holland Fun Club
nizoo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 09, 10:09   #3 (permalink)  Top
L'avatar di mach74
Data registr.: 15-11-2007
Secondo me hai limitato la corsa del canale motore,(nella mia radio canale 1) per togliere il problema devi lasciare la corsa al 100%.
mach74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 09, 11:17   #4 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
oppure hai involontariamente settato il modelo come un hely e hai la curva-motore attiva...
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 09, 12:47   #5 (permalink)  Top
L'avatar di myzyo
Data registr.: 18-06-2008
Accade la solita cosa anche a me, io ho una mx12 con ESC turnugy da 60A e motore turnigy.
A meta stick sono già al massimo
Nessuna delle supposizioni sopra sono giuste.
Ho provato a mettere allo 0% il comando dello stick del gas e adesso con la prima metà della corsa fa il 90% della potenza e con l'altra metà fa il 10%.
A breve dovrebbe arrivarmi un altro ESC, magari quando arriva provo a cambiarlo e vedo che succede.....
Il gioc....ehm il mondo è bello perchè dura poco...
G.a.r.c. on Facebook
myzyo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 09, 16:31   #6 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Originalmente inviato da myzyo Visualizza messaggio
Sicuramente la radio non e', magari per sicurezza monta un servo per controllare.
In alcuni regolarori si puo' impostare la curva o lineare o logaritmica, se a meta stik hai il 90% del gas e una curva logaritmica.
Per ovviare parzialmente al problema sposta il subtrim tutto verso il massimo, le cose migliorerenno parecchio.
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Radio Walkera E Simulatore Fsm + Regolazione Pit E Curva Motore titonma Elimodellismo Motore Elettrico 0 30 ottobre 07 23:05
Help regolazione stick Rondone_64 Aeromodellismo Principianti 7 22 dicembre 06 19:50
Help regolazione stick Cockpit SX Rondone_64 Radiocomandi 2 22 dicembre 06 00:25
regolazione alettoni ugly stick lospietato Aeromodellismo 2 01 agosto 05 14:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:19.
